Как бы ни звучало банально, но СТУК спереди слева
Автор Тема: Как бы ни звучало банально, но СТУК спереди слева  (Прочитано 13474 раз)
Колямба
  • www.ceedclub.ru
Не знаю куда податься и в какую ветку написать...
Ситуацмя такова: машина стоит на многоэтажной парковке, спуск сделан спиралью. и вот постоянно, при спуске с повёрнутым вправо рулём (шесть этажей) при покачивании (небольшие неровности асфальта) очень чётко со стороны левого колеса слышен пластмассовый стук... Побывал на 3х СТО, покатал мастеров по всевозможным ухабам- нет стука. Он слышен только когда машина движется вниз по спуску с повёрнутым вправо рулём.
Может кто знает?
зы Ксенон и прочие инородные тела( которые могут отвалиться и брякать) не ставил
yorik
  • Russian Federation Митино
тоже есть такой стук глухой.тоже при повороте направо при выезде со стоянки,попадая на небольшие ямки.по прямой на кочках стука нет.при повороте налево стука нет. сам смотрел всё в порядке.сервис ничего не нашёл.пробег 35000,думал стойки стабилизатора,поменял,стук остался. кто поможет советом,конкретным для устранения этого стука.большое спасибо.
nerveux
  • ODO 43000 km
Доброго времени суток. Таже проблема, пробег 29 т. Уже 2 раза смотрели в СТО ходовую, все в норме. Стойки стаба заменил обе 7 т. назад, оригинал. По поводу поворота точно не могу сказать, т.к. проездил со стуком около 1 тысячи, все собирался съездить на СТО. В результате стук есть практически всегда. Причем бывает момент, когда стук пропадает. Когда едешь на большой скорости, стука вообще нет!!! Разбирал приборную панель, думал официалы криво сигналку поставили, поставили криво... закрепил, но стук не пропал. Когда буду одевать зимку, хочу снять локер колеса, может там что отвалилось (например черный утеплитель который видно под крылом когда открыта дверь). Если ни чего не найду, поеду на ТО-2 скажу пусть они внимательно слушают.
Начинать нужно со снятия защиты картера и катания без нее ... у меня то стучит впереди как зингер автомат...то тишина...стоит авто щит который устанавливается в подрамник...как раньше думал это большой плюс...
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2010, 14:36:11 pm от PROlite »
sancho
  • Russian Federation Москва-ЮЗАО-Котловка
Подключаюсь к проблеме, т.к. и у меня присутствует стук слева, спереди авто при проезде плавных неровностей стука нет, а вот если острае ямки, то легко можно услышать. На ТО-1 все протянули, но стук не исчез :( Есть соображение, что звук исходит внутри чего-то при раскачивании авто на неровностях ;) Может что стучик рейки внутри, а?
Нет большей мудрости, чем своевременность!!!
А пробег какой? Если при раскачке стучит то это стойки стабилизатора скорей всего !
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
Какие протяжки делали?
sancho
13 000 км, если раскачивать руками машину ничего не слышно, только в движении ;)
Ходовую и рейку :)
Не у меня слышно  :) то не слышно...забил...отвалится и будет видно...
sancho
Главное, чтобы не в дали от цивилизации :D
nerveux
  • ODO 43000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2010, 16:48:17 pm »
А сам то снимал, что б попробывать устранить свой стук?
nerveux
  • ODO 43000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2010, 11:15:16 am »
Сегодня ездил снимать защиту. Проехался, стук тот же. Оно и очевидно, защита стоит по крайней мере у меня добротно.
nerveux
  • ODO 43000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 30, 2010, 17:17:36 pm »
Я разобрался со своим стуком. Раскрутилась гайка стойки амортизатора  (та что над опорой) я ...уею. У меня такого даже на тазе 2115 не было. В декабре на сервесе хочу спросить почему.
Колямба
  • www.ceedclub.ru
Надо тож глянуть, а то стучать сильнее начало. тактика- хороший стук наружу вылезет не устраивает.
кста- ещё при пробеге 1000 км делал протяжку- стуков было очень много..... так что вполне нормальная процедура
hk89rus
  • Russian Federation г. Ноябрьск
    ODO 83000 km
все верно, у меня такое же было, когда на сервис приехал, потому как достало, за 3 минуты нашли - сказали, что частая проблема, мол там какая - то резинка просидает, и образуется зазор, по-этому и гремит... shoot
