"Антирадар" (Радар-детектор)
КАКУЮ МОДЕЛЬ РАДАР-ДЕТЕКТОРА ВЫ БЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ
Beltronics
Crunch
COBRA
Mongoose
Sho-Me
STAR
Whistler PRO
Whistler XTR
Тише едешь-дальше будешь
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 250   Вниз
Автор Тема: "Антирадар" (Радар-детектор)  (Прочитано 695539 раз)
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #165 : Июль 02, 2008, 13:03:01 pm »
Я не знаю как там американские лазерные радары работают. Возможно они модулируют лазерный луч ВЧ сигналом. Но наши радары типа ЛИСД, построенные на базе простых лазерных дальномеров, оперделяют скорость(и расстояние) на основе замера времени прохождения лазерного луча. И смещение частоты им пофигу.
Ceed- exCeed any need.
Duche
« Ответ #166 : Июль 02, 2008, 13:52:54 pm »
Это какое-то бредовое объяснение для чайников, вероятно Вы в инете такое видели. Как правило принцип действия
основан на сравнении разности фаз лазерного импульса, исходящего из прибора и отраженного от объекта (т.е. сигнал модулирован) и ЛИСД не исключение.
ЗЫ: Вспомните скорость света. Если вы вдруг придумаете портативное оборудование на основе "замера времени прохождения лазерного луча" - берите меня в соавторы, я тоже нобелевку хочу  :D
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #167 : Июль 02, 2008, 14:51:02 pm »
Уважаемый Duche! Мне кажется что мысль AVACS имеет право на существование.В продаже имеется достаточно негабаритный лазерный дальномер для строителей и пр.Так вот, если подобное устройство заставить, в течении короткого промежутка времени, дважды посылать импульс измерения дальности на объект (движущийся автомобиль),то получим два разных расстояния за определенный промежуток времени. Из этой разницы далее несложно определить скорость движения объекта.Сам готов пойти в соавторы на нобелевку!Удачи
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Duche
« Ответ #168 : Июль 02, 2008, 15:40:42 pm »
Дальность то Вы каким образом измерите? Принцип действия лазерных рулеток основан на той же модуляции.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #169 : Июль 02, 2008, 16:08:12 pm »
Да запросто, дарю расчёт для нобелевки :)
Допустим, расстояние до объекта 50метров, следовательно луч (туда и обратно) проходит расстояние 100м.
В направление объекта посылается импульсы со скоростью распространения 3*10^8 м/с, деля на расстояние(100м) получаем частоту импульсов(первый импульс посланный, второй принятый) равную 3 МГц. Частоту в 3 МГц способен измерить самый дряной частотомер на советских транзисторах, причём с очень хорошей точностью. По данной частоте определяется расстояние, по 2-м значениям частот, допустим через 1сек, легко определить скорость.
Да, кстати, если вспомнить историю, то даже импульсные(доплеровские) радиорадары появились у наших ментов всего лет 15 назад, до этого были радары(и сейчас они ещё кто где есть) которые также мериют скорость по по разности посланного и отраженного сигнала.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #170 : Июль 02, 2008, 16:27:42 pm »
Ну и чтобы поставить точку.
Из ТТХ ЛИСД-2М
...В приборе реализован импульсный метод измерения дальности с последующим автоматическим вычислением скорости...
А вот тут подробно написано что такое импульсный и что такое фазовые методы измерения дальности: http://eossib.ssga.ru/les/_1_3.html
Duche
« Ответ #171 : Июль 02, 2008, 16:39:31 pm »
Из ТТХ ЛИСД-2М
Как раз речь и идет о модуляции, принцип модуляции в данном случае не важен.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #172 : Июль 02, 2008, 17:54:39 pm »
А что Вы понимаете под словом модуляция? При модуляции должно быть по меньшей мере 2 сигнала- несущая и модулирующий сигнал. В данном случае, тупо излучаются импульсы света.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #173 : Июль 02, 2008, 21:42:10 pm »
Импульс это уже модуляция.
Belov
  • только вперед
« Ответ #174 : Июль 02, 2008, 22:32:59 pm »
Действительно,в технических спорах надо определиться с терминологией,и,действительно,импульс это та же модуляция.Так вот, время прохождения сигнала от источника до объекта,а затем отраженного сигнала до приемника,пропорционально расстоянию
Anuta
    ODO 1 km
« Ответ #175 : Июль 03, 2008, 08:23:15 am »
А будет ли радар определять камеры на столбах?  :-[
DED
  • Russian Federation Люберцы
    -Полученные: 52
  • Дембель неизбежен, как крах империализма!
« Ответ #176 : Июль 03, 2008, 13:23:32 pm »
Те, которые стоят на МКАДе перед постами ГАИ видит, работают в Х-диапазоне
Duche
« Ответ #177 : Июль 03, 2008, 13:37:29 pm »
Тут пока, имхо, все туманно. На МКАДе например стоят ПКС-4 - в этой системе радара вообще нет и ее никак не засечешь.
DED
    -Полученные: 52
« Ответ #178 : Июль 03, 2008, 14:01:41 pm »
Ну на что-то он реагирует, правда всего за 100-200 метров до камеры...
ПЕТРОВИЧ
  • Russian Federation СПБ
    • http://www.kavaler.biz
« Ответ #179 : Июль 03, 2008, 19:24:12 pm »
Заказал себе такой http://www.escortradar.com/x50.htm
За 300 бакинских (это 7500 руб.) против 20000 р.  8( , которые просят московские барыги  fire!
Пришлют из Американщины, отпишусь.
"Когда самурай не знает, что ему делать - он делает шаг вперёд"
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 250   Вверх
