Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 812946 раз)
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1530 : Апрель 17, 2011, 20:48:11 pm »
меня устраивает.
Просто при включении з/х при выключенной магнитоле будешь видеть синий экран.
Dimdim69
  • Russian Federation Moscow-Dzerjinsky
    ODO 99960 km
  • 2dinDVD - ДХО - Кр.Контроль
« Ответ #1531 : Апрель 17, 2011, 21:25:55 pm »
Седня с 10-00 до 14-00 устанавливали магнитолу,не у официалов ставил,а в конторе по установке музыки.Двоим мастерам пришлось повозиться и то сколько времени ушло. В итоге работы :разобрали- собрали облицовку лицевой панели,правой стойки,козырек приборной,Спаяли usb-переходник(разъемы вывели в бардачок)
я наверное туплю     8(  - usb переходник - это "папа"-"папа" для подключения штатного usb гнезда ???
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1532 : Апрель 17, 2011, 21:30:59 pm »
с одной стороны папа кабеля USB, с другой стороны самодельный штекер.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1533 : Апрель 17, 2011, 21:38:36 pm »
Как так? Ты хочеш сказать что  когда магнитола выключена, если я включу заднюю, то магнитола включится и будет выдавать мне синий экран с камеры? А скакого рожна она включится? Темболее если она включиться то и питание на камере появится и тогда уж будет не синий экран а видео с камеры.
Переходник нужен такой чтоб с одной стороны был USB-папа (как у флэшки), а с другой стороны 4 пиновый разъем под разъем магнитолы. Тут уж голь на выдумки хитра!
konny
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #1534 : Апрель 17, 2011, 21:51:21 pm »
Нет слов! Гениально!
Жду конкретики!
Можно ещё так: берётся зажигалка обычная, в любом ларьке с сигаретами рублей 10 стоит.
Берём провод, к которому собираемся подключиться, прикидываем место в котором будет подключен второй провод.
Зажигалкой греем изоляцию, не до обугливания, а до плавления, предварительно можно потренироваться.
Потом быстро, стараясь не обжечь пальцы, просто сдвигаем изоляцию от оплавленного места в обе стороны, на расстояние примерно 10-15 мм.
Получаем оголённую медную жилу, к которой скруткой крепим свой провод. Скрутка выполняется обматыванием оголённой жилы подключаемым проводом, плотно. Подключаемый провод тоже предварительно зачищается на длину 15-20 мм, зачистить можно кусачками, зубами, ножом.
Изолируем скрутку изолентой. Скрутку можно пропаять, если владеете паяльником.
Камнями в меня не кидать. Так делает большинство оф дилеров, когда ставят сигналки.
Можно использовать вот такие штуки
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1535 : Апрель 17, 2011, 21:56:58 pm »
Да, но включится только монитор,при этом питание на (AMP) не будет. Попробуй на выключенной магнитоле подать напряжение на реверс.
Dimdim69
    ODO 99960 km
« Ответ #1536 : Апрель 17, 2011, 22:08:38 pm »
туплю еще больше.... какой самодельный штекер ????
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1537 : Апрель 17, 2011, 22:10:45 pm »
Слушай ну если это так, то реально косяк магнитолы, хотя если ключ зажигания не в замке то наверное все же монитор не включиться, я же не спаивал постоянный плюс на память магнитолы с  плюсом на ACC как ты, вот если машина заведена и я выключил с кнопки магнитолу и включил заднюю, то тогда наверное будет синий экран. Или я не прав?
Слушай а не знаеш  если на реверси появляется +12 при выключенной магнитоле, появляется ли +12 на ССD12V ? А то можно объединить АМP и CCD12V, тогда проблема решиться.
konny спасибо, но провода я зачищать умею, работа внектором роде с этим связана. Я не могу добраться до проводки, до самой лампы с цоколем, чтоб хотябы понять какие с нее и куда идут провода.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 22:14:36 pm от SANTER79 »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1538 : Апрель 17, 2011, 22:13:01 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=26503.0;attach=111805;image
SANTER79, я вернул как раньше было,теперь как у всех!
Вот сходил и снял видео для тебя!
http://video.yandex.ru/users/sva-05/view/3/
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 22:19:16 pm от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1539 : Апрель 17, 2011, 22:16:53 pm »
Тоесть я неправ? А с ССD12 что? Не проверял?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1540 : Апрель 17, 2011, 22:19:55 pm »
Нет не смотрел.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1541 : Апрель 17, 2011, 22:29:32 pm »
SAVYOL сможеш завтра на машине без ключа в замке, воткнуть заднюю и посмотреть что будет с магнитолой? Только потом отпишись!
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1542 : Апрель 17, 2011, 22:32:46 pm »
Даже смотреть не пойду ;), так скажу, пока нет напряжения на реверси(фонари заднего хода) монитор не включится. Я тебе в посте выше ссылку дал на видео!
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 22:34:18 pm от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1543 : Апрель 17, 2011, 22:49:41 pm »
Ага посмотрел, спасибо. Это конечно косяк магнитолы, хотя может и нет, провод AMP этож на усилитель внешний, а вот надо проверить ССD12, может там как раз питание и будит, тогда его можно с АМР объединить. Но на видео ты магнитолу с кнопки выключил, а вот если ключик зажигания вытащить? А тож многие машину оставляют на скорости и если воткнут заднюю и йдут, то можно и аккумулятор посадить, хотя наверное долго придется сажать.
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #1544 : Апрель 17, 2011, 22:54:08 pm »
SANTER79 раньше выкладывал фото,Я использовал 2-х рядную штырьевую линейку PLD.у нас стоит огромных денег 10р :),отламываешь ножницами 3штх2ряда и вперед паять.удобно,что штырьки туго но выходит из изолятора,есть возможность переткнуть неправильно спаянные контакты .
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 235   Вверх
