Сид не заводится со стартера
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Сид не заводится со стартера  (Прочитано 28216 раз)
Chamyko
Всем привет. Случилась беда - не заводится мой железный друг...очень интересная проблема...не заводится только со стартера, но он нормально крутит, в зацепление входит, бендикс не проскакивает. А если толкануть машину - то запросто заводил...Двигатель 1.6 бензиновый...топливо есть и насос его качает, свечи нормальные...непонятно...может, у кого есть мысли по этому поводу?
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
как один из вариантов - кагда крутите стартером, напряжение на АКБ сильно проседает и такого напряжения не хватает для нормальной работы одного из узлов (иммо, система зажигания, да обычной релюшки включения чего-либо). Включите лампочку штурманского света, посмотрите как изменяется ее яркость при прокрутке стартером, сделайте из этого вывод о напряжении в бортовой сети.
Chamyko
для избежания этого (так как аккум немного подсел), зацепились проводами за другую машину, то есть энергии хватать должно было бы, да и стартер крутит довольно резво, как всегда...
Снять стартер и глянуть втягивающее...плохая новость стартер продаеца целиком !
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Либо меняется по гарантии, как это сделал Шмель.
pvg
тогда пожоже остается электроника - наука о контактах  :) Вопрос: а после того как завелись с толкача и проехались, пробовали еще раз на горячую завести со стартера?
Chamyko
со стартера однозначно не заводится, никак не хочет, а вот с толкача заводились, я даже пару раз попробовал, подождали, погрели, пока аккум подзаряжался, заглушили - не заводится( когда заводились с толкача - работает ровно, как будто все нормально...
pvg
Раз все так плохо - завестись с толкача и в сервис. Пусть по гарантии ремонтируют. Самая простая причина в виде низкого напряжения АКБ вроде как исключена, а всяких сложных причин - бесконечное множество.
pvg
так вроде не в стартере проблема, см первый пост "он нормально крутит, в зацепление входит, бендикс не проскакивает"
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
Остается венец на маховике, он наверно прокручивается.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Вращает ли стартер двигатель, или вращается в холостую? Если двигатель вращается, то посмотрите сигнализацию иммобилайзера, вполне возможно при пониженном напряжении срабатывает иммобилайзер. Замерьте напряжение при запуске двигателя на аккумуляторе и в бортовой сети ( на лампе или в розетке). Если показания сильно отличаются посмотрите контакт отрицательной клеммы аккумулятора с "массой" авто. Стоит ли у Вас сигнализация? При пониженном напряжении в бортовой сети она тоже может блокировать запуск.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2010, 19:15:18 pm от vs947 »
弗拉基米尔
brainfilter
  • Ukraine
У меня после замены топливного фильтра стала заводиться со второго раза, с первого очень редко, могли не правильно собрать фильтр или какие то другие причины?Я пока понять не могу. Стартер маслает первый раз но не заводиться, со второго с полтыка
Chamyko
хмм...спасибо за советы...с электрикой вроде как должно быть норм, особенно, когда цеплялись проводами к другой машине, но эту с иммобилайзером и сигналкой думаю проверить стоит...сегодня поменяю топливный фильтр, посмотрю на результат, отпишусь...
pvg
могли поставить бракованный или просто не тот фильтр. Собрать неправильно нельзя - он уже собран. Не знаю, можно ли сидовский фильтр подключить задом-наперед? Сравните его установку у себя и других сидов. Ну и вероятно вам не только фильтр меняли, может свечи поменяли? Или вы запрявились другим бензином?
brainfilter
  • Ukraine
« Ответ #14 : Ноябрь 04, 2010, 21:02:49 pm »
Данная проблема возникла СРаЗУ после замены топл фильтра (при мне собирали) собирали разбирали 2 раза все равно с первого раза не заводится, а если заводится то нужно стартером 5 сек держать, может резинку какую то пропустили и не вставили х.з.
Фильтр 100% тот оригинал. Бензин не влияет так был залит полный бак и естественно бенз тот же.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
