Подрулевые переключатели.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подрулевые переключатели.  (Прочитано 5373 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
А если прочитать еще раз, то   19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Поскольку этой системы у нас нет, и городить огород придется самостоятельно, то давайте для начала определимся как это будет включаться, а потом уж выключаться.
Включены при нажатом переключателе во всех случаях  во всех случаях кроме описанных выше. Соответственно включены 1. когда работает двигатель, + 2. при выключенных габаритах
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2010, 08:32:04 am от vs947 »
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Меня интересовал как раз вопрос фиксируемого переключателя.
Прошу прощения за то, что влез не в свою тему, свой вопрос снимаю и присоединяюсь к Вашему. beer Просто не хотел плодить аналогичные темы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2010, 08:33:01 am от vs947 »
弗拉基米尔
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
8[ %) не знал бы о чем речь удавился бы понимать  :D
beer beer beer
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Новые ПДД обяжут нас ездить так, с постоянно включенными днем ПТФ или ближним. С алгоритмом работы, который предложили Вы тоже нормально, но нет возможности включения ПТФ без габаритов.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2010, 08:39:45 am от vs947 »
弗拉基米尔
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
ну не знаю как ПДД  а я и так всегда с ними езжу :) и ближний и ПТФ.
в Европе кажется исследования провели чет около 2000 года., что включение света (даже днем) сильно снижает риск аварии как с пешеходом так и с другой машиной. Так вот с тех пор. у меня пунктик в голове, сначала свет включил потом поехал.
А зачем без габаритов???
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Ближний включать жалко (KOITO) я уже писал, габариты - требования дневных ходовых огней, хотя в ПДД это четко не прописано, но если можно без них, то зачем включать лишнюю нагрузку, хотя и небольшую ( ток 1,5-2 А). Но я согласен с Вашим вариантом, т.к. подсветка приборов включается вместе с габаритами, значит будут выключаться ПТФ.
Итак, что мы имеем: возможность постоянного включения ПТФ при включении габаритных огней. Этим мы устраняем погасание ПТФ при глушении и повторном запуске двигателя. Желательно, что бы они горели и при выключенных габаритах.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2010, 09:03:29 am от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
vs947
Мое видение "вопроса" следующее...
ПТФ включается: а) Автоматически, без габаритов, при включении стартера; б) "Рычажком" на подрулевом выключателе как с габаритами, так и без них.
Выключается: а)При выключении зажигания; б) При соответствующем действии "рычажка".
Тем самым переключатель остается полностью функционален.
Доп. кнопка предназначается для возможности принудительного отключения функции "Автоматическое включение ПТФ"
Воплощение: Обойти реле габаритов, положительный импульс стартера преобразовать в отрицательный и пустить на BCM через доп кнопку.
Предложения? Пожелания? Возражения?  ;)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
 Я мыслю так.
1. При нажатой дополнительной кнопке ПТФ включаются при включении зажигания, выключаются при выключении зажигания.
2. При ненажатой кнопке - работа в штатном режиме, вкл. и выкл. рычажком или при выключении зажигания.
В принципе этого достаточно для простой реализации. Алгоритм работы таков: если хотите пользоваться дневными ходовыми огнями - нажмите кнопку. Если хотите пользоваться ПТФ - выключите кнопку. При включенном зажигании в основном работает двигатель и обычно не оставляют надолго авто с включенным зажиганием и остановленным двигателем, поэтому особой разрядки аккумулятора не предвидится.
Для реализации этого потребуется один провод от замка зажигания через кнопку на реле ПТФ
   Ваше мнение?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2010, 19:49:18 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Я мыслю так.
Только с габаритами или и без них тоже?
BCM (как и реле ПТФ) срабатывает от отрицательного импульса, "зажигание" - положительно. В любом случае придется либо преобразовывать импульс либо искать "место" где при включении зажигания появляется масса.
P.S.
Почему 1 провод? В какое место?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2010, 20:21:33 pm от Altar »
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
vs947
для этого нужно переделать только один провод.... а если точнее то просто отрезать реле от питания с габаритов и включить на питание при включении зажигания. и никакой кнопки не надо... для этой цели как раз хватит подрулевого переключателя с фиксированным положением.
 ГЫ... кому не понятно могу разжевать подробнее..
Altar
    -Полученные: 254
Тоесть еще нужно и подрулевик купить и его приспособить?
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
Без обид но начало темы прочитайте...
Altar
    -Полученные: 254
Прошу прощения, немного ушли от вашей темы, но мой ответ на ваш вопрос вы получили. Пока мне добавить нечего.
vs947
Предлагаю перейти в эту тему.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Давайте откроем новую, что бы никому не мешать " ПТФ в качестве ДХО"
弗拉基米尔
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
