AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 393878 раз)
« Ответ #375 : Апрель 01, 2013, 18:51:49 pm »
всем здрасти. подскажите пожалуйста кто делал диагностику, какой разъем используется для сканирования, под капотом или в салоне? заранее оч благодарен
есть у меня  OBD 2 адаптер им в салонный разъем подключаю. На СИДе не делал у ОД на Лачетти тож сканер подключали в салоне. Думаю разницы нет. диагностический разъем что в салоне что под капотом выдаст результат ошибки. Вот смотря что подключать?
petro
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 85000 km
« Ответ #376 : Апрель 01, 2013, 19:52:17 pm »
Нет сейчас проверил, разъемы разные OBD 11 подходит только в салоне, и работает только с управлением двигателя, как понял нужно под капотом подключать и какойто другой сканер чтоли
« Ответ #377 : Апрель 01, 2013, 21:52:27 pm »
разьем в салоне для всех систем электронных блоков как считывания ошибок, данных, так и для програмирования, под капотом точно не помню возможно для двс только
а каким сканером подключались?
« Ответ #378 : Апрель 02, 2013, 18:03:12 pm »
а где под капотом?
« Ответ #379 : Апрель 02, 2013, 18:41:29 pm »
а где под капотом?
В районе бачка с тормозухой
deejay
« Ответ #380 : Июль 03, 2013, 21:53:28 pm »
Логика работы системы оповещения о неисправности подушек безопасности на KIA полна тайн и парадоксов, быть может критично разъединение разъемов при вкл зажигании, хотя суть одна что до, что во время фиксируется одна и та же ошибка:popcorn:
CEED SW, как на предыдущей машине Вы не сможете продиагностировать неисправность, только сканер.
Тоже снимал панель, ездил с отключенным разъёмов часов. Подсоединил разъём - ошибка на приборке загорается, гаснет, и сразу же загорается снова.
Снятие клеммы аккумулятора на какое-нибудь продолжительное время не сможет помочь? А если предохранитель "памяти" ещё до кучи вытащить?
deejay
« Ответ #381 : Июль 04, 2013, 20:52:17 pm »
Ездил к спецам по корейцам. Цеплялись диагностическим сканером через салонный OBD2 - ошибок не обнаружили. А лампочка слева от спидометра горит. Отключение аккумулятора на 9 часов не помогло :(
« Ответ #382 : Июль 04, 2013, 21:40:31 pm »
вообще то ошибки должны быть, даже если неисправность по лампочке, или стоит проверить проводку и хорошо бы знать при каких условиях загорелась- после химчистки, обильных дождей, ремонта, установки допов
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #383 : Июль 31, 2013, 23:20:20 pm »
Помогаю другу в проблеме с горящей лампочкой, случайно обнаружил у себя, что лампочка airBag НЕ горит вообще!
1) нет диагности подушек при включении зажигания (загорелась/потухла)
2) не горит лампа когда заводишь авто вообще без подушки (она просто отключена от улитки)
3) разъемы в блоке давно поправлены (может их стоит перепроверить?)
поскажите друзья, от куда начинать диагностику. А-то даже не понятно - работают подушки вообще или нет.
« Ответ #384 : Август 01, 2013, 00:37:23 am »
Подключить сканер и проверить соеденится ли с блоком управления, если соедениться то посмотреть ошибки и дальше по схеме смотреть цепи
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #385 : Август 08, 2013, 22:45:00 pm »
В общем сгорела лампа, поменял, горит.
буду снова потрошить разъемы.
Посетил диллера, просканировали, в итоге-нет связи с водительской подушкой.
Говорят где-то обрыв, надо искать, за снятие бампера попросили 4800, я естественно не согласился!
Сам скинул бампер, обрыва не нашел, может датчик и вправду заменить?
Это случаем не тот, что на болтике крепится спереди (желтый)
Есть его номерок?
А бампер для зарабативания денег)) развод, было понятно по подаче информации!
Добавлено позже: Сентябрь 02, 2013, 15:49:54 pm
Так, хорошо, пишу с телефона, высокое сопротивление подушки безопасности!
Так ищем причину:
Было давление на сидение
Сработал пиропатрон, ремни работают
Разъмы
какие мнения навскидку?
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2013, 15:49:54 pm от ivan1984 »
Я не знаю сработал пиропатрон в ремнях или нет!
Так по поводу пружины, речь идет я так понял о часовой пружине? где она там?
в руле, не? подушку сними..
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2013, 16:25:49 pm от AlexRT »
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 49   Вверх
