Проблема с передним номером (кто даст совет)
Автор Тема: Проблема с передним номером (кто даст совет)  (Прочитано 3858 раз)
Oligarx2005
    Авто: Nissan X-Trail
  • Kia CeeD FL--->Nissan X-Trail T32
Уважаемые форумчане подскажите! Купил себе клубные рамки, и вчера на даче решил их поставить, заднюю поставил без проблем. А вот с передней получилась неприятная история, а именно, при установке клубной рамки оказалось что штатные саморезы оказались коротковаты. Стал ставить стандартную рамку (под рукой более длинных саморезов не оказалось), но саморезы начали прокручиваться в пластике. После долгих поисков в сарае нашел ржавые  :D саморезы более длинные и все таки прикрутил клубную рамку (хотя саморезы все равно слегка прокручиваются). Система конечно не слишком надежная -саморезами в пластик, если учесть состояние наших дорог и то что рамка находиться в изогнутом состояние - рано или поздно саморезы могут начать вылезать обратно. Есть более надежный вариант болты с гайками, но для этого нужно подлезть сзади бампера. Вопрос вот в чем - если снять черную панель под капотом, узкая которая находиться у самого края - реально ли подлезть к дыркам под номер, либо придется снимать бампер (что очень не хотелось бы) ?
papil
Самый простой вариант:
Сначала крепим рамку к бамперу. Отверстий в рамке много, можно еще просверлить если не хватает. Нужно взять саморезы по дереву, у них "шаг" больше. А уже потом вставляем в рамку номер, и фиксируем либо саморезами, либо пластиковыми стяжками, на выбор.
Если саморез в отверстии проворачивается, то можно "посадить" его на клей, либо взять саморез большего размера. И сильно не крутите, это не болт с гайкой.
Еще вариант: посадить саморез на пистон, но для этого нужно выполнить в бампере отверстие под "пистон", при этом внешний вид бампера немого пострадает.
Дерзай.
pif
    ODO 27000 km
именно так у меня и стоят, как описал papil
2 длинных держат рамку и 2 покороче номер и ещё раз рамку... :D
тьфу-тьфу-тьфу за 2 года ничего не отвалилось )
zair
  • Russian Federation Измайлово
у меня рамка штатная изначально держалась на 4-х длинных саморезах.Так я 2 выкрутил из рамки и вогнал их сквозь номер и рамку.Получилось 2-е дополнительные дырки в бампере но номер держится меганадежно!
Rozhkoff
  • Russian Federation Москва, ЗАО, 66кв. Кунцево
  • улыбайся, это раздражает всех...
можно ещё на любом строительном рынке купить протекторы
такая маленькая пластиночка жестяная анодированная с отверстием с центре из отверстия торчат металлические элементы по кругу они утапливаются в отверстия в бампере и у тебя получится что ты вкручиваешь не в пластик а в метал который плотно расплющен по пластику, предрекаю мысли о выпадани и т.д. невыпадет, это фишка для гипсокартона и пластиковых панелей
мне когда бампер на Гетце меняли такие вклеили и закразили
получится как на Сиде сзади отверстия под крепёж рамки
Я не воображаю жизни без НЕЁ. Не Я владею ЕЮ, а ОНА Мной. ОНА переживёт многих, таких как Я. В сущности, Я ЕЙ безразличен. Но с НЕЙ Я забываю о любимой...
Ведь ОНА – Моя КОЛЛЕКЦИЯ
pilot045
Как Zair - на доп. саморезы - и будет счастье.
Gravity
    ODO 61000 km
Берем заклепочник и несколько ( шт 8-10 ) вытяжных алюминиевых заклепок ( заранее подобранных по глубине ). Намечаем ( равномерно по всему периметру) и сверлим дырки подходящего размера в бампере. Клепаем рамку к бамперу.
Если кому то в голову не придет попытаться оторвать рамку, то она будет стоять там вечно.  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2010, 20:41:49 pm от Gravity »
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
У меня саморезы перестали толком держать переднюю рамку после близкого знакомства с бампером впереди идущего, поцеловались четко номером...  :-)
Взял сверлышко, перекрестился пяткой, чуть рассверлил дырки, взял молоточек, еще раз перекрестился, аккуратно забил туда обычные пластиковые дюбели (чопики) для саморезов, и закрутил саморезы без проблем. Держатся очень неплохо...
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
Rozhkoff
ведь есть же пророки в своём отечестве.....!!!!!!!!
nerveux
  • ODO 43000 km
Можно не снимая бампера. Если руки есть, закрепить винтами с гайкой просто. Надо снять защитную панель под капотом (первый рисунок), там есть клипсы, отвердкой надо надовить на центр клипсы (на внутренюю втулочку и она опуститься вниз), потом панель просто убираешь вверх. Места между радиатором и решоткой достаточно. Берем сверло 6 мм и сверлим отверстие в бампере. Отверстие пройдет через пенопласт (подложка бампера). Берем винт с резьбой 6 мм (длиной около 20 см), я в хоз магазине купил рамный дюбель металический, там то и есть такой винт. Вставляешь его в это отверстие, винт должен вылести из пенопласта. Накрутил гайку М6 и вытянул винт до упора, выкрутил винт. Получилось, что гайка зафиксирована в пенопласте. Тоже самое со вторым. Закрепляем, я это сделал винтами М6 с внутреним шестиграником (что было в наличее) длиной 35 мм (последняя фотка).
Клипсы востановить легко. Надовить на нее снизу (смотри фотки, стрелочками указал). Вытаскивать их из панели не надо, достал что б нагляднее было. Установишь панельку и пальцем (или ручкой отвертки) вдави втулочки обратно.
Удачи
