AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 396257 раз)
Serge
« Ответ #120 : Ноябрь 22, 2008, 14:57:29 pm »
По поводу ошибки неисправности фронтального датчика удара. Дело не в самом датчике, а в разъеме электропроводки передней рамки. Если снять аккумулятор и его платформу, то с внешней стороны лонжерона должен быть закреплен разьем черного цвета. Разьем диаметром где-то 4 см. В результате некорректной сборки на заводе, нарушается его герметичность и после первой же поездки по мокрой погоде возникает замыкание контактов внутри разъма вследствии попадания воды. Рекомендуется осмотреть разъем на наличие механических повреждений, а также проверить целостность и наличие герметизирующих заглушек в пустых ячейках разьема. К разьему так же можно подобраться, если частично снять подкрылок переднего левого колеса (так даже удобнее, если есть подъемник). Бывают случаи, что некоторые контакты внутри разьема полностью сгнивали уже за 5000-6000 км пробега. после очистки разъема от окислов и влаги, рекомендуется дополнитнльно герметизировать его пластической смазкой, т.к. разъем находится в неблагоприятном месте и в него снова может попасть вода.
mixa
    • Навесы и козырьки
« Ответ #121 : Ноябрь 22, 2008, 15:25:16 pm »
Спасибо Вам за ответ.
Откуда такая информация ? Я как понимаю это чисто гарантийный случай ?
Serge
« Ответ #122 : Ноябрь 22, 2008, 15:29:10 pm »
Если вышеописанный факт будет установлен, то 98% - гарантия.
mixa
    • Навесы и козырьки
« Ответ #123 : Ноябрь 22, 2008, 15:33:14 pm »
на самом деле очень похоже, так как лампа загорелась после поездок под дождем, а не моек.
Serge
« Ответ #124 : Ноябрь 22, 2008, 15:37:52 pm »
Езжайте к Вашему дилеру с этой информацией, советую быть вежливым - они ведь тоже люди. Передайте им привет от коллег из Москвы, там эта проблема давно решается.
st_vovan
  • Russian Federation Волгодонск
« Ответ #125 : Декабрь 05, 2008, 15:33:00 pm »
У меня тоже горела. Электрик разобрался, и сказал, что это при установке сигнализации недоизолировавнные контакты.
С тех пор проехал около 500 км. пока всё нормально
mixa
    • Навесы и козырьки
« Ответ #126 : Декабрь 05, 2008, 15:39:57 pm »
Все решилось благодаря САЙТУ ОТДЕЛА ГАРАНТИИ “АВТОТОРА" они позвонили  дилеру и ремонт сразу стал гарантийный )  %)
GEKA83
« Ответ #127 : Январь 06, 2009, 21:00:25 pm »
Скажите пожалуйста в Питере кто-нибудь обращался с лампой AIR BAG,куда и что сделали. Сегодня загорелась!
андрей))
« Ответ #128 : Январь 11, 2009, 19:39:17 pm »
подскажите...плиз..после морозов загорелось лампочка airbeg ...горит постоянно,не гаснет((( было ли у вас это...подскажите..что делали?????очень нужно...(у меня сид...2008 года)
valih
  • Seychelles 72 - 64
    ODO 22000 km
« Ответ #129 : Январь 11, 2009, 20:23:31 pm »
привет))  вот ссылка почитай http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2882.0.html может найдешь ответ.........
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #130 : Январь 11, 2009, 20:38:24 pm »
Ремонт электронники, таким способом процесс сложный,нужна диагностика сканером!В сервис!
Купил иномарку-продал родину!
mixa
    • Навесы и козырьки
« Ответ #131 : Январь 11, 2009, 20:51:35 pm »
Езжай в сервис они тебе все скажут, если будут навязывать платную электронную диагностику, скажи что при гарантийном случае она не оплачивается. у меня вот лампочка горит до сих пор, после диагностики пошел датчик в бампере под замену, датчик жду больше 2х месяцев  %) вот так вот.
GEKA83
« Ответ #132 : Январь 15, 2009, 14:12:11 pm »
Господа,меня починили! Была проблема с датчиком фронтального удара и с разъемом все слевой стороны!
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #133 : Январь 15, 2009, 18:16:55 pm »
Когда разоберешся,так все просто!
Воробей
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
  • Делаем что хотим здесь RJ - team
« Ответ #134 : Январь 17, 2009, 14:09:56 pm »
Вчера загорелась лампочка AIR BAGа!!! И не гаснет вообще позвонил дилерам они сказали что такое иногда бывает (дибилы) Я спрашиваю что значит бывает т.е. она скоро погаснет они сказали что да! Я спросил а как так может быть если лампа горит то что-то в системе не исправно следовательно не работает вся система sux на что они мне ответили что это просто преднатежитель ремня глючит и они собрались его завтра менять :(  И запускать снова систему :( Посмотрим что из этого выйдет! Отпишусь завтра! Мир всем)))
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 49   Вверх
