Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387926 раз)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #885 : Март 18, 2018, 16:08:56 pm »
А на церато такие же замки? И цена?
с сидом 9,5лет...пока едем
rain_99
« Ответ #886 : Апрель 25, 2018, 08:49:15 am »
Зажужжал водительский замок.
Насколько понимаю 813101H000 - на ceed EDFL хетч (пятидверка)
Цена конечно 7т.р. "радует"
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #887 : Июль 31, 2018, 22:36:56 pm »
Ну чтож, наконец то я заменил на FL моторчики во всех четырех замках, передние замки и двери знал как разбирать, с задними пришлось повозиться, когда будете их вскрывать - с рычажком детского  :D запора(как сказал Navir) надо осторожно, металлический штифт на котором он держится зачем то закрепили на верхнюю крышку, которую надо снять. Я действовал так - сначала снимал замок с фиксаторов и потихоньку подпихивал крышку вверх отверткой где удобно. На обоих задних замках штифт плавно вышел из металлического паза и перекосившись слетал в итоге и со второго паза, в результате крышка снималась. Ничего не ломалось, давил плавно, штифт потом отверткой поставил обратно, и тут внимание:
  • чтобы потом крышку поставить обратно - надо этот штифт на разобранном замке поставить на место и немного выдвинуть в сторону металлической пластины, чтобы освободить место для его крепления к снятой крышке, после того как замок собран и защелкнут на фиксаторы этот штифт надо вдавить обратно (но только убедившись что ничего не забыли и больше не надо открывать замок  :D ...да, было такое дело  8( )
Насчет самих моторчиков - менять надо целиком, разборка показала что заменой одного щеточного узла на новый не отделаешься и чистка\смазка не поможет, помимо черных от нагара щеток и контактных площадок на роторе моторчика, видимо от температуры, отпаивается припой с небольшого колечка под контактными поверхностями ротора, оно с нижней стороны припаяно к обмоткам, так вот этот припой был разбросан по всему щеточному узлу во всех моторчиках, где попало, а само кольцо на всех моторчиках так же свободно болталось, в общем и ротор под списание.
Червяков с валов моторчиков наловчился снимать, сложно было только с первым так как соображал как лучше, в общем в итоге... Спокойно грейте червяка, я грел газовой горелкой (предварительно лучше почистить червяка от масла, а то потом черный нагар сложно отчистить), так как моторчики под списание - отрывал у них на якоре все крепления чтобы можно было пасатижами держать за вал сзади а другими маленькими полукруглыми пасатижами поддевал на излом червяка упираясь в корпус, при хорошем прогреве червяк снимается легким движением пасатиж без особого усилия с первого раза. Обратно червяков на новые моторчики также набивал предварительно прогрев горелкой, все отлично установилось.
Из особенностей съема замков - на задних дверях внешние ручки можно не разбирать, к замкам от внешних ручек дверей идут достаточно длинные тросы, замок можно вынуть и разбирать у двери, а вот на передних дверях эти тросики короткие... К чему я это все, в общем заметил такую особенность с болтом который крепит ручки, он у нас в торце двери за заглушкой и с его откручивания надо начинать разборку внешней ручки, в общем эти болты, если машина не особо новая, сильно ржавеют и их возможно не получится отвернуть совсем. Но без разборки внешних ручек можно снять и замки передних дверей, очень большой геморрой будет только с отщелкиванием коротких тросиков замков от ручек(сложно чем то подлезть) а после снятия тросика будет не меньший геморой запихнуть его обратно, главное упорство и выдержка!
Моторчики брал на али у китайцев.
В общем в итоге центральный замок работает шустро и быстро как было при покупке машины, надеюсь моторчики послужат.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2018, 22:39:16 pm от Scratty »
brotvoridobro
« Ответ #888 : Август 10, 2018, 03:30:54 am »
День добрый ) пишу, чтобы уточнить..
Ситуация такова:
Сид 10-года, пробег 130 тыщ., сигналка есть. Начал глючить ЦЗ, после суточного простоя машины в чужом городе. При начале движения ЦЗ начинает щелкать и в итоге остается моргать. Во время движения двери не блокируются.
Не работает:
- ЗАКРЫТИЕ всех дверей с брелка по кнопке
- Кнопка ЦЗ в салоне (раз, через десять - может таки открыть двери или закрыть)
Работает:
- ОТКРЫТИЕ всех дверей с брелка по кнопке
На одном из СТО мастер сказал, что дело 99% в замке водительской двери. Вроде как даже прозвонил провода и взял 600 р.)) я все же переживаю, что отдам 6000 р. за новый замок а дело окажется не в нем..
