Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 812855 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #1515 : Апрель 16, 2011, 23:35:56 pm »
Седня с 10-00 до 14-00 устанавливали магнитолу,не у официалов ставил,а в конторе по установке музыки.Двоим мастерам пришлось повозиться и то сколько времени ушло. В итоге работы :разобрали- собрали облицовку лицевой панели,правой стойки,козырек приборной,Спаяли usb-переходник(разъемы вывели в бардачок)установили ТВ-антенну, перенесли антирадар к зеркалу салонному(запитались от подсветки зеркала).Весь оставшийся день убил на настройку магнитолы.По работе магнитолы:качество звука мне нравится(не намного,но лучше штатного).Радио еле настроил :)долго разбирался как запомнить радиостанции.методом тыка определил,оказывается надо найти радиостанцию, потом отдельно нажать в пустое  место запоминания,держать 3сек и запоминать(во как).DVD кажет отлично,музычные и avi шные файлы читает нормально,avi шные иногда виснут.TB не поймал ни одного канала .даже близко .Антенну воткнули в один из двух ТВ выходов.или не угадали или оба выхода предназначены для  внешнего тюнера(без внешнего работать небудет?или я до конца не разобрался)По навигационным прогам.Питерцы как так настоили navitel что запускается,спутники видит,а карты не видит sux.
Спасибо  Single за альт.меню.Все сделал:файлы скачал,прописал путь,запустил оболочку,оболочка запускается,все красиво,а запускаю отдельные кнопки ,сразу же идет блокировка,винда выдает типа ошибки(мож что еще не установил,вот блокируется)
Короче не удалось подключть ТВ,навигацию,альт .меню,модем-интернет(ну вообщем самое основное :D),завтра продолжу,седня танцы с бубном закончились,начались танцы с пивом :)
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 00:33:22 am от VAR77 »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1516 : Апрель 17, 2011, 08:34:24 am »
Народ не знаю как подключиться к фонарю заднего хода! Пробовал снять сам фонарь, открутил все саморезы под заглушками (5 штук), фонарь стал чуть-чуть болтаться, но не снялся. У ково есть идеи может есть другое место подключения?
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1517 : Апрель 17, 2011, 09:37:31 am »
Разрезается провод и к нему прикручивается другой провод. Потом это все изолентой обматать
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1518 : Апрель 17, 2011, 09:53:23 am »
Нет слов! Гениально!
Жду конкретики!
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #1519 : Апрель 17, 2011, 10:05:41 am »
до изменений в реестре.по совету SAVYOLа сделал бэкап реестра.кому нужно отправлю в личку
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1520 : Апрель 17, 2011, 10:13:38 am »
Мне отправь!
SANTER79, коричневый провод,фонарь не снимал, вынул из кузова колодку,немного снял изоляцию и припоял провод. На камеру покупал провод для видео наблюдения,в нём два провода питания и экранированный провод в одной оболочке.Питание камеры брал с (АСС). Модем вывел в подочёчник(пришлось резать часть плафона), что прорезано практически не видно.В бардочке остался кабель iPOD и кабель AV на всякий случай!
Пошёл вся собирать, вчера не успел  beer
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 10:16:05 am от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1521 : Апрель 17, 2011, 10:21:20 am »
VAR77 мне тоже отправь.
SAVYOL тебе проще, у тебя хетч, там в обивеи лючок есть специальный, на вагоне нет такого, надо обивку снимать и сам фонарь.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1522 : Апрель 17, 2011, 10:39:28 am »
Пишу с магнитолы.Я снимал часть обшивки чтобы с паяльником подлезть.
Моё альтменю, небольшое видео! Качество не очень,извините! :-[
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 20:59:38 pm от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1523 : Апрель 17, 2011, 18:48:43 pm »
Вообщем так. Сегодня только успел снять родную магнитолу. Рамку-окантовку поддел отверткой снизу, потом правую сторону чуть-чуть, а дальше легко сдергивается руками, оказалось это самая простоя операция. Чтоб открутить магнитолу нужны ключи звездочки. Сразу предупреждаю, если вы как я, будите работать водворе и поймете что не успеваете, а оставлять всю эту расчелененку на улице стремно, решите доехать так, с отключенной мордой, до гаража, то не пугайтесь что не работают поворотники и горит неисправность подушки это из-за отключенной морды. Долго не мог выдернуть штеккер FM-антенны, он там хитрый. Камеру пока решил подключить сразу на AV-вход и вход для камеры CCD, для этого спаял кабель у которого с одной стороны разъем (тюльпан) RCA-мама, а сдругой два разъема RCA-папа.
Теперь вопросы.
1. Какой переходник нужно спаять на штатный USB? Нужен чтоб на конце был разъем как на флешках? А то я споял еще когда магнитолы небыло с разъемом как в компютере и теперь думаю а нахрена он!
2. Как вы заводили USB в перчаточный ящик? Как вообще туда кабель затянуть, там же нет прохода или сверлить стенку ящика?
3. У новой магнитолы USB провод длинный, но он сдвоенный. Нужно однин USB через переходник подключить к штатному USB и оставить за торпедой, а второй USB вывести в бардачек. Но сдвоенный кабель этого не позволяет поскольку разделить его на два отдельных шнурка USB нельзя. Как вы решили этот вопрос?
4. Если смотреть на обратную сторону магнитолы, то к какому разъему TV (их там два), нужно подключать ТВ-антенну?
5. Как вся эта куча разъемов, проводов, переходников уместиться за торпедой?
Друзья пожалуйсто по подробней, замучила она меня уже, занимаюсь магнитолой между делом, жена всеравно ворчит что не помогаю, ребенок маленький, а я говорит в игрушки играю!
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1524 : Апрель 17, 2011, 19:06:43 pm »
Теперь ответы:
1. Нужен "папа" тот что вставляется, ты сам это понял!
2. Там две ручки с двух сторон, поворачиваешь их и вытаскиваешь.Ящик откроется ниже.Справа у ящика надо ещё демпфер снять.так делается для смены салонного фильтра.
3.Не знаю, делал не так, вижу выход в длине провода-переходника.
4.  В Любой всё равно не показывает :D
5. Я старался все провода вниз опускать(там где провода климата). С проводами тоже долго мучался когда убрал их.
Зачем так камеру подключал?
Вот мой вариант расположения модема:
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 19:11:23 pm от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1525 : Апрель 17, 2011, 19:18:27 pm »
Я так понял чтобы вывести кабель в бардачек, нужно купить USB удлинитель и бросить его в баодачек.
Камеру подключил так чтобы можно было ее смотреть не только когда заднюю врубил, темболее я реверс еще не подключил к заднему фонарю.
Всеравно не показывает, это потому что тюнер хреновый или потомучто антена фиговая или потомучто сигнал вещания слабый или потомучто встроенного тюнера нет вообще? Какой вариант верен?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1526 : Апрель 17, 2011, 19:22:20 pm »
У меня активная антенна вообще ничего не ловила, поставил другую,ловит один канал. У меня антенна с двумя штекерами!
Запитай камеру как я,питание возьми с (ACC), а провод реверс подключи от фонаря и будет у тебя возможность смотреть что сзади при нажатии кнопки на пульте.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1527 : Апрель 17, 2011, 19:58:25 pm »
Я питание и камеры и антены беру с проводка AMP.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1528 : Апрель 17, 2011, 20:26:45 pm »
для камеры не подойдёт, там только при включенной магнитоле напряжение, а чтобы камера работала при выключенной магнитоле нужен плюс от (ACC)
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1529 : Апрель 17, 2011, 20:32:58 pm »
меня устраивает.
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 235   Вверх
