Стук в передней части ходовой!
Проявляется-ли у вас при проезде по неровностям грохочущий стук в передней части подвески?
Да
- 746 (84.4%)
Нет
- 96 (10.9%)
Незнаю
- 42 (4.8%)
Проголосовало пользователей: 880
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 37   Вниз
Автор Тема: Стук в передней части ходовой!  (Прочитано 128229 раз)
Lotuhov
  • Russian Federation Тверь
« Ответ #165 : Июнь 03, 2008, 16:59:01 pm »
CEED 1.6 CRDI SW. Пробег 10000. 6 мес. эксплуатации. При трогании с места на ровной дороге, при изменении направления движения вперед-назад слышатся щелчки(или стук) в районе передней подвески. Этот же стук слышится при изменении тягового момента на ведущих колесах(после разгона-переходишь внатяг при свободном качении, а потом увеличиваешь "газ" - и опять легкий стук.На станции ТО диллера сказали, что нет практики по данной неисправности. У одного разобрали пол-авто, но ничего не нашли. Сказали: "ездий - у тебя гарантия, вылезет - починим". Обидно, досадно, но мириться не хочется. Подскажите, что это такое, как с этим бороться??? Беруши не предлагать!музыку слушаю тихо!
Это может быть люфт в приводе колеса или коробке. Поддомкрать одно переднее колесо, поставь на скорость и покрути его взад-вперед. Суммарный люфт должен быть где-то градусов 10-15. Заодно послушаешь звук.
Vyacheslav59
  • Russian Federation Москва. Юго-запад.
« Ответ #166 : Июнь 03, 2008, 17:53:46 pm »
С самого новья ( сейчас пробег 3500 км ) имел тот самый дребезжащий стук при проезде через мелкие неровности. Случалось это не всегда, и не везде, по заказу такое воспроизвести не получалось. Частенько при поворотах налево, при торможении на неровностях, ну все точь в точь как многие описывали в этой теме. Постянно смотрел эту тему: вдруг кто нашел причину стука? Сегодня был в своем сервисе ( Виатера ) по другому поводу, но рассказал им про этот стук, и попросил посмотреть все ли у меня там нормально, а заодно и проверить затяжку ЭУРа ( здесь на него многие грешили ). Оставил машину, сам ушел по делам. Прихожу, говорят : Все, нашли твой стук! Подводят к машине и начинают нажимать на капот, а там люфт. Делают это чаще - появляется стук. "Такой?" - спрашивают. Я говорю: "Похож вообще то." Но сам до конца не верю, что причина в этом! Короче, убрали они этот люфт, проездил я весь оставшийся день без музыки, и специально выискивал неровности чтобы проверить, как обстоят дела... Стука не было! Я сам до конца не верю, что причина в этом, и думаю - он появится снова... но... чем черт не шутит, а вдруг и правда в этом дело.
P.S. Не знаю, появится стук снова или нет, но сегодня я просто БАЛДЕЛ !!! от тишины в машине! Было слышно лишь удары колес о ямки, и мотор иногда. И ВСЕ !!!  Я подумал: вот так бы всегда !
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #167 : Июнь 03, 2008, 18:02:38 pm »
Ну смотри, если не капот, замывать водярой свой грех будешь
Vyacheslav59
« Ответ #168 : Июнь 03, 2008, 18:06:27 pm »
Да я и не говорю, что дело именно в нем! Просто, как один из вариантов...
А насчет водяры, не вопрос!  ;)
Android
  • Russian Federation Московская область, г.Красногорск
  • В257РН 150
« Ответ #169 : Июнь 03, 2008, 18:10:37 pm »
Народ,  так кто-же  даст толковый ответ , на всеобщий  вопрос:  что  и где стучит,  а главное не несет-ли все это  каких  более тяжских  последствий.  Ибо  уже страшно ездить становиться...  т.к.  стук -это  не нормально,  ранее его же не было!!! 8[
Думал я думал, слушал что это за хрень и откуда издается звук, анализировал что люди пишут и все же мне кажется что гремит рулевой вал в том механизме крепления в котором он вращается. Скорее всего там есть небольшой люфт для свободного вращения рулевого вала (чтобы руль свободно возвращался в 0) Закручивая пресловутый болтик люди зажимают этот вал, или он прижимается к одной из сторон той дырки где он вращается, в результате чего он перестает болтаться и греметь, но при этом и туже крутится. Вот сидовод PoLoSaTy на этой страничке написал что ему поменяли рулевой вал и все затихло. Но на дальнейшие наши распросы PoLoSaTy не отвечает, видимо катается довольный тишиной и в эту ветку форума больше не заглядывает  ;)
P.S. Поправьте, если бред написал
Настоящее - это процесс перехода многовариантного Будущего в одновариантное Прошлое
Мультик
« Ответ #170 : Июнь 04, 2008, 11:13:12 am »
Это хорошо если так, а то  вдруг, не дай Господи ,  поломался совсем, и со злобы теперь не хочет  говорить  про  чудо  технике KIA CeeD )))))))  я воть  тоже завтра в сервис погоню,  послушаем,  подумаем,  ну и быть может  выясним в чем же дело )))
CEEDун
  • Russian Federation г. Чехов
« Ответ #171 : Июнь 04, 2008, 11:42:26 am »
Господа доброго дня.
Мне вот самому ехать в сервис в Пятницу со своими стуками вибрациями и люфтами вала. И вот интересно вдруг стало как они (сервисмены) определяют все эти не исправности. Люфт вала я сам нашол, не хитрое дело, а вот всякие амо, стойки релевые? Неужели точнно таким же бытовым способом. Подняли на подъемник, подергали все выступающие части и все. А потом на мой вопрос инж. по гарантии (почему на ТО не устранили стук спереди с права, хотя я заявлял) отвечает:" не устранили значит не нашли". Стук то есть и его надо искать. на подъемнике его нет, а на догроге он есть.
Spirit
  • Russian Federation Красногорск
« Ответ #172 : Июнь 04, 2008, 19:55:41 pm »
У меня тоже похожее мнение, только думаю гремит не сам рулевой вал а вал электроусилителя руля (вал ЭУРа) .
Выкладываю чертеж ЭУРа в разрезе.
На чертеже:
12- рулевой вал
11-шестерня, стоящая на рулевом валу
5 – вал ЭУРа ( он же червяк)
56-пружина прижимающая червяк 5 через подшипник 9 в продольном направлении
200-пружина в виде пластины прижимающая червяк 5 к шестерне 11
(пружину 200 видно под торпедой на корпусе ЭУРа именно ее поджимают болтом)
Когда мы вращаем руль стоя на месте, червяк 5 сжимает пружину 56 и ударяет о корпус ЭУРа и мы слышим стук. Когда едим по неровностям, вибрация от колес через рулевые тяги ,рулевую рейку и рулевой вал приходит на червяк 5 и он выбирая ход пружин 56 и 200 стучит о корпус и о саму шестерню – мы опять слышим стук и чувствуем отдачу в руль. На торможении передняя подвеска загружена больше и вибрации передаются сильнее, отсюда и слышен стук лучше при торможении! Болтом мы поджимаем пружину 200 она давит на червяк 5 и он прижимается к шестерне 11 в результате чего червяк уже не может свободно «болтаться» и стуки уменьшаются но руль становится тяжелее и не возвращается в «0». Когда машина новая, у нее эти две пружины достаточно туги и стуков нет, по мере их ослабления (у меня на 3000км пробега) появляются стуки! За эту версию говорит и то, что когда у меня машина была новая, руль был тяжелее и в «0» не возвращался а к 3000 км руль полегчал и стал возвращаться в «0» но и стуки появились!
Возможно причина стуков в чем-то еще, но на сегодняшний день это моя основная версия.
Сейчас Mazda3 2,0 МКПП до мазды были:
ВАЗ 21093, VW Passat B5 1,8Т, VW Golf IV 1,4, Ceed 1,6.
Vyacheslav59
« Ответ #173 : Июнь 04, 2008, 20:47:07 pm »
На чертеже:
12- рулевой вал
Версия иеет право на жизнь. Очень похоже на правду. Вот только меня вот что смущает, если бы все это было правдой, то стук появлялся  бы у всех владельцев Сидов. А судя по голосовалке вверху, у 70 % он есть, а у 21% его нет! Если ЭУР у всех одинаковый, то почему у них не стучит?
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #174 : Июнь 05, 2008, 07:26:28 am »
у меня так: На месте не стучит. На ходу - дребезжит.
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #175 : Июнь 05, 2008, 08:58:11 am »
[/quote]
21% ездит по хорошим дорогам :D или вообще машина в гараже стоит ;).
У меня друг купил в октябре Серато и наездил 2300 км. Довольный. Ничего не стучит. :)
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Сидень
« Ответ #176 : Июнь 05, 2008, 09:28:42 am »
[/quote]
У сироты гидроусилитель - вот и не стучит ничего.  :)
Spirit
« Ответ #177 : Июнь 05, 2008, 09:32:44 am »
У меня стук не с салона появился а тысяч с 3000-3500! Судя по форуму у кого-то позже у когото раньше он появляется! Может у 21% в голосовалке просто пробег не большой!
Старшой
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #178 : Июнь 05, 2008, 09:34:40 am »
Один в один была такая проблема на двенашке. При открытых окнах рядом со стеной определ, что звук идёт со стороны левого колеса. Заехал в сервис, там подтянули ступичные гайки и стук пропал :)
ВАЗ 21011 -> ВАЗ 21124 -> KIA CEE'D
Android
  • В257РН 150
« Ответ #179 : Июнь 05, 2008, 09:37:32 am »
Судя по чертежу получается так, что если вдруг ЭУР навернется, то рулевое колесо вообще нельзя будет повернуть?
К примеру отвалится провод, питающий двигатель ЭУР, тогда шестерня 11 стоящая на рулевом валу не сможет поворачиваться из-за того что червяк 5 который, вращаясь, был помощником станет тормозом этой шестерни 11 и не даст повернуться рулевому валу.
Ммм так и до аварии недалеко из-за одного проводка. Вроде на машинах с ГУР руль в случае отказа ГУР руль просто туже вращается,  как без усилителя. Или я неправильно понял как оно все работает?
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 37   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
