Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 811913 раз)
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1545 : Апрель 17, 2011, 22:55:26 pm »
Ну я же написал уже, нет питания на реверси,фонари не горят то и монитор не работает.
Питание камеры я грубо говоря взял с замка зажигания, думаю что на проводах магнитолы, питания не будет при выключенной магнитоле.
SANTER79 раньше выкладывал фото,Я использовал 2-х рядную штырьевую линейку PLD.у нас стоит огромных денег 10р :),отламываешь ножницами 3штх2ряда и вперед паять.удобно,что штырьки туго но выходит из изолятора,есть возможность переткнуть неправильно спаянные контакты .
Я по этой-же схеме паял! Штыревую колодку взял со старой материнской платы.После спайки залил термоклеем и пока клей был мягкий сформировал его,получилось как на заводе!
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 23:01:28 pm от SAVYOL »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1546 : Апрель 17, 2011, 23:02:02 pm »
Семен Семеныч! Я что то фонари упустил из виду, точняк, нет света нет реверса!
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1547 : Апрель 17, 2011, 23:02:45 pm »
я тебя понимаю, заработался ;)
Один из косяков, это то,что при выключенной магнитоле и включенной задней передачи изображение на мониторе темнее чем при включенной магнитоле.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 23:04:51 pm от SAVYOL »
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #1548 : Апрель 17, 2011, 23:07:54 pm »
по интернету так и не получилось подключиться или браузер Opera криво постановлена,Создал аж два разных модемных подключения(по разным источникам-инструкциям ,отличным друг от друга)В навителе пробки на интернет не ругались .пока "дую в нипель" .
по альт меню часть прог заработала,часть не хочет.
по ТВ сдается мне.что и не будет работать без подключения внешнего блока
По рулевому управление SAVYOL подскажи на словах, как приучить кнопку mute.Делал как по инструкции не получается и все,кнопки переключения не реагируют и не перключают в режим включения кнопки mute
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 23:22:58 pm от VAR77 »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1549 : Апрель 17, 2011, 23:31:39 pm »
включаешь магнитолу,жмёшь меню и держишь до появления синего экрана с параметрами, переход по кнопкам(внизу экрана) производится кнопкой перемотка на магнитоле, выбираешь какую надо и программируешь её.Программируется долгим нажатием нужной кнопки на руле до появления надписи "OK" на дисплее.Выход из настроек кнопок,долгий тап на кнопку меню.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1550 : Апрель 17, 2011, 23:42:33 pm »
SAVYOL слушай а после того как магнитолу прикрутил, ее не надо гикак регулировать, ну что потом, когда окантовку назад установиш она с магнитолой вровень была.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1551 : Апрель 17, 2011, 23:45:20 pm »
да вроде всё встало нормально!
Моё меню, кому нужно Storage Card.rar в постах выше есть видео.
Соединение с инетом должно называться "GPRS" При подключении инета окно показывается на три секунды. Программы навигации должны лежать в корне флешки,путь к ним такой Storage Card>Avtosputnik>Avtosputnik.exe, Storage Card>Progorod>Progorod.exe и т.д. или измените на свои пути, ini файл находится в папке NaviMenu>ini>Nav.ini там же можно изменить иконки.В комлекте две иконки igo primo и city gid.
Корректный выход из winCE это рестарт системы!
русская клава с параметрами как на видео клава.rar
Планирую сделать на основе этого меню версию лайт, без офиса и из программ инета оставлю оперу и pigeon всё будет на одной странице думаю.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2011, 00:52:38 am от SAVYOL »
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #1552 : Апрель 18, 2011, 00:02:01 am »
у меня тоже сначала встала нормально,а потом видно машина потряслась,облицовка встала на свое место очень хорошо и стало видно что появились микро перекосы и микрощели по диаганали.По логике нужно слегка закрепить-наживить магнитолу потом одеть облицовку калибруя посадку магнитолы,потом снять облицовку,основательно закрепить магнитолу,потом опять одеть облицовку.но вот эти разборки-сборки сил немного,но отнимают,у кого то с первого раза встает как литая,у меня невстала.
Dimdim69
  • Russian Federation Moscow-Dzerjinsky
    ODO 99960 km
  • 2dinDVD - ДХО - Кр.Контроль
« Ответ #1553 : Апрель 18, 2011, 00:20:44 am »
посмотри пож...  это такой очень дорогой разъем ???  http://www.brownbear.ru/goods/1715.html
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #1554 : Апрель 18, 2011, 00:52:20 am »
нет, не такая шаг между рядами должен быть 2,54мм,а на твоем фото 4,2мм -гнуть к центру концы придется
вот такая http://www.elmicom.ru/razjem_20.shtml   или тут  http://www.trimmer.ru/index.php?target=21&nom=3&pol=1
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1555 : Апрель 18, 2011, 07:19:46 am »
Чтоб использовать штатный кабель, нужен разъем папа micro mate-n-lok. Он 3-х мм. http://www.chipdip.ru/product/tyco-3-794618-6.aspx
По крайней мере, он больше других похож)
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2011, 07:21:20 am от CoTr »
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #1556 : Апрель 18, 2011, 07:36:42 am »
100%  он .
Не как у меня , но этот роднее к нашему разъему на 99%
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1557 : Апрель 18, 2011, 08:40:58 am »
Начинаю собирать инфу по прошивки нашей головы, понял что прошивка одинакова для всех,смог найти прошивку 1.34 у нас стоит 1.35, разница в прошивках по ходу в папке D2280 и соответственно логотипе который меняется очень просто. Ещё есть прошивка контроллера, пока по ней мало что нашёл! Копаю дальше!
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1558 : Апрель 18, 2011, 16:58:16 pm »
А никто не экспериментировал путем замены штатных файлов в D2280 на альтернативные? А то по идее можно сделать так, что б сразу запускалась альтернатива:)
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1559 : Апрель 18, 2011, 17:00:56 pm »
Вот ты и пробуй! А то ссыкатно както!
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 235   Вверх
