Замена наружного пыльника ШРУСа
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Замена наружного пыльника ШРУСа  (Прочитано 226262 раз)
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #105 : Январь 25, 2016, 14:01:12 pm »
Пробег 90000км (3года), вчера менял резину, заметил что передний левый внутренний пыльник начал немного сопливить. Насколько можно протёр ветошью, вроде как небольшие трещинки на резине сразу за хомутом. Буду менять. Ну я понимаю порвал а тут похоже от погоды или резина такая. Прежняя "Сузука" уже 200000 прошла а пыльники как новые....
Недавно тоже засопливилось у маленьких хомутов внутренних шарниров. Купил пыльники, снял шрус, а оказалось, что просто хомут ослаб или резина "усохла". Подложил под штатный хомут полоску из пластиковой бутылки и все дела. можно было и шрус не снимать.
  • Afghanistan 'Пермь'
« Ответ #106 : Май 30, 2016, 01:28:28 am »
У меня тоже из под малого хомута пыльника трипода сопливит. Поменять хомут на вазовский? Или подтянуть родной? как они стягиваются? Под пыльник может смазки какой шприцом? М?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #107 : Июнь 14, 2016, 16:35:55 pm »
Они не подтягиваются. Я поставил пластиковую стяжку да и все.
« Ответ #108 : Июнь 15, 2016, 07:59:19 am »
не надёжно , Слав, поставьте металлический или П образный или винтовой с заоваленными краями.
059
« Ответ #109 : Июнь 15, 2016, 14:07:37 pm »
Старый снять нужно, пока не могу понять как это сделать не повредив пыльник. если снять менять хомут, нужно смазки под пыльник затолкать? какой?
« Ответ #110 : Июнь 15, 2016, 14:20:20 pm »
Тему почитай тут кажись писали про смазку. Есть специальная для шрусов и ступиц наша российская. До 140 градусов не сохнет. Я ей направляющие суппорта мазал. Ликви моли спецовая посохла... В автомагазе смотри смазку для шруса безопасную для резины. А снять посмотри повнимательнее...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #111 : Июнь 16, 2016, 12:34:29 pm »
Сдави его. Зацепись за буртик и за одну из дырок в нем.
Ivan83
« Ответ #112 : Июль 06, 2016, 12:43:51 pm »
GKN (Loebro) 305007 Шрус Наружний
creckaim
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 113500 km
« Ответ #113 : Август 09, 2016, 13:21:54 pm »
а при снятии/установке привода, как писали выше, привод должен защелкнутся в КПП. Защелкивается за счёт стопорного кольца на шлицевой части внутренней гранаты. Вопрос: может ли это кольцо упасть вглубь КПП? куда привод вставляется.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #114 : Август 09, 2016, 17:14:00 pm »
Наврятли
ha1va
« Ответ #115 : Август 16, 2016, 19:17:18 pm »
Ребята не могу разобраться нужна помощь.
Сид св 2011 рестайл  110000 пробег.
Порвался незнаю при каких обстоятельств у меня внешний пыльник шруза правый.
Поменял на новый .не оригинал лоебро как то так
Через неделю колесо в смазке. Смотрю а он соскочил. Ребята поправили + новая смазка.
Через неделю он порвался.
Заказал опять такой же . Поставил в другом месте что б на людей не думать. На 2 день слетел. Но еще не порвался. Вот в чем дело. Хомут там нормальный. В чем может быть дело? Или надо просто оригинал ставить.
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #116 : Август 16, 2016, 19:55:39 pm »
Они разные на 1,6 и на 2,0 может не тот берешь?
ha1va
« Ответ #117 : Август 16, 2016, 20:02:15 pm »
По вину он дает такую замену оригиналу. Сейчас с телефона а завтра напишу номер запчасти. Может и не тот бред написал
ha1va
« Ответ #118 : Август 17, 2016, 10:48:26 am »
Так вот все посмотрел, брал значит GKN_LOEBRO 305004
оба раза как и писал.
в чем может быть проблема что он слетает?
и что самое интересное теперь автодок не дает его как замену))))
подскажите что делать?????
« Ответ #119 : Август 17, 2016, 11:04:07 am »
Возьми хомут не штатный а с подтяжкой . Скорее всего либо теряет свойства резина либо хомут не длжимает.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
