Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387726 раз)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #780 : Июль 11, 2017, 11:47:56 am »
Удалось сегодня снять обшивку. Выдернул уплотнитель. Сбоку не клипса а саморез под заглушкой. Купил за 50 руб. переходник, что бы в торцевой ключ вставить биту и потихоньку открутил его. И ещё два под ручкой и под открывашкой. И потом снял обшивку. И только тогда увидел, что защита от детей выключена))). Значит проблема в чём-то другом fire!. Неудобно открывашка снимается. Придётся с неё тросик снимать, чтобы в сторону обшивку убрать. Будем дальше разбираться в чем причина... 8[
Блин! Не могу открутить болт держащий стекло. Очень туго засел. У меня ручные стеклоподъемники сзади. Панель не снимается.... Чувствую он закис там намертво. Кое как побрызгал ВДшкой. Пытаюсь разработать. :popcorn:
« Последнее редактирование: Июль 11, 2017, 12:05:39 pm от quton »
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #781 : Июль 11, 2017, 18:46:48 pm »
Ну не смог открутить я его. Захотел его снять с держателя, но лопнуло стекло punish
В итоге поехал за другим в евро авто. А дверь открыл всё -таки. Оказывается просто закисна внешняя ручка двери и не отжималась до конца. Все разработал и смазал. Теперь даже не болтается ручка.
Болт буду теперь пытаться срезать болгаркой. Он конечно конкретно заржавел. Откручивается заподлицо а дальше не идет и уже паз весь сорвался.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2017, 18:50:29 pm от quton »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #782 : Июль 11, 2017, 22:39:52 pm »
соболезную по стеклу (((
Я этот болт тоже не мог долго отвернуть, разные отвертки пробовал, покрупнее брал, уже с дури крутил, аж искры из глаз, открутил.... В итоге как я понял по цветному следу на резьбе, не закис он, он был смазан скорее всего фиксатором резьбы чтобы сам не открутился в дороге.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #783 : Июль 11, 2017, 22:44:14 pm »
вон на фотке рядом с болтом синий след, точно от фиксатора резьбы след.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #784 : Июль 12, 2017, 00:42:03 am »
Дайте пожалуйста ссылку, как теперь вставляется стекло)))
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #785 : Июль 12, 2017, 11:29:23 am »
мне кажется на той же ссылке где шумку делают они стекло совсем вытаскивают ) Т.е. можно подсмотреть )
Вот тут на жд стекло снимают https://www.youtube.com/watch?v=yit1G8uqVk8
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #786 : Июль 12, 2017, 19:51:19 pm »
Спасибо. С утра уже поставил. Успешно rulezz
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #787 : Июль 13, 2017, 11:34:10 am »
Пожалуйста. Поздравляю.  rulezz
Чисто из практического интереса, почем стекло боковое? переднее? заднее? оригинал ставили?
rain_99
« Ответ #788 : Июль 13, 2017, 13:16:20 pm »
Машина 2012 FL
С жужжанием стал закрыватся замок на водительской двери.
Как я понял, не разбирая дверь, - смазать невозможно?
И решение проблемы на 5 лет - это оригинал?
Я еще машину на полную шумку отдавал. Даже не знаю как там сделали.
можно ли после шумки отдавать официалам или самому лезть?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #789 : Июль 13, 2017, 18:04:02 pm »
Машина 2012 FL
если гаранития 5 летняя еще не кончилась, то бегом к дилеру, со словами "замок жужжит уже пол года и очень часто то не закрывает дверь, то не открывает, замучил совсем, но это не все время происходит... и приходится все время проверять закрылась ли дверь...". Это нужно чтобы они поняли что проблема плавающая, т.к. раз у вас он еще исправно работает, то у них он будет тоже работать, а вам нужно успеть до конца гарантии поменять, я так за пару месяцев до 5 лет поменял еще раз. Если предложат "обслужить замок" и поездите, посмотрим помогло или нет , то это туфта, эдак 1000-2000 могут содрать за работу (мне пытались это впарить под дурачка, но я уже 3 раза менял по гарантии его и все знают эту болезнь у сида). Наверно потянуть до конца гарантии надеются или просто денег лишних заработать пытаясь впарить какое-то обслуживание замков.... они что вдшкой побрызгать в скважину хотят?... Только это обслуживание за ваш счет будет.
И на 5 лет это не поможет (хотя кто-то и за десять лет с этой проблемой не сталкивался). Причем на задней двери через 2 года опять он стал косячить, а зажжужал новый уже через год наверно. И уже второй раз на одной двери меняю, но в этот раз уже сам и только моторчик.
И шумка никакого значения не имеет для замка.
Уфимец
« Ответ #790 : Июль 14, 2017, 12:53:20 pm »
А у меня проблема решилась на удивление просто.Прка я вокруг закрытой машины танец с бубном плясал,мимо проезжающий сидовод помог.Дверь открыли с ключа.Он принес 6гранник и баллончик с силиконовой смазкой.Вывернул с торца двери верхний винт и обильно туда побрызгал.И все стало работать.Остальные замки для профилактики я уже сам пробрызгал.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #791 : Июль 15, 2017, 08:59:36 am »
Стекло брал в ЕвроАвто б/у оригинал по 2500 и уже было тонированное. Заднее правое. Выбрал самое лучшее из нескольких.
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #792 : Июль 15, 2017, 14:28:24 pm »
Отпишитесь пожалуйста недели через 2.
Я также сейчас сделал и по ощущениям стало только хуже :-(
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
Уфимец
« Ответ #793 : Июль 20, 2017, 15:23:15 pm »
Пока полет нормальный.Но на всякий случай заранее приобрел 2 моторчика в электронике по 95р штука. 12вольт.
Kutuzov
    ODO 175000 km
« Ответ #794 : Июль 22, 2017, 21:14:09 pm »
В итоге заказал у Емекса замок, тут тоже надо отметить были некоторые сомнения, потому что по всем показаниям программ подбора мне подходит замок 81320 1H040, но он стоит 7500 минимум. Я нашел информацию что сейчас продаётся доработанный этот замок с номером 81320 1H060, но емекс не считал что он мне подойдёт. Всё равно заказал его, ведь тут уже цена была 5000 руб.
Забегая вперёд скажу что поставил и всё работает отлично.
А сейчас как?
По ходу мне придется в районе 6 тысяч готовить на новый замок.
Электрики и СТО у нас ленивые и возиться никто не хочет с ремонтом. Замена и всё. Профи вымирают.
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 64   Вверх
