AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 395200 раз)
dima.podyem
    ODO 80000 km
« Ответ #615 : Декабрь 31, 2017, 08:53:32 am »
Загорелась лампа Air Bag на пробеге 80000км. Горела пару месяцев пока не решил разобраться. При проверке сканером на сервисе вылезла текущая ошибка В1329 (FIS(Front Impact Sensor)-Driver Communication error) и ошибка из памяти - В1328 (FIS(Front Impact Sensor)-Driver Defect). Пришлось снимать обе фары чтобы добраться к датчикам удара. Методом их перестановки местами установили что они рабочие.Проблема оказалась в отсутствии контакта в кабеле от левого (водит.)датчика удара и большой колодкой жгута проводов(которая находится в районе ниже аккума, между ним и подкрылком).Сами разъёмы данной колодки в хорошем состоянии, нет следов окисления. Чтобы не снимать бампер и не перекладывать проводку по штатной схеме, пустили напрямую новую проводку от указанного датчика к указанной колодке ,- и всё ок. Ошибка сканером больше не обнаружена и на приборке лампа больше постоянно не горит, а тухнет после диагностики при включении зажигания как и должно быть. Цена вопроса - 2к и 2ч времени.
kenni244
« Ответ #616 : Январь 22, 2018, 09:53:36 am »
У кого-то были ошибки? (см.ниже)
B1102 Battery voltage low
B1378 Side airbag front-Driver resistance too High
B2505 Passenger airbag off warning lamp failure
B2500 Warning Lamp
На диагностике показало их, ошибки скинули, лампочка потухла.
Через неделю опять загорелась.
Как-то неохота кататься скидывать ошибки каждый раз, может кто знает, где собака зарыта?)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #617 : Январь 22, 2018, 11:59:05 am »
В плохом контакте по одной из линий на которые жаловался сканер.
Повторно опросить и смотреть какой код снова выскочил
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #618 : Январь 23, 2018, 21:38:35 pm »
Купить "шнурок", скачать  программку CASCADE и, как правильно сказали выше, по новой сосчитать  ошибки. Программа бесплатная, полный аналог дилеровского сканера.. "шнурок" можно найти тоже без всяких проблем(информации обо всем этом в инете полно). Я , собственно, так изначально и поступил - да, заплатил один раз за "шнурок" (1200 руб) , зато никуда не надо ездить и всегда можно посмотреть и сбросить ошибки.
« Ответ #619 : Январь 23, 2018, 21:41:38 pm »
А где шнурок купить?
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #620 : Январь 23, 2018, 22:03:08 pm »
Шнурок - Адаптер VAG K+CAN Commander FULL 1.4 USB  , важно чтобы был на чипе ft232 и мк pic 18F258. Наберите в поисковике " VAG 1.4 Commander " - инфы и где купить, и как подключить и как пользоваться очень много.
kenni244
« Ответ #621 : Январь 24, 2018, 08:40:34 am »
А со шнурком по-моему надо ковыряться, в плане air bag он не сразу видит, нужно контакт перепаивать?
Я нашёл информацию, что довольно неплох сканер Delphi DS150.
На AliExpress он стоит 2100р.
Не сталкивались с таким?
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #622 : Январь 25, 2018, 05:40:00 am »
А со шнурком по-моему надо ковыряться, в плане air bag он не сразу видит, нужно контакт перепаивать?Я нашёл информацию, что довольно неплох сканер Delphi DS150.На AliExpress он стоит 2100р. Не сталкивались с таким?
Перепайка занимает пять минут...и инфы , как это сделать опять же полно.  Насчет сканера Delphi DS150 ничего не могу сказать - не пользовался им. А вот программа  CASCADE гарантированно читает все эл. блоки автомобиля Kia (и сбрасывает ошибки)  - cам в этом убедился.
« Ответ #623 : Январь 25, 2018, 12:49:14 pm »
Делфи читает все системы, единственное не на всех сидах читает ABS, но это возможно програмно я не заморачивался
kenni244
« Ответ #624 : Январь 31, 2018, 09:13:28 am »
B2500 Warning Lamp
Повторный скан ошибки показал уже только одну лампочку, в итоге нашли то, что разъём на приборке был не до конца вставлен.
Уже нашёл инфу и заказал шнурок, всё-таки он дешевле Delphi, да и у него какие-то проблемы могут возникнуть с ПО, судя по отзывам
kap
  • Russian Federation Мытищи МО
« Ответ #625 : Январь 31, 2018, 09:59:40 am »
Никаких проблем нет. Все читается, сбрасывается, тестируется. Нужна небольшая перепайка и все. Я покупал свой кабель тут
https://ru.aliexpress.com/item/VAG-K-CAN-Commander-1-4-obd2-Diagnostic-Scanner-tool-OBDII-VAG-1-4-COM-cable/32752487870.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.adZ06q
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #626 : Февраль 16, 2018, 16:32:58 pm »
А можете написать, что именно надо перепаять?
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #627 : Февраль 17, 2018, 19:34:21 pm »
Вот здесь все очень хорошо и довольно подробно все расписано   https://www.drive2.ru/l/459924615460892753/
Я свой кабель доработал тоже таким же образом ( только малость поаккуратнее )
smart_bastard
« Ответ #628 : Март 10, 2018, 17:05:15 pm »
Кабель приехал, перепаялся. Вроде работает, но на 8 и 12 контактах как-то нестабильно. Например при подключении к BCM вроде показывает пользовательские настройки - скорость, при которой блокируются двери, например. Но при попытке изменить параметр, Cascade пишет "ошибка связи" и надо подцепаться заново. К ABS вообще не цепляется. Может надо подцепаться через разъем под капотом? На K-линии все стабильно, "никаких разрывов".
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #629 : Март 10, 2018, 19:39:42 pm »
Можно попробовать изменить скорость обмена данными при нестабильной работе...
На одном форуме нашел вот такие рекомендации " - Если связь неустойчивая в свойствах виртуального COM-порта время ожидания нужно уменьшить с 16 до 1 мс.
 У меня ноутбук с Win XP - программа нормально работает.
http://voprosov-net.ru/diagnostika-avtomobilej/programma-cascade-0-9-3-i-0-9-4-emulyator-multimarochnogo-skanera-i-dilerskogo-skanera-kia-i-hyundai.htm
« Последнее редактирование: Март 10, 2018, 19:49:53 pm от ademkov »
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 49   Вверх
