поменял топливный фильтр, начались проблемы
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: поменял топливный фильтр, начались проблемы  (Прочитано 21141 раз)
saneek
  • Russian Federation Черноголовка
Народ, вот у меня такая проблема поменял вчера топливный фильтр машина не завелась, постоял покурил завелась, но после этого заводится очень плохо, приходится крутить по 5 сукунд раньше с пол-оборота, фильтр оригинальный, брал в экзисте, в чём может быть проблема???
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
В первую очередь проверить, нет ли на старом фильтре черного резинового уплотнительного колечка. Он часто остается именно на нем при замене фильтра. В этом случае бензин сливается обратно и приходится его снова нагнетать насосом. Если не выкинули старый фильтр и кольцо на нем, снова все снимайте, разбирайте и кольцо на место ставьте. В противном случае ищите новое кольцо...
Думаю, скорее всего причина именно в этом, не вы первый, кто не замечает этого колечка уплотнительного :)
+1 ..аное кольцо... :D
saneek
да да да, совсем забыл, про кольцо упомянуть!!!! первый раз собрал, не завелась, осмотрел старый фильтр обнаружил это кольцо опять всё разобрал, поставил кольцо, опять не завелась!!! покурил, завелась, но теперь плохо заводится((((( первое сообщение писал в спешке забыл это упомянуть, так что кольцо на месте, может быть проблема с фильтром???? с новым???? хочу опять поставить старый посмотреть что получится, кстати фильтр старый абсолютно чистый, пробег на машине 30000, наверное зря полез менять, на всех предидущих машинах менял раз в 30000 и оттуда выливалась грязь, но правда не было машин с фильтром в баке
brainfilter
  • Ukraine
У меня было тоже самое там колечко не так село как нужно, потом когда разбирали оно было деформированное, заменили на новое и снова с полтыка начала заводиться.
brainfilter
  • Ukraine
У меня было тоже самое там колечко не так село как нужно, потом когда разбирали оно было деформированное, заменили на новое и снова с полтыка начала заводиться.Кстати я менял на 70 тыс и мой фильтр тоже был абсолютно чистый,  вообще теперь ставлю под сомнение его замену.........
saneek
сегодня опять разберу посмотрю что там с ним
Vinchenco
а у нового какай код?
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Смазывайте колечки перед установкой литольчиком хотя бы и все проблемы при сборке исчезнут.
Узел просто по другому не соберешь.
saneek
Спасибо, только никак руки не дойдут разобрать по новой(((. на днях возьмусь
Vinchenco
« Ответ #10 : Ноябрь 15, 2010, 16:39:18 pm »
Перебрал повторно - все как описано выше - было деформировано кольцо которое обычно в фильтре остается (то которое на самом насосе) - кольцо стоит 10 рублей , называется кольцо инжектора - для двенашки вроде, при повторной сборке все кольца смазал и внимательно смотрел чтобы все встало куда нужно... что мешало это сделать в первый раз непонятно :) терерь все опять заводится как надо, субъективно тяга улучшилась :) Второй раз все собрал разобрал минут за 30...
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2010, 16:42:21 pm от Vinchenco »
saneek
« Ответ #11 : Ноябрь 17, 2010, 09:41:09 am »
разобрал вообще всё опять, смазал колечко поставил ещё раз, всё ок!!!!! спасибо всем за совет!!!
Serj07
  • Russian Federation Спб - Всеволожск
« Ответ #12 : Март 13, 2012, 02:51:02 am »
Огромнейшее спасибо за совет про чёрное колечко!!! Уже незнал что и делать, а вот и решение. Спасибо ещё раз!!!
almetall
  • Russian Federation г. Брянск
    ODO 89331 km
  • SW; комфорт; 1,6 МКП; 2011 г.в.
« Ответ #13 : Март 13, 2012, 12:13:23 pm »
Коллеги, а где находится топливный фильтр? На бензонасоае или где-нибудь под днищем авто?
Кто понял жизнь-тот не торопится!
« Ответ #14 : Март 13, 2012, 12:25:41 pm »
в баке вместе с насосом
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
