Страницы: 1 [2] 3 4 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 178098 раз)
Altar
    -Полученные: 254
Поправочка.
Здесь мой маленький просчет...
У меня такая фишка тоже есть, но при любом положении ключа. Просто поверните "рычажок".
ВСМ не дает включать ПТФ при положениях ключа отличных от ON и START. Может это и к лучшему, пресекается возможность забыть ПТФ включенными.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
-1
Единственное, что в моем случае не происходит - вмешательство в схему. Можно просто выдернуть реле и провода, что никак не повлияет на работу  штатного электрооборудования. Да и лазить никуда не надо, все под капотом и понятно практически любому.
弗拉基米尔
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Еще бы неплохо сделать так, чтобы при заводе машины ПТФ не гасли бы и не загорались снова - такой заводкой их быстро убьешь, а менять лампочки там не так просто как в фарах.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Если не выключать зажигание, то гаснуть по моему не будут, хотя если стоят светодиоды, то это не важно.
弗拉基米尔
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Что значит "не выключать зажигание"? Снимаешь с сигналки, открываешь дверь, садишься, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь его, зажигаются ПТФ, поворачиваешь до упора, начинает работать стартер, ПТФ гаснут, начинает работать двигатель, отпускаешь ключ, ПТФ загораются снова.
Как уйти от этого алгоритма? Как сделать, чтобы ПТФ загорались только после того, как заведется двигатель, или не гасли бы при включении стартера?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Поворачиваешь ключ, включаешь зажигание, загораются ПТФ. Если двигатель заглох, то поворачиваем ключ в положение старт, не выключая зажигания, при этом ПТФ не гаснут при включении ДП. Они погаснут только при выключении зажигания. (на дорестайлинге) Таким образом при включении ДП, ПТФ горят всегда и гаснут при выключении зажигания.
 Хочу услышать критику.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2010, 11:33:11 am от vs947 »
弗拉基米尔
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
При повороте ключа в положение ON все загорается, при повороте в положение START все гаснет, после запуска при возврате ключа в положение ON все снова загорается. А хотелось бы, чтобы после поворота в положение ON уже никогда не гасло до того, как переведешь в положение ACC или LOCK. Потому что это моргание убивает лампочки, а менять их в ПТФ не так уж просто. Со светодиодами проблема не стоит так остро - да.
P.S. На предыдущей машине у меня так же было - это стандартная схема, как я понимаю.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2010, 12:24:41 pm от Gaid »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Расшифровываю пост №20.
ON - включение зажигания, START- включение стартера, ACC и LOCK- выключение зажигания. Теперь можно можно сказать это на нормальном, гражданском языке.
弗拉基米尔
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
На нормальном языке я в 19-м посте сказал :)
В-общем, при включении стартера (ключ в положении START) свет гаснет, весь. Как сделать так, чтобы ДХО не гасли при этом? Если этого не сделать и использовать в качестве ДХО обычные галогеновые ПТФ, то лампы быстро сдохнут.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Не обижайтесь, это цитата из известного к\ф. Но я не могу понять, что я должен еще сказать. Я говорю про дорестайлинговый.
弗拉基米尔
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
А какая разница? Это на всех машинах такая схема - хоть рестайл, хоть дорестайл, хоть сид, хоть не-сид.
Насчет "что я должен еще сказать" - ничего не должен :) Если не знаешь как модифицировать схему, чтобы ДХО (т.е. ПТФ в качестве ДХО) не гасли при включении стартера :) Если знаешь, то скажи - я бы и ближний так же подрубил.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Извините, но я уже все сказал.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Дайте слово вставить :)
Gaid, на дорестайле ПТФ не гаснут при включении стартера (ключ в положении START). На FL -не знаю, не приглядывался.
Altar
    -Полученные: 254
Вам не понравилась схема?
Altar
    -Полученные: 254
Никто не встречал светодиодные лампы HB4(9006) 2700-3300К ?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 34   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
