Самостоятельная замена тормозной жидкости
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 28   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная замена тормозной жидкости  (Прочитано 133145 раз)
« Ответ #195 : Июль 03, 2014, 22:27:18 pm »
Махнули самостоятельно с друганом.
Хотели немного старой тормозухи  откачать шприцом, но сеточку с бачка так и не смог сковырнуть.
Сколько раз менял, никогда не было проблем вытащить эту сеточку, а последний раз и так и сяк, ну никак, взял ускогубцы и выдрал ее нахрен)) По сути она там не нужна...
Lanfir
« Ответ #196 : Июль 04, 2014, 01:08:30 am »
К сожалению, сеточка, в нижней своей части, защелкивается своими выступами намертво. Вытащить её можно аккуратно сдавливая двумя плоскими отверками внутрь, придерживая указательными пальцами и тащя наверх. ;)
kolyuchiy
    ODO 155783 km
  • Проходит все, пройдет и это...
    • Личный опыт | kolyuchiy.ru
« Ответ #197 : Июль 28, 2014, 15:09:10 pm »
Буквально вчера частично делал самопальное ТО-6 (жаба задушила у официалов делать, почти 17к объявили).
Поменял свечи, фильтры, масло и тормозуху (осталось купить и поменять антифриз, и добраться до топливного фильтра)
Что касаемо тормозухи.
Для замены потребовалось следующее:
— прозрачный шланг омывателя (взял 5 метров за 79 рублей), кстати, лучше бы нашел не желтоватый, а бесцветный
— пустая прозрачная емкость (бутылка из под бонаквы)
— 2 бутылки тормозной жидкости Motul dot 4, "BRAKE FLUID" 0.5л — 593,72
— шприц (20 мл — что-то около 10 рублей)
— помощник(ца)
— инструменты (домкрат, балонник, комбинированный ключик на 10, нож)
Процесс следующий:
1) При помощи шприца выкачал из бачка старую тормозуху и залил новую (сеточка, кстати, вылезла без особых проблем, двумя отвертками аккуратненько поддел, немного вытащил, а дальше руками)
2) Далее, чтобы получить доступ к штуцеру тормозного цилиндра, снял колесо (если бы был доступ к яме или эстакаде, можно бы было колеса и не снимать)
3) Снял защитный колпачок, ослабил штуцер и надел на него прозрачный шланг второй конец которого опустил в пустую бутылку.
4) Помощник (в моем случае помощница) несколько раз нажимала педаль тормоза и держала в нажатом состоянии
5) Немного откручивал штуцер, выходит старая тормозуха
6) Как только педаль тормоза "проваливается", закручивал штуцер, после чего помощница отпускала педаль
7) Пункты 4-6 повторял до появления в шланге свежей тормозной жидкости (по цвету отличалась не сильно, кстати).
8) Далее закрутил штуцер, нацепил защитный колпачок, прикрутил колесо.
9) Ну и пункты 2-8 повторил для всех колес по следующей схеме (заднее правое — переднее левое — заднее левое — переднее правое)
Да, кстати, воздуха вышло немало, особенно на задних колесах.
Возможно делал не совсем, как положено, но тормозуха заменена, и тормоза работают не хуже, чем раньше. По времени потратил 1:30 - 1:40.
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #198 : Август 13, 2014, 21:18:55 pm »
Чет долго, я без помошника, меньше чем за час или около того управился, причем без ямы, сцепление тоже прокачивал.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #199 : Август 14, 2014, 00:34:34 am »
Ты на соревновании что ли ? Колодки за сколько поменяешь?
kolyuchiy
    ODO 155783 km
« Ответ #200 : Август 14, 2014, 09:19:11 am »
Не знаю, я не особо торопился, выделил себе на замену часа 2, управился быстрее. Кстати, если без помощника, то не очень представляю, как прокачивать.
В любом случае, вдвоем удобнее ))
Евгений123
    ODO 12000 km
« Ответ #201 : Август 14, 2014, 13:39:00 pm »
Да нет, не особо торопился, колдки передние то же менял недавно, левую сторону довольно таки быстро, а вот с правой стороной завис надолго, закисла нижняя направляющая, пока ее выкавырил fire!, задние то же пора менять, не знай, что там с направляющими
Добавлено позже: Август 14, 2014, 13:40:43 pm
Особенно с помошницей ))
« Последнее редактирование: Август 14, 2014, 13:40:43 pm от Евгений123 »
Lanfir
« Ответ #202 : Октябрь 17, 2014, 14:06:40 pm »
Интересно,а как вы без помощника это делали?
Евгений123
    ODO 12000 km
« Ответ #203 : Октябрь 17, 2014, 14:13:12 pm »
Да элементарно, надел трубку, открутил штуцер, жидкость пошла самотеком, неохота ждать, можно разов шесть качнуь педалькой, ну и после каждого колеса не забыть подлить жидкость
Lanfir
« Ответ #204 : Октябрь 17, 2014, 14:17:49 pm »
а воздух не подсасывается обратно в штуцер?
Евгений123
    ODO 12000 km
« Ответ #205 : Октябрь 17, 2014, 14:37:02 pm »
нет, но на всякий случай, конец трубки надо опустить в жидкость и пидальку отпускать плавно.
Сцепление ногой не качал, ждал пока пройдет самотеком, где то минут 7-10
vimarg
  • Russian Federation Краснокамск
    ODO 124000 km
« Ответ #206 : Март 29, 2015, 19:01:35 pm »
40 минут работы. Заезд на яму. Установка 4х тазиков под супорта. Откручивание всех штуцеров. Прокачка тормоза для выгонки старой жидкости. Закручиваем назад штуцера. Заливка новой жидкости. Один качает, другой выпускает воздух. Так четыре колеса.  Не забываем  подливать в бачек жидкости.
На старой жидкости проехал 124 тыс км, стал греться один задний тормозной диск. После замены жидкости вроде перестал греться. Посмотрим как дальше будет если продолжит греться прийдется супорт наверно менять.
ПС: После слива жидкости и завоздушивания всей системы и дальнейшей прокачки АБС работает без претензий.
ПС2: считаю замену тормозухи каждые 30 тыс км слишком надуманным мероприятием.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #207 : Март 29, 2015, 20:22:19 pm »
и вы хотите сказать,у вас за 124 тыс слилась чистейшая жидкость?Вот чтоб не было вот этих заклиниваний и меняют каждые 30 тыс
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #208 : Март 30, 2015, 04:28:23 am »
Мужики, всю эту тему пролистал, нигде не написано об особенностях замены ТЖ на машинах с ESP.
Много cтатей прочитал... везде все по разному пишут.
Скажите, в итоге можно в гаражных условиях с помощником прокачать тормоза и заменить ТЖ на Kia CEED FL с ESP?
Или только сервис?
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #209 : Март 30, 2015, 08:46:48 am »
Процесс ничем не отличается от замены ТЖ на отечественных Жигулях. Берете помощника - и "в путь". Абсолютно никакой сложности! Все делается при выключенном двигателе (а то тут и движок запускать советовали). Главное - добейтесь, чтобы из штуцеров текла читая, свежая жидкость. Ну и не забывайте подливать новую в бачок. Удачи!  rulezz
Да, у меня CEED с ESP.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 28   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
