Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 238946 раз)
Krash_ru
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 88888 km
« Ответ #510 : Март 22, 2015, 08:08:05 am »
Когда подключаетесь к машине/считываете ошибки просто зажигание включено или двигатель заведен? При просто включенном зажигании может не видеть машину вообще.
машина заведена.
Krash_ru
    ODO 88888 km
« Ответ #511 : Март 22, 2015, 08:11:28 am »
С большой вероятностью, что ошибка будет типа большое сопротивление подушки водителя. Видимо дорожка шлейфа переломилась на часовой пружине. Могут еще начать кнопки на руле глючить
вероятность такую читал. так же видел отзывы с разъемом под фарой на датчике или под пассажирским сиденьем. Вот и хотелось бы выяснить где... перед тем как искать в пустоте. Сильно смутил момент пропадания ошибки вчера...
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #512 : Март 22, 2015, 08:20:11 am »
Сидклуб всё-таки не того профиля, чтобы тут параметры снимать научиться. За этим на чиптюнер.ру.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #513 : Март 23, 2015, 09:07:36 am »
машина заведена.
подключаться\отключаться крайне важно при выключенном зажигании для верной инициализации
не пробовал, но судя по мануалу на сканматик версии 2, ошибки эирбега показать и скинуть должен
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #514 : Март 25, 2015, 22:59:00 pm »
Сегодня загорелась лампа ESP. Посмотрел через ELM327, ошибка P0504. Решил сбросить на заведённом двигателе. Хватил адреналину, обороты начали скакать и почти глохнуть, а на педаль газа (электронная) с большим запаздыванием откликалась машина. Ошибку сбросил, теперь буду искать причину. Кому интересно:P0504 - GenericType   Powertrain - Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs - ISO/SAE Controlled
Description
Brake Switch "A"/"B" Correlation.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
« Ответ #515 : Март 26, 2015, 00:57:02 am »
Description
Проверьте выключатель стоп сигналов
buzunick
« Ответ #516 : Март 26, 2015, 07:26:53 am »
Это понятно. Я о другом. На заведённом двигателе ошибки лучше не сбрасывать. CANbus не успевает. Как бы хуже не сделать.  beer В любом случае спасибо за подсказку. Знал и раньше об этом дефекте, но чудесным образом всю зиму он не проявлялся. Пришло время заменить на 93810-3K000QQH. :-[
« Последнее редактирование: Март 26, 2015, 08:01:43 am от buzunick »
buzunick
« Ответ #517 : Март 29, 2015, 16:46:17 pm »
Вопрос знающим: под капотом тоже есть диагностический разъём, интересную инфу почитал.
Так ли это?
Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный разъем
Марки и года (ориентировочно): все модели 1990-1996 гг.; часть моделей после 1996 г.
Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема
 Вывод Назначение
1 Питание +12В после реле топливного насоса
2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?)
3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания
4 GND - Масса
5 +B - Питание +12В
7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2)
8 L-линия диагностики ABS
9 K-линия диагностики двигателя
10 Сигнал неисправности АКПП (?)
11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя
12 GND - Масса
14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
15 K-линия диагностики ABS
16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1)
17 K-линия диагностики круиз-контроля
18 L-линия диагностики АКПП (?)
19 L-линия диагностики двигателя
20 Engine monitor output (?)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #518 : Март 29, 2015, 16:54:47 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21604.msg1994709.html#msg1994709
buzunick
« Ответ #519 : Март 29, 2015, 16:57:17 pm »
спасибо
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #520 : Апрель 27, 2015, 08:29:20 am »
Вледельцы сего замечательного девайса, подскажите, пожалуйста, а с его помощью можно сбросить ошибку "эффективность катализатора"?
buzunick
« Ответ #521 : Апрель 27, 2015, 09:31:42 am »
Ошибку сбросить можно, а причину ошибки нет. Её только руками. :'(
rubikon43
  • Russian Federation Истра
    ODO 100000 km
« Ответ #522 : Апрель 27, 2015, 13:11:59 pm »
Подскажите, будет такой с FL работать? http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Super-Mini-Bluetooth-ELM327-OBD2-CAN-BUS-Diagnostic-Scanner-With-Power-Switch-Works-on/472880225.html Или что-то другое посоветуете?
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2015, 13:27:46 pm от rubikon43 »
buzunick
« Ответ #523 : Апрель 27, 2015, 15:43:03 pm »
Да будет. У меня такой же только версия 1.5. На картинке 2.1, но не факт. Я тоже на алиэкспресс заказывал. И продавец его позиционировал как 2.1.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #524 : Апрель 27, 2015, 16:32:04 pm »
2.1 с большой долей вероятности будет только с ЭБУ двигателя работать (для основных режимов работы программ типа torque хватит), никакие нестандартные пид поддерживаться не будут (типа диагностики других блоков). Рекомендую брать 1.5, с ним проблем нет, но они обычно более крупные по размеру и предложений меньше
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 55   Вверх
