Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 380735 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #105 : Июнь 19, 2011, 19:39:03 pm »
мой замок сначало начал "мычать",это где то месяца 3 продолжалось,ну а потом перестал закрываться.Механическая часть вроде вся цела,все оси целы,шестерёнки тоже
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #106 : Июнь 20, 2011, 21:14:29 pm »
...на движок можно подать 12V. кратковременно, в одну сторону закрывает, в обратку если поменять полярность открывает. Если движок крутит, и механика в порядке,... эту половину замка можно отложить. Во второй половине проводка, вся залитая компаундом, и два микрика... тестером пощупать микрики на замкнутое и разомкнутое состояние. В проводке возможны "холодные" пайки, или плохо залитые провода отломались от тряски. В закрытом но не заклееном состоянии проверить замок, подав 12V....кажется на 6-7 контакт со сменой полярности, на одну сторону, и ...насколько помню 1-2 на вторую, т.е. левую-правую.
Ну вот и вся "кибернетика".
Предполагаю: - 1 выход из строя движка, 2 все-таки что-то (излом) по механике, и 3 сомнительно конечно ...микрики.
...общем ...-рыть там где больше движется....
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #107 : Июнь 20, 2011, 21:50:42 pm »
будем рыть,ПМ,спасибо за подсказку,как дожди начнутся,займусь
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #108 : Июль 12, 2011, 14:38:37 pm »
Разобрал замок. Передний пассажирский немного отличается от приведенной выше фотки водительского замка. Внутри  сломанных шестеренок-зубов не нашел. Отмыл от старой смазки заложил густую силиконовую смазку. Собрал...... три дня работал как новый, а затем отказался открываться.  :( Странно как то, то не открывается, то не закрывается. Скоро будет повторная трепанация
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #109 : Июль 22, 2011, 12:26:57 pm »
9
В очередной раз разобрал дверь и замок (уже могу это сделать на время и с закрытыми глазами  rulezz). Предистория. Замок сначала жужжжал-мычал, при первой разборке был обнаружен неразборный агрегат, поэтому был смазан и установлен на место. Жужжал он так долго, месяцев шесть, потом издох. На форуме проскочила инфа, что его можно разобрать. Было решено..разбираем. Разобрали... механизм был цел, никаких следов поломок. Все отмыл от старой смазки и смазал густой силиконовой смазкой. Собрал. Работает!! НО НЕДОЛГО.. дня три и опять сдох. Опять разобран.... чесали репу, чесали... и начесали идею о плохом контакте двигателя и токоведущих шин..(как оказалось ИДЕЯ НЕ ВЕРНА!!! Шины были обрезаны и заменены на провод с пайкой к клемам моторчика и шинам.ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!) Все собрано.. Заработало... на два щелчка. Опять все разобрал.
Ну вот и отчет
И так замок у нас в руках. Разбираем его. Для этого срезаем опаяный пластик со штырьков. По периметру замка есть защелки, открыть их не повредив пластик у меня не получилось, а так как корпус потом все равно нужно будет спаивать , то я их просто обломал. Затем выдавливаем ось шестеренки, так как она не дает развести половинки
После этого помогая ножом разъединил половинки
ну и механизм
Было решено разобрать мотрчик. Разобрали с помощью большого самореза :) им отгибали зажимы корпуса. Разобрав, обнаружили жуть.. Все было уделано графитовой пылью от щеток. А контакты на якоре покрыты этим графитом твердым слоем. Все это безобразие отмыл жидкостью для чистки карбюраторов, но это не принципиально, просто было под рукой :) Якорь очистить удалось только нулевкой. Зазоры между контактами якоря прочистил зубочисткой и все отмыл. Вот так все стало выглядить
Приступил к сборке моторчика. Чтобы щетки не мешали в отверстия на пластиковой крышке вставлены пластиковые фашетики (стяжки). Их можно заменить на полосочки из пластиковой бутылки или иголки. Немного смазаль ось моторчика силиконовой густой смазкой и одели пластиковую крышку с щетками на корпус моторчика без каких либо проблем. Убираем фашетики (полоски, иголки :)  ) и загибаем зажимы на моторчике. Теперь собираем замок в обратном порядке. Не забываем вставить ось шестеренки. По периметру замка прошелся 100 вт паяльником.... пластик под ним плавится замечательно. Все замок готов. Собираем дверь и наслаждаемся четкой работой замка :)  akkord  beer
Отдельная благодарность брату , который помогал при всех разборках, за умелые руки и светлую голову
Да, жужжжание-мычание замков- это и есть следствия загрязнения контактов якоря
« Последнее редактирование: Июль 22, 2011, 12:53:22 pm от DenGL »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #110 : Июль 25, 2011, 16:30:25 pm »
....ну и молодца... РЕСПЕКТ!!!  rulezz  Уважаю мужиков для которых в жизни девиз.... ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ, НАЙТИ И ПЕРЕПРЯТАТЬ.... :D
Хотя ...ошибки стоило обойти. Есть для этого очень правильно обученный приборчик....-ТЕСТЕР называется. Очень полезная в таких изысканиях штука.... ;) Шины стоило прозвонить,....моторчик подключить .... и проверить. Но... что сделано, то сделано. Главное конечный результат. rulezz  А моторчики со временем все перебирать надо.... все они будут за...раны медно-графитовой пылью. Вот недавно разбирал частично торпеду для "удушения" сверчей, и попутно открыл моторчик вентилятора печки-кондишена.... Так там тоже пыли море и моторчик туго вращается. Тоже чистка-смазка.... продлит жизню...
