При заводе двигателя стартер крутит 10-12 секунд
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: При заводе двигателя стартер крутит 10-12 секунд  (Прочитано 4500 раз)
Valur
Приветствую всех! У меня такая проблема, сажусь в холодную машину, завожу, стартер крутит 7-12 секунд и только после этого заводится, коробка АКПП в положении Р, при том когда крутит стартер все приборы работают, магнитола играет. АКБ 1 год. Тоже самое повторяется и на горячем движке. Иногда заводится и с пол пинка. В сервисе сказали жди когда загорится чек. У кого может тоже такая проблема и может кто-то с ней справился!!!
Гена
  • Смотритель
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
может это иммобилайзер гонит? http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=13658.0
Valur
Спасибо за ответ. На панели все лампочки работают, все работает как при нормальном заводе двигателя, только заводится машина не сразу, а долго крутит стартер.
скорее всего бензонасос давление не держит после того как заглушили, надо давление топлива мерить
Valur
 8( я так понимаю, что не давление топлива. а давление выдаваемое насосом? как его мерить?
надо подключить манометр в разрыв топливной цепи, есть разьём у топл рейки, завести машину, давление должно быть 3-3.5 бар, заглушить машину и давление должно не падать как мин мин 15, ну может немного упасть до 2 бар, если давление падает до 0, то или клапан в мотрчике насоса завис или спортился - замена насоса или если меняли топл фильтр, то плохо собрали уплотнительные кольца на обратном клапане
mukado
  • Russian Federation хадыженск
  • www.koreancars-club.ru
а ты вобще даешь ему давление нагнать или сразу крутить начинаешь ?
Представитель "ЮФО Клуб владельцев корейских автомобилей"
Valur
конечно жду сначала когда погаснет чек и аэрбек, потом ключ на старт и вот эта фигня происходит, крутит стартер 7-10 секунд а потом только заводится. А по поводу самостоятельного замера давления топлива я не копенгаген. Может что-то попроще есть.
если машина на гарантии, сьездите к дилеру, или пусть на сервисе продиагностируют, это не дорого должно быть
mukado
есть- к дилере по гарантии, наиболее кстати предпочтительный вариант
 так долго ждать не обязательно, тока пока насос заткнется ,его слышно
mukado
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2010, 20:04:58 pm »
на 10 секунд опередил... ели признают гарантийным -то ето будет бесплатно,диагностика в том числе
Valur
« Ответ #11 : Ноябрь 07, 2010, 20:14:29 pm »
диагностику мне делали бесплатно при ТО на 90000, сказали что все нормально, надо ждать когда загорится сам чек
mukado
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2010, 20:18:43 pm »
харошая отмазка, моет с такими талантливыми ребятами лучше сервис сменить ?
вы в причине обращения писали? или просто на словах
« Ответ #13 : Ноябрь 07, 2010, 20:18:55 pm »
это не диагностика, а тупое считывание или просмотр ошибок в блоке управления, при этой неисправности бензонасоса ошибка не загорится никогда т.к давление насос качает нормально.
после чего у вас такая неисправность? не после ТО? не после замены топл фильтра?
Valur
« Ответ #14 : Ноябрь 07, 2010, 20:23:18 pm »
началось это до ТО, может кто-то посоветует хорошего диагностика и сервисный центр в Москве
Страницы: [1] 2 3   Вверх
