AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394301 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #510 : Ноябрь 29, 2014, 14:13:38 pm »
понятно..значит придётся на диагностику
Гумиров Рамиль
  • Russian Federation орен
« Ответ #511 : Декабрь 16, 2014, 22:03:44 pm »
при отсоединенном разъеме часов заводил двигатель, теперь горит индикатор как можно исправить ?
Садовников
  • ODO 74120 km
« Ответ #512 : Январь 13, 2015, 13:27:13 pm »
Столкнулся с этой проблемой, одно время помогало заглушить и снова запустить двигатель, но потом горело постоянно.
Сегодня ездил в сервис (Ирбис Медведково, машина еще на гарантии) все устранили бесплатно.
Снимали бампер, оказалось окислился контакт, все зачистили, продули, помыли, затянули и ВУАЛЯ! rulezz
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #513 : Январь 15, 2015, 01:07:44 am »
Выдает вроде высокое сопротивление ремня пассажира,код ошибки щас не вспомню,но возможно найду листок с данными и напишу.главный вопрос-с такими симптомами-в какой элемент лезть?air bag загорается стабильно в мороз и после мокрой погоды.щас уже горит постоянно,т.к лимит значка исчерпан.только сканер в помощь в сбросе.горе-электрики типа чистят какие то контакты,но рез-тат отсутствует,проблема не решена.лучше сам и своими руками...
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #514 : Январь 15, 2015, 07:28:21 am »
Похоже у вас машина с преднатяжителем ремня безопасности, т.е если выдает ошибку B1367, то проверьте разъем аварийного преднатяжителя ремня, проводку натяжителя ремня.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2015, 07:30:18 am от andy-snz »
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #515 : Январь 15, 2015, 08:10:04 am »
Это искать в боковой стойке там где проходит ремень и ролик?а если точнее,где там может быть то самое место соединения?
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #516 : Январь 15, 2015, 08:17:25 am »
А я и думал,чего меня так сдавливает в сиденье при резком торможении в случае чего-то,или резком повороте...аж дыхание подхватывает...значит вот оно как может быть  :)
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #517 : Январь 15, 2015, 08:34:59 am »
Именно в боковой стойке под пластиком, более точное место сказать не могу, думаю когда снимите обшивку, то сами все увидите. В моей машине  данная опция отсутствует, а у вас там еще должен быть размещен пиропатрон.
При резком торможении работает обычная инерционная катушка, а вот когда в лоб (не дай бог конечно) что-нибудь прилетит, тут сработать должен пиропатрон и ремень притянет ваше тело к спинке сидения.  :)
« Последнее редактирование: Январь 15, 2015, 08:39:45 am от andy-snz »
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #518 : Январь 15, 2015, 08:39:33 am »
Понял,буду разбираться!спасибо!)))заодно попробую найти лист со сбросом ошибки,где указан её код.может это как то облегчит ситуацию...но по памяти вроде так и есть,как написал.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #519 : Январь 15, 2015, 09:28:12 am »
Лишь бы не задушил как в фильмах ужаса :D
casper79
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #520 : Февраль 10, 2015, 14:10:28 pm »
Подскажите где можно прошить блок подушек и сколько это примерно стоит.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #521 : Февраль 10, 2015, 19:28:34 pm »
в гугле вбить:"прошить блок SRS москва" там всё подскажут  :)
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #522 : Май 01, 2015, 23:51:02 pm »
прям какой то праздник у меня.ошибки b1346,b1361,b1367,b1378,b1382 и конечно же горит air bag на щитке приборов.может где то общий контакт имеется,или же всё-таки надо каждую цепь смотреть?
sashacrush
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 71000 km
« Ответ #523 : Июль 20, 2015, 11:10:52 am »
Друзья, может кому и поможет. Загорелась лампочка AIR BAG, поехал в сервис (не офф), просконировали, вылезла ошибка B2500, посоветовали ехать к официалам. Поехал в KIA, в Лианозово, код ошибки подтвердился, но ничем помочь не смогли, сказали вся система работает нормально, ездий так, хорошо, что денег взяли только за диагностику. Прочитал на форуме, что в центре в Медведково форумчанину помогли с этим. Поехал к ним. В итоге все оказалось просто смешно. В подстаканник как-то пролил Red Bull, а под этим подстаканником находится какой-то блок с контактами, вот эти контакты и окислились. Все почистили и лампочка погасла.
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #524 : Август 17, 2015, 09:26:59 am »
Ошибка В1347, часовую пружину под замену? И подскажите плиз ее артикул, че то не могу разобраться
« Последнее редактирование: Август 17, 2015, 14:54:44 pm от denison4k »
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 49   Вверх