Хотя офтоп, :-[ ,но пример про моторчики.... и их закаканность... :D
Что поделать.... вечного еще ничего не придумали,... а все не вечное надоть обслуживать,.....и совсем не так, как обслуживают у дилера... :D
Так что..... не так "страшен черт, как его маляты".... Все что сделано человеком....можно разобрать и починить.... ДАЖЕ НЕРАЗБОРНОЕ, и одноразовое.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 16:36:05 pm от пм »
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #111 : Июль 26, 2011, 10:17:39 am »
....ну и молодца... РЕСПЕКТ!!!  Есть для этого очень правильно обученный приборчик....-ТЕСТЕР называется
Спасибо за похвалу  beer. А вот насчет тестера... ну покажет он энное сопротивление и что? Моторчик до этого подсоединяли напрямую к аккуму... без нагрузки работал отлично. Так что методом исключения добрались до истины.  rulezz Теперь главное, все это в копилку другим :)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #112 : Июль 26, 2011, 18:44:30 pm »
...вопрос по ходу.... А не обратили внимание,....посадочные места щеток не оплавлены? Хотя бы чуть....
Потому как при повышенной нагрузке.. прогревается самое тонкое
« Последнее редактирование: Июль 26, 2011, 18:46:40 pm от пм »
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #113 : Июль 27, 2011, 06:52:15 am »
Не, до оплавления дело не дошло, на фото видно вроде. Единственное, на долго ли щеток хватит, а то не замок а расходник получается :(
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #114 : Июль 27, 2011, 10:34:49 am »
...... :(так... у нас к сожалению....вся машина -расходник.
При продаже ... обещали 5 лет гарантия, а мы воспитанные на принципах, что если большая гарантия, то это качественно и на долго. А оно видимо .....имеется в виду 5 лет ... 8( срок службы,  :D вместе с гарантией
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #115 : Июль 29, 2011, 08:48:23 am »
А в европе - 7 ;)
С уважением, Dr. Alex
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #116 : Июль 30, 2011, 00:27:03 am »
дык мы не в европе,хорошо если офицалы адекватные попануться,у нас в Туле вроде нормальные парни
follk3
« Ответ #117 : Август 01, 2011, 11:37:48 am »
даа, огорчил сидик замками
пробовал заказать на экзисте - нет замков
ктонить продаёт замки б/у передние (водительский и/или пассажирский) ??
можно не рабочие - на замену поставить блокированные чтоб  со своими покапаться
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #118 : Август 01, 2011, 15:29:20 pm »
А в европе - 7 ;)
.....просто в европе ...-официалы на "два" года  :D грамотнее, и дороги получше.
Если сказануть.... простым языком... -тама нету "двух" наших российских бед.... :D
Добавлено позже: Август 01, 2011, 15:40:25 pm
...как это нету? 8(
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=813201H020
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=813101H000
...Продать, не продам.... а на -"время" поковырять...- восстановленный водительский.. могу  дать....
« Последнее редактирование: Август 01, 2011, 15:40:25 pm от пм »
follk3
« Ответ #119 : Август 02, 2011, 00:13:50 am »
заказал доставку максимальную 21 день, в ЧТ прошедший спустя 2 недели письмо пришло что их нет на складе, завтра поеду заберу всё узнаю что за фигня...
за предложение спасибо, с меня пивас )) можешь контакты в личку скинуть?
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 64   Вверх
