Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 811838 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей смотрят эту тему.
arklaptev
« Ответ #1635 : Апрель 21, 2011, 20:39:48 pm »
На схемах из инета бывают ошибки, у меня при подключении зеркала заднего вида с автозатемнением на схеме были перепутаны плюс и минус питания (!!!), а в разделе с блоком реле вобще была картинка для дорестайла. Проверяйте все перед подключением.
Читать и смотреть тут. По четвертой ссылке ответ человека, который по моим картинкам сразу все правильно подключил, так что читайте мат. часть.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26503.msg1206992.html#msg1206992
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26503.msg1207634.html#msg1207634
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26503.msg1207673.html#msg1207673
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26503.msg1208423.html#msg1208423
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 20:41:59 pm от arklaptev »
Ненавижу смайлики!
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1636 : Апрель 21, 2011, 21:02:27 pm »
В новом сиде не просто разъем, там платка стоит. Сегодня проводил испытания, из пяти флешек заработало только три. На прямую если подключать к магнитоле, то работают все. Я вот думаю как бы USB от магнитолы вывести в ящичек под управлением климатом. Надо в задней стенки отверстия проделать, но как вот снять этот ящичек.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 23:16:18 pm от SANTER79 »
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1637 : Апрель 21, 2011, 23:05:05 pm »
У меня флешки отваливалась только при превышении громкости больше 30. Тоже заметил, когда флешка вставлена в сидовский USB, то она мигала постоянно, вставляешь в usb магнитолы то она мигает с перерывом. Косяк где-то есть,вот только где?! Я вот экран не припаял на 4 контакт,может здесь проблема?
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1638 : Апрель 21, 2011, 23:21:08 pm »
Я тоже не припаял! Но когда напрямую к магнитоле пашет же! Да и arklaptev судя по фоткам не припаял, хотя бъет себя в грудь что у него все нормуль работает, хотя я не исключаю варианта что ему с флешкой сразу повезло.
Еще я думал может от длинны самого переходника зависит. Но с другой сторонны тут гдето даже тема есть в которой люди выкладывают инфу о том какие флешки работают, а какие нет с сидовским USB.
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #1639 : Апрель 22, 2011, 00:58:06 am »
может в ферритовом кольце дело,у arklaptev без ферритового кольца и пашет,у меня с ферритовым кольцом и отваливается(может в нашем случае если разъем через плату проходит от ферритого кольца не лучше ,а хуже)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1640 : Апрель 22, 2011, 01:12:55 am »
У меня без кольца.Купил сегодня новый кабель USB и сделал новый переходник.Распайка,что выкладывал arklaptev правильная,1-(D-); 2-(D+); 3-(плюс 5V); 6-(минус)на рисунке распиновка не верная,там минус на 4-ом контакте,а в реале на 6-ом.
 Хотя думаю всё-таки дело в штатном блоке. У меня он и раньше глючил,достаточно было флешку задеть и магнитола с радио переходила в мр3.Грешил на флешку и даже разобрал её на ревизию плохого контакта, с флешкой всё хорошо.
Если проблема останется после нового переходника, то буду думать как извлечь штатный блок и припаять кабель на прямую.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2011, 10:05:12 am от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1641 : Апрель 22, 2011, 08:40:23 am »
На мой взгляд лучше оставить сидовский разъем в покое и вывести новый шнурок от магнитолы в ящичек под климатом. Туда и флешка отлично входит и ящичек закрывается, можно флэшку без палива оставлять не выдернутой, а модем вывести в бардачек, хотя при желании и модем помещается в ящичек!
Кольца ферритовые и вообще переходник, мне кажется не влияет ни как на работу флэшек через сидовский разъем, он просто реально "кривой", есть флешки которые нормально работают, а есть которые не нормально, одни например китайские и с корейским разъемом сида не работают, а другие карейские, воткнеш такую в карейский разъем сида и они тутже " О земляк! О землячка! Как долго мы ждали друг-друга! Дай я тебе вставлю! Вставляй с удовольствием!" Както так!
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1642 : Апрель 22, 2011, 10:03:59 am »
Перепаял кабель,поставил,всё работает! Флешка мигает очень редко,до этого мигала постоянно. Всё паял как на рисунках, только ещё "экран" спаял вместе с "землёй". Поезжу отпишусь ещё.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2011, 10:08:09 am от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1643 : Апрель 22, 2011, 12:38:03 pm »
SAVYOL тоесть ты металлическую оплетку припаял к земле-черный провод? А там еще металлизированный экран, типо тоненькой фальги, ты что сним делал. Просто у меня был один кабель у которого кроме жил в изоляции была еще одна жила, без изоляции и припаяна она была к жиле в черной изоляции. На других шнурках просто металлическая оплетка и металлизированный экран и помойму они несчем не объеденены, хотя по идеи должны быть заземлены.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1644 : Апрель 22, 2011, 12:49:29 pm »
Я не знаю в чём дело,оплётку типа фольги удалил,а плетённый экран припаял к чёрному проводу.
Вообще провод сейчас как arklaptev,в плане материала,толстый и прозрачный.Я купленный не стал резать,а взял от USB разветвителя.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1645 : Апрель 22, 2011, 12:53:43 pm »
Сам разъем какой и откуда брал.
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #1646 : Апрель 22, 2011, 13:03:56 pm »
Вторая фотка моя. У меня с кольцом. Все пашет отлично! (тьфу-тьфу-тьфу)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1647 : Апрель 22, 2011, 13:10:26 pm »
Со старой мат.платы. Там их море :D припаял,на каждую пайку одел кембрик и потом залил термоклеем через пистолет!
leonvk
  • Ukraine Одесса
    ODO 130 km
  • 50т.км
« Ответ #1648 : Апрель 22, 2011, 19:18:46 pm »
Я тут дико завидую владельцам обновленных сидов - аппарат точно становится, как будто родной в торпеде. И в связи с этим хочется узнать - можно ли (для старого сида) поменять серебристую рамку на рамку от нового? Станет ли она? Тогда можно было бы и на дорестайлинговый успешно ставить это ГУ. Как бы узнать - на сервисе, что ли, примерить... Я, к сожалению, сейчас в далекой и длительной командировке, поэтому не могу сам прояснить этот вопрос. А владельцы дореформенных машин сказали бы спасибо!
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2011, 21:54:32 pm от leonvk »
Viktor89
« Ответ #1649 : Апрель 22, 2011, 21:33:41 pm »
Хочу узнать, сильно ли отличается цвет установленной магнитолы Intro от самой панели машины?
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 235   Вверх
