Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387854 раз)
Илья Никитин
  • ODO 116500 km
« Ответ #750 : Март 02, 2017, 00:20:25 am »
Там писали про маленький движочек, который в замке. А не про замок в сборе. Моторчиков и у меня 3 штуки, только толку ))
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #751 : Март 02, 2017, 09:02:56 am »
Важнее ведь быть "падсталом" чем разобраться в вопросе. Были бы аналоги за вменяемые деньги давно бы их все себе ставили и мозги не полоскали.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #752 : Март 02, 2017, 17:37:52 pm »
Я падсталом не от проблемы  а от цены замка ..канечно важнее найти аналог ...
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Георгич
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #753 : Март 06, 2017, 06:19:27 am »
в выходные снял, разобрал замок, почистил двигатель, собрал, поставил, пока работает как новый посмотрим на сколько хватит.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #754 : Март 06, 2017, 20:07:15 pm »
шток у двигателя длинный или короткий???
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Георгич
« Ответ #755 : Март 09, 2017, 06:57:58 am »
шток длинный, проработал как новый день. И что обнаружилось, пока он работал как новый- выйти из машины не разблокировав двери кнопкой водитель не может, ладно хоть дверь не стал совсем собирать.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #756 : Май 03, 2017, 11:01:25 am »
Взял прозапас ибо чувствую зимой предстоит замена, задний левый замок уже шуршать начал, хотя его только года два назад поменял по гарантии.
с приходом весны, замок почти все время не закрывается (приходится ключом закрывать.... надоело...), открывается всегда нормально. Начал искать инструкции разбора, сбора и смены ))) надо в этом месяце поменять, уж шибко запарило нащупывать отверстие для ключа и закрывать им и все время проверять закрылась ли дверь.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #757 : Май 08, 2017, 22:50:04 pm »
Поменял вчера моторчик, не без сложностей, но все работает )
Уже давал ссылку на моторчик который покупал, повторю https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Audew-12500RPM-9mm-D-Flat-Shaft-Auto-Motor-Car-Door-Lock-Mirror-FC280PC-FC/32438223520.html?spm=2114.13010608.0.0.jUVK3t
Самый танец с бубном был со снятием червяка со старого моторчика, часа три наверно его долбал ))) шток протащил сквозь весь моторчик через попу ))) но червяк так и не снялся, только когда весь шток вытащил, то потом уже удалось снять червяка. На новый ставил без всяких насечек, он довольно плотно одевался, но на всякий случай макнул в фиксацию резьбы. Работает все норм, нет больше жужжания, шковрчания и фырчания и закрывает и открывает дверь.
kawa94
  • ODO 132000 km
« Ответ #758 : Май 18, 2017, 19:53:36 pm »
Добрый вечер, подскажите куда лезть, все замки работают, закрывают-открывают, но когда вынимаешь ключ из замка зажигания то индикатор ЦЗ не гаснет(моргает), следовательно идет лишнее потребление тока. Уже не знаю где смотреть
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #759 : Май 19, 2017, 20:25:53 pm »
Если прям всё точно-точно закрывает то смотреть в сторону микрика внутри замка, который показывает мозгами закрыт замок или нет. Но потребление на самом деле не самое страшное - у вас ещё и багажник открыт...
kawa94
  • ODO 132000 km
« Ответ #760 : Май 20, 2017, 13:10:30 pm »
Багажник то закрыт, все закрывается хорошо, проблема то что не не исчезает индикатор
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #761 : Июнь 19, 2017, 16:49:31 pm »
Заказал еще пару моторчиков, чуть с другим концевиком. Прошло полтора месяца после замены моторчика.... зажужжал..... толи может червяк на валу прокручивается, толи хз.... но полная остановка замка обычно начиналась с такого вот жжужания (((  правда в последний раз оно было 2 года прежде чем он стал  совсем отказывать.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #762 : Июнь 30, 2017, 10:18:53 am »
Помогите. Сегодня с утра не смог открыть заднюю правую дверь ни снаружи ни изнутри. Замок щёлкает при открывании и закрывании с брелока. Наружная ручка как-то странно болтается. совсем недавно всё работало, но ручка болталась. А изнутри не срабатывает, может защита от детей включена(((( И как теперь дверь открыть? Обшивку на снять при закрытой не получится fire! Неужели резать?  :'(
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #763 : Июнь 30, 2017, 13:23:35 pm »
ну посмотри как на противоположной двери из проволоки сделай крючоек и попробуй защиту от детей изменить положение
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #764 : Июнь 30, 2017, 17:03:23 pm »
Есть вариант один, как видно по видео рабочий https://www.youtube.com/watch?v=IUBxpCcmlHI
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 64   Вверх
