AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394006 раз)
« Ответ #315 : Август 08, 2012, 18:42:00 pm »
тьфу тьфу не сглазить бы, вроде я победил проклятущую ошибку.
перелопатил все штекеры кроме шторок и головной. тонкой иголкой поотгибал клемы. штекеры входят плотнее.
погасла сразу. пока проехал 100 км, надеюсь не появится больше.
сканером выдавало ошибку в головной подушке, типа низкое сопротивление или как то так.
в общем как и говорится выше по теме, вся проблема в сопливых коннекторах на основном блоке.
а где это блок?
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #316 : Август 19, 2012, 14:14:13 pm »
-1
вот и моя очередь настала,загорелась лампочка air bag На приборной панели,до сида владел русским автопромом,потому ручки безумно шаловливые и причина ошибки была найдена за 5 минут ))) умерло контактное кольцо,причем так внезапно и неожиданно,лампочка то гаснет,то горит..есть вопрос!кто-нибудь пытался реанимировать это контактное кольцо на рулевой колонке?а то отдавать 2 рубля с лишним за новое не очень хочется,а на ощупь есть небольшой люфтец,который на русской тачке палюбасу можно было бы убрать,но это же КИА ))) потому если есть прошедшие через данный путь,отзовитесь новичку!спасибо! )))
« Ответ #317 : Август 19, 2012, 15:52:14 pm »
на сиде точно не знаю, но на мицухах реанемировали, но в большинстве случаев ненадолго, все равно ломается, теперь даже не предлагаем ремонт, только замену. Можете вообще с откл срс кататься (когда горит лампа срс не работает)
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #318 : Август 19, 2012, 17:59:36 pm »
да у меня машина после боя,стоят перемычки на подушканы,так что она все равно не работает,хоть лампочка горит,хоть нет ))) просто глаз мозолит и хотелось исправить,а так то в принципе все равно))) может еще кто знает,возможно или нет?а если возможно,еще и фотографии процесса работы что именно делать будут-так вообще ЩикаРно!
« Ответ #319 : Август 19, 2012, 18:02:55 pm »
Тогда поставьте перемычку ( резистор обманку) до спирали которая в руле, в разьем который находится под рулем
Вот если сигнал не работает, то есть смысл заморачиваться
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #320 : Август 19, 2012, 18:16:35 pm »
понял,спасибо!буду знать!
« Ответ #321 : Ноябрь 26, 2012, 17:54:55 pm »
вот и я, в марте будет 2 года, побег 35000. завтра будем смотреть контакты  :)
kolyander
« Ответ #322 : Ноябрь 29, 2012, 20:45:16 pm »
Здравствуйте уважаемые. Сегодня устранил у себя проблему с горящим air bag, дело кончилось шунтированием разъема переднего датчика удара, который возле левой фары. У дилера на сканере была вот такая ошибка "B1329 FIS(Front Impact Sensor)-Driver Communication error" т.е. передний датчик удара водителя - ошибка связи. У кого такая же ошибка, смело разбирайте разъем и, если он сгнил, делайте скрутку напрямую. После этого не понадобилось снимать ошибку сканером, просто поставил на место аккум и сигнал стал гаснуть посте 5-6 секунд. Вот. Спасибо этому форуму и его посетителям за добрые советы. rulezz
t0n
« Ответ #323 : Декабрь 09, 2012, 17:51:05 pm »
как самому снять такую ошибку? или только к диллеру ехать?
« Ответ #324 : Декабрь 09, 2012, 22:19:06 pm »
Вам же написали, если неисправности не будет ( устранена), то лампа будет гаснуть сама
t0n
« Ответ #325 : Декабрь 10, 2012, 10:25:08 am »
спасибо, тупанул немного  %)
misha555666
    ODO 70000 km
« Ответ #326 : Январь 17, 2013, 20:54:44 pm »
в питере меняют по гарантии косу проводов без проблем в "Солнечном ветре". сам проверял rulezz
« Ответ #327 : Январь 18, 2013, 22:32:58 pm »
Дим, а у меня горит как положенно и тухнет Пассажирский индикатор (но зачеркнутый) я уже ключем переключал при выключеном зажигании на Выкл а потом на Вкл (ни фига) потом при включеном и тож зачеркнутый, типа не активна подушка :( что делать? она не срабатывала 100% и есть в машине тож 100%
« Ответ #328 : Январь 18, 2013, 22:35:58 pm »
еще раз можно? Чет не понял..
« Ответ #329 : Январь 18, 2013, 23:32:50 pm »
Пассажирская подушка отключается с боку, может отключенна или что то разбирали и не подключили к переключателю разьем
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 49   Вверх
