AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 393924 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #495 : Ноябрь 14, 2014, 11:53:09 am »
Сомнительно то что засунули именно как было. Ну да ладно...
А вы вообще уверены что ошибка по подушке, а не к примеру по приборке?
Евгений Беднягин
  • Russian Federation Нижегородская обл.
« Ответ #496 : Ноябрь 14, 2014, 11:54:37 am »
Думаю да, я же только её снимал. Или что то ещё может быть?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #497 : Ноябрь 14, 2014, 11:56:44 am »
снимал рулевую колонку и прочую фигню прилегающую
Это как понимать?
Евгений Беднягин
« Ответ #498 : Ноябрь 14, 2014, 12:09:08 pm »
Делал все операции(по TSB) ,те которые необходимы чтобы добраться до электродвигателя , подложить шайбы род пружину( по методу Петровича) тем самым устранить стук в руле
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #499 : Ноябрь 14, 2014, 12:35:25 pm »
Провода на гибком шлейфе выполнены в виде полосок из медной фольги и не паяются, точнее спаять то можно, но есть большая вероятность того, что пайка очень быстро отвалится при скручивании/раскручивании спирали. Поскольку все кнопки работают, остается значит проверить хорошо ли сидит разъем айрбэк. Целостность, кстати можно проверить так - воткните в разъем вместо подушки сопротивление на 2,5 - 3 Ома, если лампочка погаснет то проводка в порядке и проблема в разъеме подушки ( его можно повредить при вытаскивании разъема, если вытаскивать разъем не приподнимая желтенький пластмассовый фиксатор и используя грубую силу).
Евгений Беднягин
« Ответ #500 : Ноябрь 14, 2014, 12:54:29 pm »
Хорошо, спасибо. Ещё вопросик! Подушка сработает только тогда, когда придёт сигнал от датчика удара, клемму с ак. батареи не обязательно скидывать . и будет ли питание на блок srs  ,когда ключ просто вставлен в замок зажигания(не в положении "on")
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #501 : Ноябрь 14, 2014, 13:09:19 pm »
Не стоит разбираться будет или не будет питание на блоке управления айрбэг, сработает или не сработает подушка....Все работы с электрикой надо проводить при снятой (-) клемме АКБ, это железное правило. Если вы не сбрасываете клемму, то все что может случится останется на вашей совести. У себя я не раз и не два снимал руль на машине , вынимая только ключ из замка зажигания, но никому советовать того же самого не буду. :) Поскольку всегда есть вероятность, что рядом с ремонтируемыми цепями может проходить не обесточенный провод, даже при выключенном зажигании.
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #502 : Ноябрь 14, 2014, 13:13:06 pm »
на конце 7 года жизни загорелась лампа айрбэга. куда копать подскажите, сканера нет.
Сервис-центр в который я никогда не обращусь
ФАВОРИТ-МОТОРС
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #503 : Ноябрь 14, 2014, 13:42:30 pm »
В машине 6 подушек, 4 датчика удара и порядка 30 проводов идущих на блок SRS и вы хотите чтобы вам без сканера  на расстоянии продиагностировали проблему? Тогда вам надо обратится к  экстрасенсам :D
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #504 : Ноябрь 14, 2014, 17:58:03 pm »
снова она родимая)))одну причину её загорания устранил,но есть ещё другая.после мокрой погоды или еще дополнительно в мороз,определенное время потом горит лампа и со временем(видимо что то где то высыхает)гаснет.куда пытаться лезть посмотреть,может где датчики удара на морде,там контакты,или где ещё?подскажите,если сталкивались,или если знаете...((((
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #505 : Ноябрь 21, 2014, 09:36:52 am »
люди у кого есть сканер ошибку считать. к официалам не хочется денег много хотят.
ФАВОРИТ-МОТОРС
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #506 : Ноябрь 21, 2014, 12:01:46 pm »
могу считать. Территориально - Люберцы
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #507 : Ноябрь 22, 2014, 22:01:16 pm »
В личку ответил. СПС за предложение  beer
ФАВОРИТ-МОТОРС
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #508 : Ноябрь 28, 2014, 22:13:58 pm »
по моему вопросу неужели нет вариантов?((((
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #509 : Ноябрь 29, 2014, 13:13:06 pm »
Масса вариантов... А по сему вариант один- на сканер!
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 49   Вверх
