Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 798248 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1380 : Апрель 09, 2011, 23:09:35 pm »
А если этот проводок не подключать, то магнитола автоматически не будет переключаться на камеру, а самому, ручками можно будет выводить изображение с камеры? Если я например запитаю камеру по постоянной схеме, чтоб питание всегда было, есть ли в магнитоле возможность самому, принудительно, вывести изображение с камеры?
CoTr а вы где магнитолу покупали?
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2011, 23:15:16 pm от SANTER79 »
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1381 : Апрель 10, 2011, 08:54:14 am »
А если этот проводок не подключать, то магнитола автоматически не будет переключаться на камеру, а самому, ручками можно будет выводить изображение с камеры? Если я например запитаю камеру по постоянной схеме, чтоб питание всегда было, есть ли в магнитоле возможность самому, принудительно, вывести изображение с камеры?CoTr а вы где магнитолу покупали?
Принудительное включение камеры включается проводком REVERS. Можно повесить на кнопку, но эту кнопку надо где-то выводить.
Магнитолу я покупал у Q
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1382 : Апрель 10, 2011, 09:33:12 am »
А если видевыход камеры подключить не на вход магнитолы для камеры, а на видеовход магнитолы например от DVD, в магнитоле же можно самому переключиться на DVD источник значит и камеру мы увидем.
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1383 : Апрель 10, 2011, 10:01:22 am »
Можно) Только зачем туда подключать, если для этого есть отдельный вход и вход для ДВД можно как-то по-другому использовать:) Например, от регистратора:)
Dimdim69
  • Russian Federation Moscow-Dzerjinsky
    ODO 99960 km
  • 2dinDVD - ДХО - Кр.Контроль
« Ответ #1384 : Апрель 10, 2011, 17:04:58 pm »
и мне пришла!!!     rulezz      пока лень крутить и сравнивать с имеющимися фото...  в любом случае обязательно отпишусь и можно сделать вывод, что из Китая без посредников доходит тоже....       beer
Dimdim69
    ODO 99960 km
« Ответ #1385 : Апрель 10, 2011, 18:46:22 pm »
Посмотрел внимательно на то что пришло:
1. магнитола полностью совпадает с SANTER79... тот же "VIN" номер, тоже предупреждение про "два винта" на верхней крышке...те же 4-ре гига на флешке...и никакого названия производителя или имени магнитолы....  я понимаю что 4-ре провода "провода-2" фото на самом деле провода-1 (стр.92).. только не могу понять что это за ерунда и главное для чего???  фото не очень (с мобильного...)
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1386 : Апрель 10, 2011, 19:07:17 pm »
Похоже на переходник для FM-антены.
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1387 : Апрель 10, 2011, 19:09:47 pm »
Он и есть
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1388 : Апрель 10, 2011, 22:58:57 pm »
Запитал магнитолу от компьютерного блока питания. Когда выбераю ТV или AV у меня на черном экране вот такая надпись enjoy music while driving, как это понимать?
И еще. Народ гляньте у себя на магнитолах на первом экране, в правом верхнем углу какой номер? У меня 1.22.9
arklaptev
« Ответ #1389 : Апрель 10, 2011, 23:13:33 pm »
Провод BRAKE прикрути на массу магнитолы.
Ненавижу смайлики!
arklaptev
« Ответ #1390 : Апрель 10, 2011, 23:15:52 pm »
Теперь мои вопросы к тем кто уже поставил магнитолу.
1. Если посмотреть на фотку камеры то видно два разъема и черный и красный проводки. Желтый разъем это видеосигнал. Проводки это видимо подсветка. Зачем нужен черный разъем? Куда его подключать?
2. На фотке ТВ-антены видно два проводка, это я так понимаю питание. Куда мне его засандалить? Припаять к разъему магнитоллы к контактам 5-GND и 18-ACC Control?
3. Фотка провода1. Для чего этот красный разъем? Для чего провода ССD-12V и TV-CONT?
4. Фотка провода2. Для чего эти три провода BRAKE, AMP-CONT, REVERSE? Куда и как их подключать?
Андрей70 и SAVYOL прежде всего обращаюсь к вам. Если можно поподробней!
1. Черный разъем - это питание камеры. Подключать нужно к фонарю заднего хода.
2. Я подключил к проводу, который запитывает FM-антенну. На нем питание появляется, когда магнитола включена. В моем варианте переходника он белый.
3. Красный разъем. 2 провода идущие к колодке - это управление с руля. TV-CONT - подключается к такому же проводу на TV - тюнере чтоб можно было с тача управлять тюнером.  ССD-12V не знаю, но могу предположить, что это питание для TV - тюнера.
4. BRAKE - по европейским стандартам этот провод прикручивается на ручник и видео тогда можно смотреть только когда машина на ручнике. Чтоб смотреть в пути прикручиваем на массу. AMP-CONT - не уверен, но думаю, что это выход на саб или усилитель. REVERSE - сигнальный провод камеры. Его нужно подключать к фонарю заднего хода. При включении заднего хода на него подается напряжение и магнитола переключается на камеру.
Прикрепил картинку на которой расписаны провода от TV - тюнера.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2011, 23:18:10 pm от arklaptev »
Ненавижу смайлики!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1391 : Апрель 10, 2011, 23:30:26 pm »
На массу это имеется ввиду на "-" питания?
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1392 : Апрель 11, 2011, 00:48:33 am »
По правильному, то  к ручнику, для России можно сразу на массу ,т.е на минус ;)
Dimdim69
    ODO 99960 km
« Ответ #1393 : Апрель 11, 2011, 01:04:32 am »
покопался тут внутри магнитолы и DVD блок взломал на запчасти.... никто не знает - со штатной головы вертушка пойдет??? а то пока буду родную ломать еще что нибудь сломаю в двигателе....    :'(
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1394 : Апрель 11, 2011, 01:30:59 am »
punish нет слов! А ты зачем туда полез?
Думаю вряд-ли что от штатной подойдёт.
А я вот переделываю заново своё меню.Начал с чистого листа так-сказать!
Вот что получается:
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2011, 01:37:58 am от SAVYOL »
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 235   Вверх
