Слухи о смерти АКПП сильно преувеличены
Автор Тема: Слухи о смерти АКПП сильно преувеличены  (Прочитано 28488 раз)
alex1983
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #75 : Апрель 02, 2009, 20:32:07 pm »
 :D :D :D :D :D lol lol lol lol lol
katrins
« Ответ #76 : Апрель 03, 2009, 11:37:08 am »
Вот и у меня похоже коробка "накрылась". Приехал с командировки, а жена растроенная жалуется. Машине то всего два месяца, еще и 4т не прошла, а уже такое.  :'(
   Короче при переключении селектора передач происходят рывки. Было что на трассе машина соскакивала с 4 на 3 и так ехала дальше. Горит лампа "Ошибка двигателя". Передачи то переключаюся нормально, то с большой перегазовкой.
   Жена говорит, что это началось после поездок по залитым водой улицам. В понедельник поеду в сервис.
   Я так думаю, что жена залила либо мозги коробки, либо разъем какого-нибудь датчика. Уж больно говорит лужи большие были в тот день
А я проехала 300 км. и стала замечать, что если только начинаешь движение, после хотябы 10 минутной стоянки, то переключение на 3 передачу в АКПП у меня происходит почти под 6000 оборотов и происходит вывок авто....., а потом едит все замечательно, переключается без рывков как положено, ну и конечно загорелся check...... Съездила в тех центр сказали, что надо менять датчик скорости, заказали, будет через 2 недели..... а так машину отдали, типа ездите....... Вот такая песня...... получается этот датчик изначально скорее всего был глючный.... Я на атомат села впервые, до этого ездила только на механике, и сначала не понимала, что, что-то не так........
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #77 : Апрель 03, 2009, 11:53:53 am »
   По нормальному, момент переключения передач зависит от оборотов и от степени нажатия на педальку газа. Переключение на вышестоящую передачу начинается у меня от 2000об/мин при плавном разгоне и доходит до 4000 при агрессивной езде.
Скорость машины конечно тоже должна учитываться (например режим торможения двигателем), но почему она играет ТАКУЮ важную роль в автомате я не до конца не понимаю.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #78 : Апрель 06, 2009, 21:51:00 pm »
При энергичном разгоне коробка переключается почти при 6000.
Скорость машины это, фактически, обороты выходного вала коробки. А изменение отношения оборотов входного вала к выходным это и есть основная задача коробки.
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #79 : Апрель 06, 2009, 22:20:06 pm »
  В простом алгоритме управления можно игнорировать скорость машины (обороты на выходе коробки), просто поддерживая обороты коленвала в заданном диапазоне (считываем данные с датчика коленвала, если он есть).
  Но в реальности обстоит все по другому. В СИДЕ с  МКП стоит датчик скорости с ОДНИМ выходным сигналом, а в АКП стоит "сдвоенный" датчик скорости. Один сигнал идет в ЭБУ (далее на спидометр), а второй сигнал идет в "мозги" АКП. А мозги уже сами решают какую подтыкнуть передачу исходя из скорости машины, вкл. в данный момент передачи и степени нажатия педали газа. Так вот у меня похоже заглючил второй датчик. Все это мне подробно разжевал инженер (дюже вежливые стали, после люлей, полученных от владельца салона).
PS. Но почему, когда обращаешься без понтов, как простой человек, с тобой обращаются как с скотом. Стоит немножко задействовать знакомства - все Ты мгновенно превращаешся в ВИПа. Когда же в это стране начнут ко всем покупателям вежливо относится в не зависимости от связей.
kyzya
« Ответ #80 : Апрель 06, 2009, 22:24:36 pm »
подробней можно?
симптомы, как определили и т.д.
kyzya
« Ответ #81 : Апрель 06, 2009, 22:26:41 pm »
прочитал :) спасибо не нада
симптомы похожи : периодически рывки при переходе исключительно с 2 на 3 передачу, не сбрасывается газ
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #82 : Апрель 06, 2009, 22:43:26 pm »
подробней можно?
    Симптомы: при первом разгоне на "холодное" (утром со двора ил с работы), не происходит своевременного переключения с 1 на 2. Движок раскручивается до 4-5т об/мин вместо привычных 2-3т. Потом рывок и дальше вроде как нормально, только блокируется 4 передача, загорается "Check Enigen" (код "Неисправность датчика скорости"). Заметно тупит при газовании. Еще были рывки и необоснованные переключения передач.
   Меры после первого обращения, со слов сервисменов: чистка разъема датчика скорости- Эффект меньше чем на сутки.
   Меры после второго обращения: до конца неясно что сделали. Но проверили разъем на коробке, проверили и прозвонили проводку. Единственное что осталось - это плавующая неисправность в датчике скорости.
    Сегодня после обеда забрал машину, вечером ездила нормально. Если в ближайшее время глюки опять вылезут - датчик под замену. Он оказывается недешовый и его нет на складе. Придется ждать около недели доставки с Москвы. Вот они и тянули с заменой, не хотели связываться.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2009, 22:45:04 pm от BLO »
Melnikov_Ivan
« Ответ #83 : Август 05, 2013, 20:21:28 pm »
Добрый вечер! Сегодня парковался и начал переходить с R на D, после чего подсветка на АКПП отрубилась (возможно АКПП отключилась), затем отжал тормоз и для проверки слегка прижал газ и машина дернулась словно, кто-то дал подзад. Прошу о помощи! В сервис к ОД уже записался. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
« Ответ #84 : Август 05, 2013, 21:02:56 pm »
если акпп перешла в аварийный режим, то в блоке управления должны быть ошибки, хорошо бы их считать а потом можно и думать что к чему
Melnikov_Ivan
« Ответ #85 : Август 06, 2013, 14:45:48 pm »
Я прошу прощения за неопытность, но как понять, что АКПП перешла в аварийный режим? На панели ничего не загорелось.
« Ответ #86 : Август 06, 2013, 22:12:25 pm »
акпп будет только ехать на 3 передачи, трогаться машина будет без динамики на 3 передаче и потом ехать тоже, обороты большие а скорость нет.
если мотор 1,6 или 1,4 то чек не будет на панели загораться а ошибка в блоке управления будет, на 2 литровом чек загориться
Melnikov_Ivan
« Ответ #87 : Август 08, 2013, 19:05:17 pm »
Двигатель 1,6. Пробег 1110 км. Машина переключает передачи с 1 на 2 на оборотах 2500 при скорости 40 км/ч. Динамика не очень. При переключениях чувствуется легкий толчок и машина как будто тянет назад (разгоняется не охотно).
Добавлено позже: Август 08, 2013, 19:05:52 pm
Спасибо за ответы.
« Ответ #88 : Август 08, 2013, 19:09:12 pm »
Спасибо за ответы.
вы так и не сьездили ошибкине считали?
Melnikov_Ivan
« Ответ #89 : Август 09, 2013, 21:26:42 pm »
Я записался на диагностику АКПП к ОД. Диагностика назначена на 13 августа.
