Автор Тема: холодный сид  (Прочитано 3156 раз)
saneek
  • Russian Federation Черноголовка
народ поделитесь опытом!!! последние несколько месяцев стал замечать что машина очень неохотно едет непрогретая, я всегда стараюсь прогреть мотор, но сейчас для уверенного движения необходимо чтобы стрелка температуры сдвинулась!!! с похолоданием не связано, летом тоже самое было, несколько примеров: когда трогаешься (механика) давишь на газ играешь сцеплением, мотор пытается заглохнуть ощущается провал, не хватает бензина, мотор на газ не реагирует в течении 1,5 секунд, приходится давать больше газа, и жечь сцепление, или например тронулся, с первой на вторую переключаешься, опять тоже самое давишь на газ никакой реакции. Недавно поменял свечи и топливный фильтр, ничего не изменилось. Так вот вопрос это нормально и я раньше не замечал?))))) или действительно есть что чинить???
TSL601
  • Honduras
заправку менять не пробовали?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
ДжекиЧан не приходил? Может стоит на диагностику ЭСУД съездить?
vlad1470
  • Russian Federation Ленинград
    ODO 9700 km
  • Давайте жить дружно!
На непрогретом движке при температуре воздуха ниже +5 при переходе с 1 на 2 передачу ощущается провал. Особенно сильный провал если с передачи на передачу переходить в натяг (на малом газе). Длится сие первые 100-200 метров пути. Внимание на это перестал обращать. Думаю работает электроника подстраивая качество смеси под всякие процессы типа подогрева, перехода из режима в режим и т.д.
saneek
заправку не менял, заправляюсь на ней лет 5, вроде с ней всё ок
saneek
скорей всего для спокойствия надо, на след неделе может сгоняю к дилеру
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Стоит съездить. Если при плавном разгоне не дергается, подсоса воздуха скорее всего нет. Я так понимаю, ЧЕК не загорается, а неисправность есть - значит возможно гонит какой-нибудь датчик типа ДТОЖ, ДМРВ или температуры входящего воздуха. Или лямбда барахлит. Короче смотреть надо сканером. И давление топлива тоже обязательно мерить - как там насос, фильтра и регулятор себя чувствуют.
Кстати, свечи не выкручивал, не смотрел? По ним часто видно богатая смесь или бедная. По симптомам похоже бедная, но надо все смотреть и мерить, гадать смысла нет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2010, 13:41:22 pm от slasla »
saneek
чек не горит, проблема только пока мотор холодный, свечи поменял 2000 назад, проблема началась со старыми ещё, они прошли 30000
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
А вот кстати, не обратили внимания на состояние свечей? По ним можно выявить некоторые признаки, вот пример: http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
Exist
+1.
Кед холодный не едет,я так решил и смирился с этим.
Стоит автозапуск,увеличил время прогрева и все ок.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2010, 16:37:57 pm »
Если и новый не едет - это может быть связано с ЕВРО-4. Там требования довольно жесткие, а на прогрев требуется сильно переобогащенная смесь. А если при этом еще и газануть - бенз льет по полной. Возможно прошивка Евро-4 не дает ему этого делать - вот он и не едет, ему бензина не дают  :(
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2010, 16:44:59 pm »
Кстати, нет ли на сиде ограничения оборотов движка в зависимости от температуры охлаждающей жидкости? На холодную газует нормально?
ЗЫ: Это так, вопрос из теории, но могли и до этого додуматься под влиянием экологов  :(
Exist
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2010, 17:02:05 pm »
Не, газу даешь все четко...
Сколько раз замечал,если температура ниже 70 градусов,все пипец и чихает и пердит...После включение второй есть провал.
yun.
  • Russian Federation Московская обл., г.ХОТЬКОВО
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2010, 15:35:27 pm »
Ребята, машину прогревать надо,хороший бенз лить.
Andruha 126
  • Russian Federation Саратов64
    ODO 60000 km
а у меня холодный валит ток на педаль нажми :D в спинку вжимает и никаких провалов ну разве только при -15 и ниже бывает на непрогретом.
но я прошивал его и лью 95 на одной и той же заправке.
меня больше волнует что салон прогревается ОЧЕНЬ ДОЛГО! как будто для теплых стран машина мля...
читайте также:
