Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 386567 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #135 : Ноябрь 16, 2011, 21:22:25 pm »
В выходные сделали шумку дверей, после чего задний левый замок стал щелкать при открывании 3 раза, и кнопка ЦЗ в открытом состоянии маргает постоянно. все замки закрываются и открываются. Сейчас щелчки вроде пропал. Но кнопка ЦЗ продолжает моргать при открытии. Подскажите, как избавиться от моргания. Или это тоже связано с замками дверей. Так как это не одна появившаяся неисправность после шумки, не работал еще автоматический подьем стекла, но с этим справились. Вот и думаю. может нужно выполнить процедуру шаманства с кнопкой как и со стеклоподъемником.
....ага. Только еще с бубном стоит попрыгать, только с "правильным",... может и поможет.
Для управления замками в целом применяется две цепи, исполнительная и контрольно-управляющая. Обе цепи завязаны через механику, т.е. сам замок. При подаче на управляющую цепь импульса закрытия (неважно чем, кнопкой, брелком), подается сигнал на движки замков, которые поворачивают в замках щеколды, запирая замки, и включают концевики, которые включают лампочку. Если какой-то концевик не включен, или не выключен....получите моргание лампы. А причин тому ...несколько, 1-концевики, 2- разъемы, 3-целостность проводки, 3- блок самого ЦЗ. 4- наконец косяки сигнализаторщиков, которые вылезли после малейшего вмешательства.
Короче...такие вещи надо либо к электрику хорошему.... если сами с электрикой на ВЫ. Либо самому вооружаться тестером, разбирать дверь и все проверять, прозванивать, искать. Типо сами ломаем, сами и исправляем... :D
По интернету, на форумах.....сильно неуверен, что у Вас будет успех... 8[
P.S. пока писал.... Вам уже ceed250ed ...довольно внятно ответил.....
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2011, 21:29:09 pm от пм »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #136 : Ноябрь 16, 2011, 21:55:13 pm »
надо взять себе на заметочку
balu12
« Ответ #137 : Ноябрь 16, 2011, 22:25:08 pm »
Спасибо за ответы, попробую к ОД съездить. так как если там еще и сигналка, сам точно не полезу. Кстати косячков много, по машине, всего 5000 км, а про подвеску я вообще молчу. это не для этой темы
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #138 : Декабрь 09, 2011, 22:06:54 pm »
сарайщик чем всё кончилось?у меня проблема один в один как у вас
Ceed652
  • Russian Federation Йошкар-Ола
« Ответ #139 : Декабрь 18, 2011, 10:54:21 am »
Вот и у меня замок водительской двери накрылся.Сначала было "жужжание", потом закрывался-открывался через раз, а сейчас вообще не открывается. Завтра поеду в сервис.
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #140 : Декабрь 18, 2011, 12:01:41 pm »
я разобрал дверь,проверил проводку,замок снял,просушил хорошенько(началось всё после мойки),провода в гофре потресканы,но целые.Всё собрал,работает как новая.
Ceed652
« Ответ #141 : Декабрь 20, 2011, 11:11:13 am »
Побывал в сервисе. Обещали поменять по гарантии, заказали новый замок.Хотя был готов к спорам, т.к. менял сигнализацию.
Александр 1.6А
  • Russian Federation Самара
« Ответ #142 : Декабрь 30, 2011, 14:35:10 pm »
Люди, а заменители этим замкам есть? за 5000 р. я считаю нереальный перебор за это гофно...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #143 : Декабрь 30, 2011, 17:53:37 pm »
какие пять тыс,я на экзисте за 2400 покупал
Добавлено позже: [time]Декабрь 30, 2011, 20:45:12 [/time]
вот можешь посмотреть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=813101H000
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2011, 20:49:06 pm от abrams »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #144 : Январь 09, 2012, 11:57:42 am »
вчера от нечего делать разобрал моторчик замка,как и писалось выше,весь засран графитом от щёток,почистил,собрал,замок работает
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #145 : Январь 21, 2012, 18:56:08 pm »
разобрал замок,моторчик,действительно там графитовая каша.Помыл,собрал,пока всё отлично работает                                              после чистки        DenGL    спасибо,сэкономил  мне 2800 р beer
« Последнее редактирование: Январь 21, 2012, 19:06:46 pm от автоломастер »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #146 : Январь 21, 2012, 19:19:21 pm »
Леш, щетки таки не вечные, где запасные брать будем?))
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #147 : Январь 21, 2012, 19:30:55 pm »
будем вскрывать чужие сиды,которые без клубных рамочек и от туда доставать :D,ну а серьёзно в моём колхозе,вообще что то найти не реально.Я,который моторчик почистил,оставил на пожарный случай,сломается какой нить замок,разобрал,моторчик поменял и потом чистишь другой  :D и так пока всё щётки не сотруться :D
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #148 : Январь 21, 2012, 19:33:19 pm »
Да, надо озадачиться поиском пары-тройки запасных моторов  shoot
konny
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #149 : Январь 21, 2012, 19:33:27 pm »
Взять от какого нибудь электроинструмента и доработать напильником  :)
Хотя да, моторчики проще будет найти, в тех же актураторах наверняка похожие стоят
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 64   Вверх
