AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394802 раз)
« Ответ #600 : Апрель 18, 2017, 17:29:00 pm »
Добрый день.
Подскажите, горит лампа airbag, как пошевелишь провод под сидением пропадает, вот только какой провод смотреть? (в желтой гофре?) и как его прозвонить? Визуально, провода хорошие контакты тоже.
Для начала немешало бы ошибки считать
Аирбековский провод желтый с желтыми разьемами, попробуйте жжелтый разьем изолентой замотать, возможно он от вибрации отходит
MitrichKo
  • Russian Federation Одинцово-Москва
    ODO 160000 km
« Ответ #601 : Апрель 19, 2017, 09:00:11 am »
Добрый день.
Смотря под каким сиденьем. Водит. или пассажир? Визуально все может казаться хорошо.
Если хотите прозвонить, то вот схема и фотки для неё.
Вам нужен правый разъем блока управления подушками А01-В на 32 пина.
Pavel762
  • Russian Federation Самара
« Ответ #602 : Апрель 25, 2017, 13:58:19 pm »
Убрал чуть дальше экран, протер, заизолировал. Завелся - лампа погасла.
У меня оборвался провод идущий к левому датчику удара, (писал выше о своей проблеме и способе её устранения) после пайки ошибка не исчезла. Сбросилась только сканером у официалов.
maikl_ceed
    ODO 81000 km
« Ответ #603 : Июнь 25, 2017, 01:50:38 am »
привет люди. Вопрос в следующем (блок управления airbag после ДТП - зарегистрировано срабатываение): есть смысл прошивать блок управления (каков шанс что сработает в след. раз), искать др. блок на разборках (как сложно потом прописать в своё авто чужой блок и есть ли гарантия что он не такой же восстановленный после ДТП) или копить бабло на новый (ценник около 30k, печаль конечно но безопасность стоит того)? Спасибо.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #604 : Июнь 27, 2017, 18:10:03 pm »
Не совсем понял...вам зачем нужно менять блок управления на новый? Обычно меняют сработавшую подушку и сканером сбрасывают ошибку.
maikl_ceed
    ODO 81000 km
« Ответ #605 : Июнь 28, 2017, 10:28:42 am »
ну сервис-мен сказал что в блоке зарегистрирован взрыв подушек, и что блок одноразовый его только менять, и дальнейшая диагностика и нормальная работа подушек без работоспособного блока не возможна.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #606 : Июль 21, 2017, 22:48:51 pm »
У меня тоже  эта лампочка, сначала стала гореть постоянно, потом на какое то время погасала..а теперь уже больше года горит постоянно. Тут все таки дошли руки - купил "шнурок", доработал его, подключил к диагностическому разъему и программкой CASCADE прочитал ошибки - оказалась одна ошибка В1352 ( высокое сопротивление модуля фронтальной подушки безопасности пассажира). Ошибка не сбрасывается.. Предполагаю, что как тут многие писали , возможная проблема в плохом контакте соответствующего разъема ? Этот разьем под пассажирским креслом? И в районе бардачка ?
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #607 : Август 08, 2017, 20:15:40 pm »
Снял пассажирское сиденье, сделал ревизию разъемов (предварительно сняв клемму с АКБ)... везде контакты вполне нормальные. Лампочка  "Аирбэг" все равно горит. Посмотрел компутером - ошибка все равно висит. После сброса сразу появляется снова.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #608 : Август 09, 2017, 20:09:06 pm »
Как вариант - плохой контакт в разъеме со стороны подушки, или возможно высокое сопротивление провода идущего от подушки к блоку управления. Отсоединить разъем от подушки и разъем от блока  и прозвонить саму линию.
Можно отсоединить разъем только от подушки и воткнуть в него вместо подушки сопротивление примерно 3 Ома и посмотреть сбросится ли ошибка. (только аккуратней с разъемом айрбэга - чтобы его отсоединить надо вытащить желтый фиксатор разъема, а потом уже вытаскивать сам разъем). Если всё окей, то цепь исправна и проблема скорее всего со стороны разъема подушки.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #609 : Август 09, 2017, 21:46:53 pm »
А где непосредственно этот разъем находится? Как к нему добраться ? Я помнится, когда менял моторчик в регуляторе "климат-контроля", снимал бардачок и нижнюю обшивку. Наверное так все снимать?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #610 : Август 10, 2017, 15:02:48 pm »
Скорее всего после снятия бардачка можно будет добраться до подушки.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #611 : Август 13, 2017, 16:58:59 pm »
Вчера снял полностью бардачок, и нашел местонахождение и подушки безопасности пассажира и естественно его разъем . Но вот снять этот разъем  :) - увы, пока не получилось, то есть для его снятия надо сначала вытащить желтую заглушку. Хм.. :) то разъем в таком неудобном месте, то руки слишком крупные :) хотя скажу,что я вообщем то далеко не новичок в ремонте автоэлектрики, в данном конктетном случае поддеть и выдвинуть эту задвижку-защелку у меня не получилось. Походу надо какую нибудь приспособу сделать, чтобы выковорить эту заглушку..  тонкой плоской отверткой у меня это не получилось. Попробую с следующий раз.  Но диагностировать причину ошибки, да , надо именно отсюда . уже и резистор 2,2 Ом приготовил.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #612 : Август 13, 2017, 17:05:42 pm »
Вот местоположение этого разъема..
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #613 : Август 16, 2017, 16:53:43 pm »
Ну её (желтую заглушку) не то чтобы совсем надо вытаскивать, её надо приподнять так миллиметра на 2-3, тогда разъем освободиться и должен легко вытащиться. Насколько я помню , со стороны подушки - разъем папа, а со стороны кабеля - мама. Поэтому, после отсоединения от подушки, воткнуть сопротивление в линию не составит проблем.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #614 : Август 16, 2017, 23:12:00 pm »
Да вот как раз и приподнять и никак не получилось - ну не смог никак подцепить за край эту желтую заглушку...минут тридцать и так и сяк пробовал  :(, ну никак.
Очень неудобно, IMXO, этот разъем расположен.
А тут смотрю и лампочка "Аирбэг" на панели приборов погасла. Посмотрел программой - еще одна ошибка - лампочка банально перегорела :)
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 49   Вверх