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #889 : Август 10, 2018, 07:45:33 am »
если кнопка моргает то этого
Не работает:
не может быть. Раз моргает то какие-то двери закрыты а какие то нет.
« Ответ #890 : Август 10, 2018, 07:54:31 am »
Ситуация такова:
Не работает:
Работает:
Концевик на замке крышки багажника лечи, поковыряй его там самостоятельно.. может поможет.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #891 : Август 10, 2018, 09:58:31 am »
Не работает:
Работает:
Да, совершенно верно, накрываются моторчики замков, только боюсь что одной водительской можно не отделаться. Проверить просто, после того как закрываешь центральный замок при всех закрытых дверях и лампа на нем начинает моргать(то есть что то не закрылось) - надо обойти по кругу машину и попробовать открыть снаружи все двери, если хотя бы одна откроется значит и с ней тоже проблемы, исправный замок должен дверь закрывать. Собираешь таким образом статистику и узнаешь в каких дверях менять замки.
А насчет концевиков - я тоже по началу только на них думал, но оказалось эти концевики находятся внутри сборки замков и ломаться в них нечему, в замке или моторчик изнашивается или какая то механика, но механика по идее скорее если какие то нереально силовые воздействия на замок были, удары.
brotvoridobro
« Ответ #892 : Август 10, 2018, 13:32:08 pm »
Мастер что смотрел, сказал что из за водительского замка в сиде могут не закрываться и остальные двери (типа вод.
- главная) - такое возможно? Ведь если да, то проверка остальных дверей по принципу выше - неактуальна?
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #893 : Август 10, 2018, 14:18:44 pm »
Все замки имеют одинаковую логику и друг на друга не воздействуют, только в замке водительской двери есть механический привод от ключа и на этом же механическом приводе есть микрик открыть/закрыть цз. все равно что кнопку цз. нажать, это для того чтобы при механическом открытии водительской двери ключем так же запускать цз. на открытие остальных дверей, но еще раз замечу это только при открытии закрытии при помощи ключа засунутого в ручку, больше никаких воздействий этого замка на другие нет.
Еще есть в дверях сами концевики дверей, но их выход из строя определить просто, если хотябы один такой концевик всей двери не сработал, то блок комфорта выдает на центральный замок сразу же импульс открытия после импульса закрытия, то есть если хотя бы один из замков работает то будет слышно два щелчка, а если все концевики дверей в норме то щелчек будет один и если какой то из замков не закрылся то лампа цз. будет моргать.
maicl-37
  • ODO 122000 km
« Ответ #894 : Август 12, 2018, 21:20:44 pm »
Подскажите номер моторчика на али. Умер на задней левой двери.
brotvoridobro
« Ответ #895 : Август 12, 2018, 23:19:43 pm »
Проверил, не закрывается водительская и багажник.
P.S б/у замок от сида 2006-2012 подходит же на мой 2010 рестайл?
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #896 : Август 13, 2018, 00:02:46 am »
На багажник подождите грешить, у центрального замка такая особенность, если хотя бы один замок не закрылся(то-есть лампочка на цз. моргает), то замок багажника не закроется.
В принципе если только водительская, то новый замок должен решить проблему, насчет подходит ли замок для дорестайла на рейстайл - каталог экзиста говорит что подходят
« Последнее редактирование: Август 13, 2018, 00:16:23 am от Scratty »
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #897 : Август 13, 2018, 00:20:29 am »
Вот к сожалению у того продавца где брал они теперь пропали, но лот назывался так "2PCS/LOT FC280PC-22125 FC280PC 12V FC280 280"
brotvoridobro
Поменял вод. замок, все работает ) взял б/у за полтора рубля  B)
Rodario
  • Russian Federation Казань
    ODO 84500 km
  • Bosch
Какая "правильная" должна быть полярность моторчика подскажите!? Поменял мотор, дверь заработала. Но ц.з. все равно щелкает. Ощущение что не нажимается концевик внутри замка. Что на него нажимает?
Кулибин Иван Петрович - неутомимый новатор, никогда не курил табак и не играл в карты. Писал стихи.Был абсолютным трезвенником. Третий раз женился уже 70-летним стариком, и третья жена родила ему трёх дочерей.
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 64   Вверх
