Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 378044 раз)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #765 : Июнь 30, 2017, 17:09:22 pm »
ну посмотри как на противоположной двери из проволоки сделай крючоек и попробуй защиту от детей изменить положение
А что там подлезть можно?
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #766 : Июнь 30, 2017, 18:52:11 pm »
вот не поверишь,даже можно обшивку снять
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #767 : Июнь 30, 2017, 19:06:13 pm »
Неужели резать?
есть служба открывают без повреждений
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #768 : Июль 09, 2017, 15:55:46 pm »
Есть наводка как? ссыль например? Отчёт?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #769 : Июль 09, 2017, 17:05:10 pm »
где то тут встречал,описывали,я челу разбирал дверь,была закрыта. Поищи
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #770 : Июль 09, 2017, 17:50:35 pm »
Мне тут видео скидывали какой-то другой киа. Получается нужно уплотнитель выдёргивать, чтобы добраться до боковых клипс на обшивке? А на видео вообще был саморез. А у нас клипса?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #771 : Июль 09, 2017, 18:41:42 pm »
на сидах клипса,по поводу уплотнителя не помню,но не припоминаю,чтоб я уплотнитель выдергивал.
Уфимец
« Ответ #772 : Июль 10, 2017, 14:47:34 pm »
Добрый день.Проблема такова,перестала машина реагировать с брелка на открытие-закрытие.От ключа открывает-закрывает без проблем.При достижении 40км начинает щелкать ЦЗ.Через 2-3 мин щелканье пропадает.Но индикатор на кнопке на центральноц консоли моргает. Поехал к сигнализаторщикам. Они сказали что скорее всего блок комфорта умер.Сид 2007 года,купили на днях.Он ремонтируется или искать новый?Помогите пожалуйста.
С такой проблемой кто нить сталкивался? И где этот блок стоит? И если можно,его фото.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #773 : Июль 10, 2017, 15:08:22 pm »
Из салона кнопкой с консоли все двери блокируются? Предполагаю, что умер моторчик на водительской двери.
Уфимец
« Ответ #774 : Июль 10, 2017, 15:22:09 pm »
Кнопка консоли постоянно моргает.Не закрывает и не открывает.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #775 : Июль 10, 2017, 20:29:55 pm »
Удалось сегодня снять обшивку. Выдернул уплотнитель. Сбоку не клипса а саморез под заглушкой. Купил за 50 руб. переходник, что бы в торцевой ключ вставить биту и потихоньку открутил его. И ещё два под ручкой и под открывашкой. И потом снял обшивку. И только тогда увидел, что защита от детей выключена))). Значит проблема в чём-то другом fire!. Неудобно открывашка снимается. Придётся с неё тросик снимать, чтобы в сторону обшивку убрать. Будем дальше разбираться в чем причина... 8[
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #776 : Июль 10, 2017, 20:45:17 pm »
Проблема такова, перестала машина реагировать с брелка на открытие-закрытие. От ключа открывает-закрывает без проблем...
Очень большая вероятность, что в нем могла сесть батарейка - начните с этого.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #777 : Июль 10, 2017, 22:39:52 pm »
центральная кнопка то мигает, значит какая то дверь не закрывается. Скорее всего как и всех это накрывается/накрылся моторчик одной из дверей.
Проверяйте какая у вас не открывается или не закрывается с кнопки. Услышите какой щеклает несколько раз пытаясь закрыться.
Уфимец
« Ответ #778 : Июль 11, 2017, 06:14:12 am »
Щелкает замок водительской двери.Есть какой нить мануал по разборке двери и снятии замка? Или моторчик отдельно от замка?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #779 : Июль 11, 2017, 10:22:36 am »
моторчик внутри замка, сам замок официально не разборный. Т.е. вам надо будет вскрывать корпус чтобы его поменять, но это легко делается. Проблемнее как потом назад скрепить ))) Паяльником кто-то соединяет, но у меня не получилось обратно спаять точки крепления, частично спаял, частично клеевым пистолетом проклеил, но корпус наровил все время раздвинуться во время соединения, поэтому у меня остались щели, но это на работу не влияет. Наверно надо было в тиски зажать и потом уже спаивать, тогда было бы все ровно.
Как разобрать сам замок, полистайте эту тему, тут несколько раз выкладывали фото разборки его. Или видео в ютубе гляньте, типо этого https://www.youtube.com/watch?v=nyMiew_EEr8
А вот снятие обшивки https://www.youtube.com/watch?v=T0xsBybsG_I  для шумоизоляции, а вам как пособие для разборки.
От себя могу добавить, люди пишут что малярный скотч стекло не очень хорошо держит, лучше хорошим скотчем типо армированного, лучше не делать армированным, я потом стекло часа полтора отмывал от следов клея с двух сторон.... это жесть была...
« Последнее редактирование: Июль 11, 2017, 10:29:26 am от Navir »
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 64   Вверх
