AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 379339 раз)
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #690 : Ноябрь 29, 2018, 17:48:18 pm »
Если улитка , то это самая простая неисправность. Менять не долго. Тяжелей искать обрывы, снимать бампер, и т.д.
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #691 : Ноябрь 29, 2018, 18:02:03 pm »
Обрыв по датчику это уже другая ошибка
Sertix_t
    ODO 137500 km
« Ответ #692 : Декабрь 09, 2018, 20:46:36 pm »
Кроме дилерского сканера какой сканер видит/сбрасывает ошибки SRS?
« Ответ #693 : Декабрь 09, 2018, 21:18:16 pm »
Лаунч, делфи, карман скан, возможно еще есть сканеры
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #694 : Декабрь 12, 2018, 12:42:57 pm »
У меня Анцель 610 специально покупал на аликсе когда у меня загорелась лампочка Аирбэг, 610-й читает это дело.
стерн
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 105000 km
« Ответ #695 : Декабрь 12, 2018, 13:26:55 pm »
Проверяйте разъемы. У меня горела лампа подушки на панели и отсутствовал звуковой сигнал. Поднял машину, вставил до конца разъемы от сигналов - всё нормализовалось. Звуковые сигналы и фронтальные датчики удара сидят на одном шлейфе
Sertix_t
    ODO 137500 km
« Ответ #696 : Декабрь 26, 2018, 20:03:32 pm »
Вопрос я задавал, так как горела лампа аэрбега. Машину брал из трейдина, менеджер на мой вопрос про лампу что то промямлил про вероятный обрыв или не контакт в подушке водителя. Поехал к своему диагносту, быстро нашли предохранитель сгоревший на 15А, после замены и сброса старых ошибок все ОК!
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #697 : Январь 09, 2019, 23:59:36 pm »
Доброй ночи форумчане. Подскажите пожалуйста, может есть опыт. Разбирал тарпедо (лечил отслоение панели), много проводов отключал. По району прокатился, не работала печка, поворотники, и т.д. короче загорелась после этого лампа. Теперь сбрасывать только сканером? Или это просто совпадение, и нужно копать глубже, проверять контакты под сидушкой и т.д. как в теме...
Ехали медведи на велосипеде
« Ответ #698 : Январь 10, 2019, 00:05:42 am »
Возможно не одели разьем на подушку пассажира или на выключатель этой подушки, хорошо бы посмотреть какая ошибка по сканеру что бы не разбирать пол машины
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #699 : Январь 10, 2019, 00:12:04 am »
Ну вот я заглянул, вроде все одел.
Сканера к сожалению нет, который подушку читает.
Придется к диагносту ехать
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #700 : Июль 31, 2019, 21:12:09 pm »
Отпишусь по теме. Забыл совсем.
Короче Делфи помог. Скинули мне ошибки.
Дело было в том, что я отключал разъёмы некоторые, и ездил в таком состоянии небольшое время. Система собрала ошибки и ушла в сон, как сказал диагност.
zaits
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 200000 km
« Ответ #701 : Август 21, 2020, 16:29:15 pm »
На самом деле это работает так: При запуске двигателя происходит самодиагностика. Если есть ошибка  и она не исчезает в течении 10 запусков подряд, то она записывается в History Trouble codes. Когда проблему устранили, то лампа будет продолжать гореть, пока не сбросите эти History trouble code
« Ответ #702 : Август 21, 2020, 17:09:24 pm »
Не совсем так
При вкл зажигания, мозги аэрбег опрашивают все датчики и подушки, ну и себя конечно, если где то есть обрыв или к з или лампа аэрбег или сработанный датчик подушка, то сразу выдает ошибку и система отключается т е в случае аварии подушки не сработают, как только неисправность устранить, то лампа погаснет и система опять заработает, но ошибка останется в памяти мозгов
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #703 : Август 21, 2020, 22:19:23 pm »
Дмитрий_ака, с огромным уважением, позволю себе тебе возразить.
AirBag весьма злопамятная система, не гаснет ошибка, нужен сканер
« Ответ #704 : Август 21, 2020, 22:57:34 pm »
Может на 2 сиде, но на первом лично восстанавливал плохой контакт пиропатрона ремня безопасности и после ремонта лампа погасла сама без сканера
Но спорить не буду всяко бывает
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49   Вверх
     2   настроить
