Посторонний звук при движении задним ходом
Страницы: [1] 2 3 ... 46   Вниз
Автор Тема: Посторонний звук при движении задним ходом  (Прочитано 112639 раз)
LESHA
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 45000 km
Купил сид в 2009г,проехал 12т,за год без проблем ,недавно начал замечать при включении задней передачи когда трогаешся временами появляется шум как/метал об метал, / если трогатся очень медлено то шума нет ,но чуть газу и шумит, к сервису очень далеко, што ето может быть
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2010, 08:07:04 am от LESHA »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Купил сид в 2009г,проехал 12т,за год без проблем ,недавно начал замечать при включении задней передачи когда трогаешся временами появляется шум как/метал об метал,/ксерису очень далеко, што ето может быть
Недовключение передачи?
Murlokotam
у меня эта проблема с самого первого дня. есть смутное ощущение, что это шестерня задней, по крайней мере к дилерам неоднократно обращался и никто ничего вразумительного сказать не может. Я лично уже забил на этот скрип. ежели что серьезное, само со временем отвалится.
TSL601
  • Honduras
типа завывания? появляется после стоянки длительной или хотя бы ночи?
LESHA
    ODO 45000 km
Что-то типа того. Проехал по трасе уже не шумит. Постоял опять шумит.
TSL601
  • Honduras
в сырую погоду как правило воет?
LESHA
    ODO 45000 km
Не замечал. Кажется не воет.
TSL601
  • Honduras
у меня на лансере такая фигня бывает. цитата с лансер-клуба:
Q: Когда происходит торможение при движении задом, раздается довольно громкий скрип/стон. При движении вперед торможение происходит как обычно (бесшумно). Кто-нибудь с подобным эффектом сталкивался?
A: По информации от официального дилера. Данный эфект проявляется из-за быстрой корозии тормозного диска.
Звук особенно сильно проявляется во влажную погоду. Через несколько метров езды, когда диски очистятся, данный звук проподает.
LESHA
    ODO 45000 km
Тормозной диск тут не причем ,именно при езде назад когда отпускаеш педаль сцепления,если чуть згоры то нормально,
TSL601
  • Honduras
какой зазор между колодкой и диском? бывает что окалина всякая собирается на колодке при движении вперед, при начале движения назад все это затягивается между диском и колодкой, как-то так...
Murlokotam
у меня данная проблема наблюдается именно под нагрузкой (на подъемнике включали, все тихо). от погоды никак не зависит. заметил, что если задом ехать на подъем, то вероятность появления подобных звуков выше.
Стасян
  • Russian Federation Новокосино
  • я за любой сэйшн, кроме голодовки! (с)
при движении задним ходом в горку, либо через какое либо препятствие (например бордюр), слышится какой то странный посторонний звук, нечто среднее между гулом и скрипом. никто не сталкивался с такой проблемкой? или лучше сразу к официалам ехать?
Я даже не представляю, что должен сделать мой сын, что бы я ему сказал, что в молодости я себе такого не позволял. (с)
SPrize
  • Russian Federation Зеленоград - Москва
У меня иногда такая беда есть..только от горки не зависит..поеду на ТО через 800 км буду мучить ОД
SPrize
Вот тут еще обсуждается..у меня попхожие симптомы
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26934.0.html
romzas
  • Russian Federation МОСКВА
У МЕНЯ ЭТО БЫЛО ЕЩЁ НА ПЕРВОМ СИДЕ ЕСТЬ И НА НОВОМ НА СТАРОМ ОФИЦИАЛЫ ДВА РАЗА МЕНЯЛИ СЦЕПЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОМОГАЛО Нjavascript:void(0);Е НАДОЛГО А ПОСЛЕ ПРОБЕГА 60000 ЗВУК ПРОПАЛ СЕЙЧАС 90000 ВСЁ НОРМАЛЬНО С НОВЫМ FL РЕШИЛ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ
Страницы: [1] 2 3 ... 46   Вверх
