AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 393887 раз)
« Ответ #330 : Январь 18, 2013, 23:35:04 pm »
еще раз можно? Чет не понял..
индикатор на передней панели ФЛ где часы показывает наличие Подушки безопасности. Если кружок на индикаторе перечеркнут крестиком, то значит Подушка выключена. Но справа около двери пасажира есть замок ВКЛ ,ВЫКЛ подушки. Его включаю или выключаю  пох, индикатор показывает что подушка не активна. Я понимаю что она сработает и так если что (тьфу тьфу тьфу) но должно же меняться при переключении положений ВКЛ ВЫКЛ на индикатре показание активности подушки. А оно не меняется. :(
Добавлено позже: Январь 18, 2013, 23:36:27 pm
Пассажирская подушка отключается с боку, может отключенна или что то разбирали и не подключили к переключателю разьем
сигналку только ставили в ООО Авто Студио МСК. но справа там ни чего нет ни Валет, ни блока, ни датчика.
« Ответ #331 : Январь 18, 2013, 23:41:04 pm »
Может бардачек снимали с боковинкой и если посильнее дернуть то переключатель разваливается, или элементарно разьем не одет на него
« Ответ #332 : Январь 19, 2013, 10:52:14 am »
Постоянно горит или при зажигании загорается и тухнет? Если горит,  то с чего вы взяли что она сработает? Или ошибка или выключена. К диллеру на диагностику съездил бы, гарантия есть же?
« Ответ #333 : Январь 19, 2013, 13:39:09 pm »
в мануале пишут что даже если отключена, при ударе срабатывает. а к ОД К39 поеду через 12 дней на ТО там и спрошу ;)
« Ответ #334 : Январь 19, 2013, 13:44:11 pm »
а где логика тогда?  :ololo:  ну да диллер просканит и скажет точно где именно ошибка засела..
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #335 : Январь 21, 2013, 12:22:09 pm »
а там не написали зачем тогда отключатель?
part1zan
« Ответ #336 : Январь 22, 2013, 17:34:01 pm »
недавно тоже загорелся Airbag. Записался на сервис, проверили - окисление контактов на датчике под бампером. Почистили по гарантии.
« Ответ #337 : Январь 22, 2013, 17:37:24 pm »
нет не удосужелись :D пишут что нех лезть в авто гарантийное самому :(
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #338 : Январь 22, 2013, 21:51:29 pm »
lol
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #339 : Январь 23, 2013, 10:33:24 am »
А я вообще на включеном зажигании снял приборную доску,разъединял на ней разъемы,теперь и у меня загорелась,на щитке приборов,как скинуть самостоятельно,ни кто не знает???
« Ответ #340 : Январь 23, 2013, 13:18:29 pm »
да бред это, если кресло крепят на переднее сидение подушку откл и она не срабатывает! Где логика?
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #341 : Январь 23, 2013, 16:07:00 pm »
У меня рестаил,2011г.А как самому можно сделать диагностику???Вот на Опелях зажимаешь педали газа и тормоза,и считаешь ,сколько лампочка моргнет,и это и есть код!!!Такого на Сидах нет???
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #342 : Январь 24, 2013, 09:04:27 am »
Снятие приборки даже на вкл зажигании не приводит к ошибке по подушкам.
Приводит. B2500. Сканируйте.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2013, 09:08:10 am от Altar »
« Ответ #343 : Январь 24, 2013, 09:30:42 am »
Снятие приборки даже на вкл зажигании не приводит к ошибке по подушкам. Я лично ездил без топеды когда шумку делал, только руль и приборка и ошибка разумеется светилась(пасс. подушка отсоединена), но как только собрал торпедо ошибка сама по себе погасла. У меня дорестайл.
Ошибка светится при фактической неисправности. Впрочем сканер все покажет точно.Иван, я еще меньше логики вижу в Вашем вопросе %) Вы вообще читаете, что пишите?
Выключатель устроен так, что в исправном состоянии как в положении OFF так ON он дает на блок AirBag сигнал, только разной полярности.
"Букварь" в 3-ем разделе на стр 59 четко и ясно разъясняет:
   При положении OFF(соответствующий сигнал от выключателя на блок приходит) подушка пассажира отключена, светится индикатор отключенной пасс подушки(желтенький) и обозначает это, что в случае аварии она не отработает.
   Однако если выключатель будет неисправен, или вы снимете боковую накладку и отсоедините разъем(сигнал не приходит), то будет гореть ошибка(красненьким) и теперь уже независимо от положения выключателя подушка сработает
Вот собственно и вся логика, но понятна она если умеешь читать.
я про исправный вкл.
« Ответ #344 : Январь 24, 2013, 09:45:54 am »
Ездить без приборке можно, а вот снимать при зажигании не доводилось, всегда выключал, ибо стремно
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 49   Вверх
