Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 806179 раз)
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1920 : Июнь 08, 2011, 12:51:04 pm »
Ты изначально ничего не менял при подключении? У сида провода питания с ровером по цветам не совпадают и это нормально.Красный на штатном разъёме к фишке на магнитоле подключен к жёлтому, а жёлтый к красному соответственно!
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1921 : Июнь 08, 2011, 13:01:34 pm »
У тебя подсветка магнитолы не остается?
При выключенной магнитоле с кнопки сколько кушает?
нет я мерил без подсветки при выкл магнит и обьединеными плюсами желт и красный вместе
ПРОДАЛ
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1922 : Июнь 08, 2011, 15:59:27 pm »
Еслиб еще и время сбрасывало то можно подумать на встроенную батарейку/аккумулятор, но я так понял что сбрасывает только кнопку.
Может быть после  того как ты ее настроил ее надо запомнить, а ты просто выходиш из меню настроек поэтому после перезагрузки мафона кнопка опять не работает.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1923 : Июнь 08, 2011, 20:38:16 pm »
ну все разобрался я вчем проблема а проблема в рулевом управлении на сиде !
поставил я на весу эту магнитолу в саньенг кайрон и настроил кнопки красота все работает и не сбрасывает!
я не успокоился взял свой алпайн подключил к себе работает а после выключения ключа и вкл все слет всех кнопок!
я раньше этого не знал потому что мафон был подключен напрямую без ключа!
ПРОДАЛ
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1924 : Июнь 08, 2011, 22:11:56 pm »
Тк в чем проблема то? Как ее побеждать будеш? У нас то не слетает.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1925 : Июнь 08, 2011, 22:27:13 pm »
решил оставить на прямую так все работает а китайский тестер цифровой выкинул за погрешность на90%
взял стрелочный прибор отключил клему акб и замерил ток утечки на всю машину
я был приятно удивлен 100мА вместо 240мА.
а там стоит:
(1) - 2 сигналки .
(2)- 1 иммобилайзер.
(3)- 2 усилка мафон на прямую и тд....
и раз пошла такая пьянка я заменил АКБ на новый ГЕЛЕВЫЙ (который как раз мне курьер привез) оптима американец чтоб не думать про разряд и плохой запуск.
Аккумулятор внедорожный Optima YellowTop. Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем предназначен аккумулятор Оптима с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать его ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора. Технология производства рулонных элементов позволяет аккумулятору Optima совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов. Аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда. Все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2011, 22:35:20 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
JustGood
« Ответ #1926 : Июнь 09, 2011, 16:26:09 pm »
Народ, а кто-нибудь думал за нормальный виде кодек на китайской голове. Он ведь 4:3 растягивает, собака. Стремно как-то смотреть такой формат. Причем и в телеке (за исключением сейчас 1-го канала), и в DVD.
Master76
    -Выданные: 77
« Ответ #1927 : Июнь 10, 2011, 09:14:36 am »
а там стоит:
(1) - 2 сигналки .
вот молодец такой акб мечта но цена 10200т.р кусается %)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1928 : Июнь 10, 2011, 11:54:40 am »
Новая прошивка
Спойлер сообщениe cкрыто:
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #1929 : Июнь 10, 2011, 13:40:15 pm »
Новая прошивка
Прошлую прошивку (1.40)пробовал как 1.34 прошить.нифига неполучилось.Также 4 файла в корень чистой cd записывал.,перезагружал ,а прошивка автоматом не зашивалась.не пойму в чем причина.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1930 : Июнь 10, 2011, 14:27:50 pm »
чистая флешка,В корне флешки только файлы прошивки,желательно не больше 2Гб.
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #1931 : Июнь 10, 2011, 16:14:53 pm »
надо в корень usb-флешки файлы записывать?,или в корень microCD прошивочные файлы записывать?
с microCD не получилось прошить.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1932 : Июнь 10, 2011, 17:24:21 pm »
Ну да в корень sdmmc.
В выключенную магнитолу вставить флешку и включить магнитолу,процесс прошивки начнётся сам.
shyrik998
« Ответ #1933 : Июнь 10, 2011, 19:11:20 pm »
А прошивка на буржуйском языке? Там видеоплейер с плейлистом?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1934 : Июнь 10, 2011, 19:23:06 pm »
Не совсем вопрос понял.В любой прошивки есть русский язык. Маркировка в виде CN-  EN- AN- указывают на  интерфейс самой WinCE.
Видео плеер без плейлиста. Вообще все плееры и тому подобное находится в папке D2280 и при прошивке не затрагивается!
Страницы: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 235   Вверх
