Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 238919 раз)
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #495 : Март 03, 2015, 17:40:35 pm »
Господа, есть вопросик. Имеем elm327 usb сборка Мастеркит. Подключаем к мозгам delfi на ховере и ноуту с восьмёркой. Пользуем tiggodiag и сканматик. Данные выводятся как надо, но постоянно перезагружается ноутбук. Ошибку идентифицировать не успеваю, выключается. В чём может быть причина?
проблема драйвера, имха
пару интуитивных путей -> смотреть файл с дампом (например удобен софт blue screen view), второе с одной оговоркой в зависимости от биоса, снять галку ребута при возникновении ошибки, тогда увидите ее на БСоД))
gooodman
  • ODO 76000 km
« Ответ #496 : Март 16, 2015, 16:04:41 pm »
Возможно напишу не по теме, но После покупки Сида рестайл, разбирался, чем можно "поковырять" этот автомобиль. Остановился на Launch 431, но не тот, который Easy Diag. Взял за 300 руб на Just431 доступ на год ко всем моделям  KIA. Скажу сразу, до этого "ползал" по опелю через OpCom? VW через VAGCOM, количество разрешенных настроек и функций приятно порадовало. Можно было посмотреть не только пробег по приборке, но и показания пробега коробки.
Сид пустил посмотреть двигатель (мнгновенные параметры, ошибки (прочитать, стереть), АБС (Показал, что не работает один датчик скорости вращения, потестил работу клапанов и гидравлику), подушки безопасности (прочитать, стереть ошибки), EPS значения показания вращения руля и т.п. СМОГ ОБУЧИТЬ РУЛЬ, до этого горела надпись EPS. АКПП (прочитать, стереть ошибки. Правда удалить стиль вождения не получилось. Пробег коробки посмотреть не удалось).
Девайсом за 4500 +300 остался доволен.  НО купив еще за 300 руб. Volvo был приятно удивлен возможностью Ланча. Смог залесть на все доступные модули машины (ABS, SRS, двигатель) вплоть до магнитолы и прочитать реальный пробег по панели и блоку ABS.
Проблема узкого доступа в самом Сиде, а не в качестве диагностического оборудования средней руки такие как Ланч. Покупать дороже для личного пользования уже нет смысла.
Сидоводам в Питере могу за спасибо откалибровать руль или еще какие ошибки прочитать, при удобном времени встречи. Пишите.
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #497 : Март 16, 2015, 19:04:06 pm »
Так напишите название софта который читает абс и срс на елм
Ответил человек постом выше. Я только с чери тигго знаю и ГАЗ.
« Ответ #498 : Март 16, 2015, 19:28:20 pm »
А какая программа читает абс на чери и газ?
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #499 : Март 16, 2015, 20:06:09 pm »
На тигго тиггодиаг. Ещё тиггодиаг на ховерах работает, но только эбу, он одинаковый с тигго. На газах... Если не подводит память, opendiag открывал.
Сергей Ванюшин
  • Russian Federation 'Калуга'
    ODO 73000 km
« Ответ #500 : Март 20, 2015, 19:53:00 pm »
Существуют ли какие-то типовые диагностические параметры? Просмотрел всю тему, но ответа не нашел.
« Ответ #501 : Март 20, 2015, 21:19:59 pm »
в
Вы имеете в виду данные? Например как корекция 0+-15%, так их много параметров и у всех есть определеные допуски. Какието параметры общие для всех моторов, какие то зависят от типа двигателя и модели авто
Krash_ru
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 88888 km
« Ответ #502 : Март 21, 2015, 08:24:48 am »
Господа, подскажите пожалуйста.
Горит лампа airbag чем можно считать ошибку??
Простая программа toogle  для андроид и elm327 блютузовский её не видят.
Перепробовал много програм на телефон... некоторые и машину не видят...
Извините если вопрос бонален...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #503 : Март 21, 2015, 09:21:09 am »
Попробуйте.
DashCommand, EOBD Facile и ODB Auto Doctor.
Сергей Ванюшин
    ODO 73000 km
« Ответ #504 : Март 21, 2015, 13:38:38 pm »
в
Я имел в виду идеальные значения с допусками, которые можно сравнить с текущими.
« Ответ #505 : Март 21, 2015, 19:05:31 pm »
Идеальных значений как таковых нет, только с допусками т к все параметры зависят от многих факторов ( температура, нагрузка, топливо даже погода)
Krash_ru
    ODO 88888 km
« Ответ #506 : Март 21, 2015, 21:29:32 pm »
попробовал их. не видит ошибки.
Scan XL  для ноута тоже их не видит.
Сегодня чисто случайно заметил (пока стоял на месте и пытался тестить машину) лампа аирбэг погасла. После повторного включения зажигания лампа снова загорелась и не гаснет до сих пор. Машину после этого даже с места не двигал... Что это может быть и как все же прочитать ошибку...???
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #507 : Март 21, 2015, 22:03:03 pm »
С большой вероятностью, что ошибка будет типа большое сопротивление подушки водителя. Видимо дорожка шлейфа переломилась на часовой пружине. Могут еще начать кнопки на руле глючить. Я пока не видел программ, которые видят SRS через ELM327. Видимо, придется обратиться в сервис. К официалам ехать не обязательно. Подойдет любой профессиональный сканер.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #508 : Март 21, 2015, 22:11:27 pm »
Когда подключаетесь к машине/считываете ошибки просто зажигание включено или двигатель заведен? При просто включенном зажигании может не видеть машину вообще.
Сергей Ванюшин
    ODO 73000 km
« Ответ #509 : Март 22, 2015, 01:08:25 am »
они и интересуют. поиски в сети ничего не дали.
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 55   Вверх
