Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 830997 раз)
BOPOH
« Ответ #3105 : Март 23, 2012, 11:52:18 am »
Нет повода для слез.
Вчитался внимательнее в этот топик http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31745.0.html
там автор пишет, что
Если включены габариты и и свет, то все работает как обычно.  В режиме OFF (всё выключено), работает только ближний свет как DRL (как сделать с противотуманками - в пятом сообщении), габариты и всё остальное не светится, на приборке значок включенного света не горит, приборка светит в полную силу.
теперь вопрос - какое именно реле нужно купить (какие характеристики) чтобы не лажануться ?
kollos
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #3106 : Март 23, 2012, 13:18:41 pm »
Ворон, с этими вопросами вы в соответствующей ветке обращайтесь. Я Вас направил, а остальные сообщения подотрут модераторы. Политика форума. punish
Добавлено позже: [time]Март 23, 2012, 13:21:33 [/time]
Скажу по секрету, это калиновская релюшка. Стоит 40руб.
« Последнее редактирование: Март 23, 2012, 13:21:53 pm от kollos »
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #3107 : Март 23, 2012, 14:31:11 pm »
Да никак. Sly перепутал нашу магнитолу с соседней.[/url]
таки да, перепутал :(
я бы просто отключил контрольный провод :)
BOPOH
« Ответ #3108 : Март 23, 2012, 15:14:34 pm »
тогда вопрос - какой провод - контрольный ? :)
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #3109 : Март 23, 2012, 15:18:28 pm »
на магнитоле написано  :D
по памяти - не помню
lehis
    ODO 40000 km
« Ответ #3110 : Март 24, 2012, 13:17:34 pm »
Что-то я запутался... На нашей магнитоле Интро можно отключить какой-то провод, чтобы экран не пригасал?
kollos
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #3111 : Март 24, 2012, 20:52:37 pm »
Вероятно, можно отрубить проводок. Но на мой взгляд проще замутить бюджетный ДХО с калиновской релюшкой. Двух зайцев сразу можно изловить.
lehis
    ODO 40000 km
« Ответ #3112 : Март 24, 2012, 23:15:44 pm »
Мне ходовые не нужны, я с ближним езжу. А какой конкретно провод надо отключить?
kvv1003
  • Russian Federation Оренбург
    • Киа в Челябинске
« Ответ #3113 : Март 25, 2012, 09:23:42 am »
Всем привет! Появилась новая штука,что скажете по этому поводу http://i-car.ru/katalog/audio_sistemy/magnitoly/magnitoly_2din/car_4g/edge/  B)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3114 : Март 25, 2012, 11:23:24 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38445.0.html
P.S. Ничего нового...
BOPOH
« Ответ #3115 : Март 28, 2012, 09:20:54 am »
Вот за что люблю наш клуб...всегда найдется грамотный товарищ, который поможет справиться с любой задачей.
Спасибки, все работает на ура, доволен как слон.  beer
Поделитесь плиз счастьем, а именно
1. Модель USB-донгла, его ревизия и чипсет на котором построен
2. Драйвером для него
3. Правильным файлом настроек реестра
а то у меня TP-Link WL-321G, драйвер нашел под него, а вот настройки реестра что-то смущают
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #3116 : Март 28, 2012, 10:26:28 am »
Читаем внимательно тут - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26503.msg1411575.html#msg1411575
Если TP-Link 321G  с чипсетом rt2870 и VID = 148F / PID = 2070 такие, то все заработает.
Нужно искать догл не по наименованию, а по PID и VID, которые я указал в ссылке.
В приложенном реестре нужно только 2 строчки поменять и все импортировать.
BOPOH
« Ответ #3117 : Март 28, 2012, 11:13:35 am »
все заработало с VID = 148F / PID = 2070 (посмотрел предварительно на компе)
ура ! работают все проги которыми пользуюсь (штурманн, автоспутник, яндекс-карты, опера мини) кроме навитела, но тут видимо надо ковырять сам навител ...
не очень понравилось, что достаточно долго (относительно модема) коннектится к инету (30-50 секунд против 5-15 модема), но в целом универсальность импонирует больше ...
« Последнее редактирование: Март 28, 2012, 12:08:17 pm от BOPOH »
Andrey Nik
  • Russian Federation Щербинка
    ODO 22000 km
  • Г.В. 1993
« Ответ #3118 : Апрель 16, 2012, 01:18:08 am »
Отчет о работе и установке штатной магнитолы RoadRover или по российски Intro 1810+.
 По работе:
В моем RR прошивка 1.48.Плюс этой прошивки,устранен такой трабл как уменьшение яркости экрана при включении габаритных огней.В этой прошивке можно регулировать яркость экрана в любом положении переключателя света от 0 до максимума на свое усмотрение(перечитал всю тему,знаю народ борется с этой бедой кто как может. В моем случае отпадает проблема установки ДХО или какой либо переделки электрики, как и раньше буду ездить с ПФ и габаритами).С RDS проблем нет, все работает и показывает.По поводу блютуза установил микрофон в штатное место(между рулевой колонкой и центральной панелью)слышно прекрасно,поэтому теперь не на надо искать место под обшивкой потолка,на зеркале заднего вида и т.п.как было описано выше в этой теме.Благодоря сообщениям выше установил GPRS и Wi-Fi всё работает.
 По установке:
У кого климат-контроль будте готовы к тому что нужно как то отсоединять трубку датчика охладителя от центральной панели. Для меня это было ножиданностью так как разбираю центральную панель впервые(в моем случае случае центральная панель просто висела на этой трубке ,что как мне кажется было очень рискованно).Модем и флешку и свисток Wi-Fi расположил в мини-"бардачке",который находится между пепельницей и центральной панелью, для этого сделал отверстие изнутри и там всё прекрасно помещается даже хватило места еще на одну флешку.Вариант в бардачек или чего то разветвлять ,удлиннять,перепаивать мне не годится(не потому что не умею,а потому что на мой взгляд это самое лучшее место) .Штатный USB не подключал так как торчащая флешка привлекает "пионеров",а во вторых все время боишся как бы не сломать флешку когда ищеш что то в этой нише,особенно за рулем.
 Особую благодарность хочу  выразить Pash и SAVYOL за их видеопособия.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2012, 19:11:33 pm от Andrey Nik »
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #3119 : Апрель 16, 2012, 21:26:53 pm »
А почему бы не использовать нечто подобное 1 или 2 или 3 ;)
Страницы: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 235   Вверх
