AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394053 раз)
« Ответ #525 : Август 17, 2015, 19:56:56 pm »
Ошибка В1347, часовую пружину под замену? И подскажите плиз ее артикул, че то не могу разобраться
934902M300
Лучше конечно по вин коду проверить
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #526 : Август 18, 2015, 08:57:51 am »
934902M300
как это сделать? на всякий случай у меня два вина XWEHC512AB0004434 и U5YHC512ABL244569
« Ответ #527 : Август 18, 2015, 09:19:52 am »
В общем то по каталогу выдает такой номер
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #528 : Август 18, 2015, 09:26:51 am »
Спасибо
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #529 : Август 19, 2015, 09:35:22 am »
А кто теперь подскажет как правильно эту пружину заменить?)
« Ответ #530 : Август 19, 2015, 11:58:52 am »
Сдесь на форуме есть книжка в электронном виде
Надо снять руль, снять кожух подрулевой и как написано на защелках крепится, отжимаете защелки и снимаете, разьемы отсоедените и на всякий случай минусовую клему отсоедените, а так посмотрите на новой где защелки, да еще наверняка на новой стоит фиксатор что бы не вращалась его надо снять перед установкой, колеса обязательно поставьте ровно и когда снимите фиксатор не крутите пружину особо
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #531 : Август 19, 2015, 12:36:51 pm »
Прям выручаете, я про книжку совсем забыл. Спасибо огромное!
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #532 : Август 20, 2015, 15:27:49 pm »
После замены лампочка должна погаснуть? или нужно ошибку сбрасывать?
« Ответ #533 : Август 20, 2015, 16:41:42 pm »
Точно не помню но вроде у сидов при устранении неисправности лампочка гаснет, а временные ошибки в блоке должны остаться
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #534 : Август 21, 2015, 09:36:28 am »
Погасла! только когда снимал руль, не там метки поставил) теперь при езде прямо руль немного вправо смотрит...попробую переставить
« Ответ #535 : Август 21, 2015, 12:25:10 pm »
Забыл написать, надо было на валу и руле перед снятием метку поставить
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #536 : Август 21, 2015, 12:28:53 pm »
да я это и в книжке прочитал, только метки поставили на валу и гайке) только когда сняли все, доперло что на руле надо было)
Васентий
  • Afghanistan 'Н.новгород'
« Ответ #537 : Октябрь 06, 2015, 20:10:56 pm »
Всем привет, нужда понудила меня зарегистрироваться и задать вопрос ибо ответа в инете так и не нашел
Итак загорелся airbag компьютер показал ошибки подушки водителя передней b1328 b1329
СТОшник искал-искал но датчик не нашел, подскажите где он и правда ли что у него контакты закисают и дело может быть в этом?
премного благодарен заранее
Васентий
« Ответ #538 : Октябрь 06, 2015, 23:42:53 pm »
Только обязательно скинь клемму с аккумулятора
Как в итоге решили проблему? Почистили разъем или заменили датчик?
Клему скинуть нужно иначе подушка сдетанирует?
Dexter-71-Tula
  • Russian Federation Тула
    ODO 101000 km
  • DEXTER
« Ответ #539 : Ноябрь 05, 2015, 21:47:26 pm »
Люди добрые,подскажите. Снял приборку с выключеным зажиганием но не скинывал клемму а аккума. Снимал отключая все разьемы. Потом все обратно собрал,все до щелчка вставлял. Теперь завожу,горит airbag,гаснет и потом постоянно горит. Сканом еще не проверял. Какие могут быть проблеммы?
Не плыви по течению,не плыви против него,плыви поперек,только тогда ты достигнешь другово берега.
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 49   Вверх
