AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394244 раз)
« Ответ #450 : Август 14, 2014, 20:19:10 pm »
а если загорелся AIR BAG на наших сидах более 3 раз,и после перезавода мотора он гаснет и снова загорается,можно ли скинуть его скинув клемму аккума,или не прокатит?я слышал,что только сканером стирается из памяти,тогда все ок.подскажите,плиз!
если горит, то не просто так!!
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #451 : Август 14, 2014, 20:20:44 pm »
была оборвана проводка под сиденьем,но вопрос в другом.только сканером скидывать,или же скинуть клемму с аккума и поможет?кто пробовал?
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Вылечил проблему. Airbag зажегся из за того, что при отсоединенном разъеме часов заводил двигатель, прописалась ошибка. Официалы запросили 1800 руб., стер на обычном сервисе за 500, правда унив. сканнер сначала ничего не увидел, но когда в меню поменяли КИА на i 30 ошибку увидел и стер.
Аналогичная ситуация, только вот отдавать деньги за сброс ошибок жаба душит :(
amaklakov
А за бензин не душит?
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
У меня после разборки/сборки торпеды загорелась лампочка AIR BAG, сканер показал обрыв цепи фронтальной подушки пассажира. В общем разъем в подушке повредил своими корявыми ручками. Пришлось пока на время обманку (сопротивление 2,2 Ом) вместо подушки воткнуть, чтобы лампу загасить.
iec
« Ответ #455 : Октябрь 13, 2014, 12:32:59 pm »
ребят, подскажите проще, если сделать диагностику у дилера, она покажет где именно обрыв? - в руле или под сидением, в фаре??? например
машина не гарантийная
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #456 : Октябрь 14, 2014, 09:17:45 am »
 Всем доброе утро!)раньше была проблема,которую решили-горела лампа air bag на щитке приборов,я починил,нашел плохой контакт.а теперь...она не загорается!т.е ключ поворачиваю,она должна гореть и нет,не загорается.как быть,че делать,куда лезть?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #457 : Октябрь 14, 2014, 09:29:53 am »
Создать тему AIR BAG (не горит лампочка) :) ... шучу.
Я бы начал искать от приборки, а потом уже полез дальше.
Дядя Фëдор
  • Russian Federation Москва (Курилово)
« Ответ #458 : Октябрь 14, 2014, 09:38:04 am »
из описания понял следующее "лампа горела постоянно, но после нахождения плохого контакта, болезнь вылечил, теперь новая проблемма, лампа ВООБЩЕ не горит"
если я правильно понял, то лечение простое, смотри опять контакт)))
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #459 : Октябрь 14, 2014, 10:02:41 am »
Всё немножко не так.машина была битая,т.е кулибины что то где то запитывали,ставил резисторы сопротивления.у меня был отключён обогрев пассажирского сиденья,но при этом эирбэг был каким то макаром подключен в эту же колодку(провод расдваивался),после того как я воткнул колодку на место(при этом у меня не работало общее питание на подогрев сидений обоих),сканером все скинулось и лампа загоралась и гасла.потом я решил починить обогрев сидений,момент не загорания эир бэг я пропустил-недавно только увидел.питание обогрева сидений мне восстановили и теперь эирбэг вообще не загорается.может ли это быть как то связано,или нет?более подробный вариант)))хотелось бы услышать,прежде чем лезть под сиденье и вешать питание на какой то другой провод)насколько я знаю-в щитке приборов нет ламп,только светодиоды впаянные в плату,т.е лампа перегореть не могла
Добавлено позже: [time]Октябрь 14, 2014, 10:03:47 [/time]
Под сиденьем единственное место,где нет резистора сопротивления,проверял
Добавлено позже: Октябрь 14, 2014, 12:17:46 pm
Мой вопрос исчерпан :) полез в приборку,оказалось там есть 3 лампы на аирбаг,чек и масло.поменял местами с лампой масла.все заработало)
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2014, 12:17:46 pm от e-clipse »
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #460 : Октябрь 14, 2014, 13:21:14 pm »
smile полез в приборку
Поздравляю, хорошо что быстро нашел и исправил!
iec
« Ответ #461 : Октябрь 20, 2014, 13:16:06 pm »
а у меня диагностика выдает ошибку В1620...надо походу блок перешивать
Invalid
  • Russian Federation Москва. ЮАО Зяблекого.
    ODO 158200 km
  • WWW.HASUS.RU
    • Компьюторный магазин.
« Ответ #462 : Октябрь 25, 2014, 10:19:21 am »
Моей тоже 4 года в ноябре 13 года  загорелась лапочка, мне меняли датчик раз 7, а он через 10 дней загорался, меняли бок управления, который спас датчик на 3 недели, в итоге полторы недели назад поменяли всю проводку автомобиля...
Пока что все нормально, но они очень долго рожали...
P/s еще заставили ксенон снять, если у вас стоит то задумайтесь.
Да оказалось проводка.
И мне в сервисе сказали что причина таких проблем чаще всего из за попадание омывавший на жгут проводов который находится внизу когда промахиваемся мимо горлышка бачка, жидкость по подает на жгут и разъедает его ведь часто мы не знаем что за состав жидкости омывайке.
Всем удачного ремонта.
http://hasus.ru - членам клуба скидки 5-25%
http://el-up.ru - членам клуба скидки 5-25%
[/ur
Александр Белов
« Ответ #463 : Октябрь 28, 2014, 10:26:46 am »
Всем привет,возникла проблема с лампочкой аэрбег горит на щитке и не гаснет код ошибки В2500,в чем может быть причина???
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #464 : Октябрь 28, 2014, 11:38:14 am »
И не погаснет.
Приборку снимали?
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 49   Вверх
