Не показывает наружную температуру
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Не показывает наружную температуру  (Прочитано 13369 раз)
lyk
Собственно в этом вся проблема. Вчера (на улице было минус 2) вдруг показал минус 38,затем 40 и минут через пять вообще все пропало. И на этом все. Сегодня снимал бампер пытался найти этот самый датчик. Обнаружил 2 каких то датчика справа и слева (рядом с фарами) и один в середине снизу перед радиатором. Какой из них? И вообще в датчике ли дело, может кто сталкивался с подобным?
proceed
Первая из возможных причин - разъем на левом лонжероне. Необходимо подомкратить левое переднее колесо , снять его, снять клипсы с передней части подкрыльника и отогнуть его в сторону ступицы. На левом лонжероне обнаружешь разъем. Отсоедени его и проверь состояние контактов - бывает они окисляются вплоть до загнивания.Если такое бывает у нас в Молдове,где зимой соль редко используют,то в России этому не грех произойти. Кстати, через этот разъем коммутируются провода на противотуманки,датчик наружней температуры для климат-контроля (один из двух которые ты обнаружил; второй идет на борт-компьютер ) и датчики удара системы подушек безопасности.Если обнаружишь окисление - обращайся к официалам (если авто на гарантии ). Если не на гарантии, то срезай поврежденые провода и соедени их минуя разъема и пропаяв их.
Вторая причина может находится на левой стойке в ногах водителя. Там есть два разъема в которые иногда просачивается вода и ухудшается контакт.
И банальная причина - сам датчик, хотя это маловероятно. Да, кстати, рядом с разъемом есть две точки соединения с массой - подтяни их.
proceed
Забыл подсказать, те что рядом с фарами не трогай. Это датчики удара!!!! Датчик температуры находится внизу возле радиатора.У тебя, я думаю, авто с кондиционером, поэтому только один датчик.
proceed
Коса которая приходит со стороны бампера находится очень низко и работать сверху не очень удобно. Сняв подкрыльник сами убедитесь.
elektrik
  • Russian Federation Тула
Было дело
lyk
спасибо за советы. Буду смотреть.
yura202
  • Russian Federation Москва СЗАО (ЮАО)
    ODO 5000 km
  • Меняю скатерть самобранку на аналогичную простынь.
Такая же байда, спасибо за тему, разберемся, а то уже хотел термометр ртутный за окошко вешать........ :D
Тож не работал, по гарантии вот такой поставили
yura202
    ODO 5000 km
А Хде такой мона прикупить, ну та-а-ак на всякий.................. rulezz
Курганский ртутный завод  :D Но ждать 6 мес... lol
yura202
    ODO 5000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2010, 15:27:37 pm »
Ах..... как долга  8(, а знакомых в охране нет? Я заплачу скока скажут, короче не Абижу!
lyk
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2010, 19:47:23 pm »
ездил по гарантии к дилеру, прозвонили всю проводку. В итоге приговорили сам датчик, но в наличии его нет. Так что пока жду...
proceed
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2010, 08:54:10 am »
Повторюсь, в моей практике не встречал неисправных датчиков температуры наружнего воздуха. Ремонтирую сиды с 2008 г.в. и у всех они исправны.На счет того что "прозванивали электропровода" могу сказать следующее: была одна машина с подобной неисправностью- провода звонились, а при вкючении зажигания напряжение на разъеме датчика пропадало. Неисправность нашел в разъеме на стойке в ногах водителя. Контакты вроде чистые, но после обработке очистителем контактов проблема устранилась. Попробуй прозвонить сам датчик, его можно сять, немного помучившись, не снимая бампера.
yura202
    ODO 5000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2010, 09:25:10 am »
Если не влом, опиши подробнее где он стоит, или если есть фотка с какого нибудь мануала................, с какой стороны надо  поднырнуть под бампер? :-[
lyk
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2010, 09:54:07 am »
Если заглянете в нижнюю щель в бампере, то увидите его. Он закреплен внизу металлической стоики перед радиатором. Вся грязь с дороги попадает прямо на него. В этом скорее всего и кроется причина отказа. Не снимая бампер до него не добраться.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
