Толчок на АКПП после стояния в пробке
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Вниз
Автор Тема: Толчок на АКПП после стояния в пробке  (Прочитано 76484 раз)
Andro1
.... Вот теперь сижу и думаю, а для чего я обслуживал авто у дилера???
Как для чего? Чтобы занести им капусточку, люди тоже кушать хотят.
Цены на ТО шкоды ровно в 2 раза ниже чем у нашего золотого сида (сам не стал делать 2 ТО, после того как услышал на него цену)
А сломанный шлейф в моторном отсеке,фото предоставлю. В движении коробка затупила. Контакты видимо отошли. Может повредить коробку? И на сколько сильно при движении 80 км в час... Спасибо. И как заменить этот бракованный шлейф. Толи офф дилер сломал или брак с завода. Из-за этого проверяю частенько. Ибо возможные толчки и перехода коробаса в аварийный режим.
возьмите и отремонтируйте, продублируйте проводами
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
Противоречие какое-то, однако. Именно такие удары я и ощущал, пока не отремонтировал шлейф. Именно, как будто в зад кто-то въехал, zопой очень хорошо ощущается! Сейчас же все плавно, и переключений почти не чувствую, только по тахометру.
Добавлено позже: Август 13, 2012, 14:35:19 pm
Есть у меня адаптер, попробую на днях подключиться. По идее, ошибки автомата должен показывать.
Ну как? Всё так-же не пинается после ремонта? Как с адаптером ,пробовал подключать ?
Только приехал с юга (Геленджик) . Прокатал почти 3 тыс км. "Пнулся" один раз.....
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
Нет, не пинается. Красота, одним словом. Все передачи на месте, прет как надо. Только через денек масла 200 мл долил, чтоб уровень выставить.
Адаптер пока не цеплял, некогда, но обязательно займусь. Все равно думаю мультимарочник брать, а то в нашей деревне круче ОБД адаптера, кувалды и матери никто ничего и не видел.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Octane
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 79500 km
« Ответ #184 : Октябрь 02, 2012, 15:44:12 pm »
Кто нибудь , кроме Слесарь-программист вылечил сабж или все продолжают так же ездить с пинками ?  :popcorn:
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #185 : Октябрь 02, 2012, 18:01:11 pm »
Кто-то еще в параллельных темах писал, что вылечил, я видел. Там лечить-то - одно удовольствие!
SanDen
  • Russian Federation Махачкала
    ODO 60000 km
    -Выданные: 46
« Ответ #186 : Октябрь 14, 2012, 19:48:32 pm »
Вам то легко сказать :) я не "дружу" с руками, да и подъемника нет нигде вообще..
У самого тоже самое, на скорости примерно в 20км в час происходит рывок. Очень напоминает словно тебя кто-то дергает с толкача, но очень неумело. Нас так в армии тягачом дергали, чуть шею не ломали от рывка. Конечно тут мягче и слабей толчок, но очень похоже. Причем я не нашел закономерностей ни от температуры, ни от пробок. Я так думаю, что народ говорит про пробки, потому что в них скорость бывает чаще при которой осуществляется этот рывок...
Бывает причем по разному. То раза два в день, то неделю нормально. ОД у нас нету, поэтому хз куда податься...
Пробег у машины всего 30 тысяч. Тоже весьма напрягает и волнует сия проблема.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #187 : Октябрь 15, 2012, 08:57:44 am »
Еще никому ОД не помог с этой проблемой :)
« Ответ #188 : Октябрь 15, 2012, 11:23:00 am »
Смотря какой толчек, если ошибок нет , может масло попробовать поменять
« Ответ #189 : Октябрь 15, 2012, 15:52:00 pm »
Неисправность шлейфа будет сопровождаться ошибками в блоке управления, но чек гореть не будет
« Ответ #190 : Октябрь 16, 2012, 10:42:03 am »
У меня например ничего такого похожего нет, ну если не ездить на крайних режимах, когда кпп переключается при определенной скорости ( на спидометре красные полоски), бывет даже вкл на 4 а скорость низковатая и мотор не очень вытягивает( по ощущениям) приходится на кик даун нажимать, а что бы при отпускании газа переходила на пониженную такого нет, или вы просто катаетесь на скорости которая стоит на грани переключения, попробуйте режим сменить
Несколько раз у меня было когда подкатывался к перекреску со светофором примерно уже на 2 наверно и все начинают ехать а скорость только перекл на 2 и нажимаеж на газ и она перекл на 3 с рывком, но это я считаю не неисправность и стараюсь или притормаживать больше или доводить что бы не переключалась, хотя кпп не сломается
Попробуйте мозги обнулить откл акб, а то они приспосабливаютс под стиль езды
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #191 : Октябрь 16, 2012, 11:12:10 am »
что-то не замечал у себя на рестайле падение скорости с отпущенной педалью газа. Видимо, это частный случай.. Даже в горку с небольшим уклоном прёт  :D
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2012, 15:45:11 pm от Dimey »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #192 : Октябрь 16, 2012, 14:17:20 pm »
Происходит удар, сильный, машина прыгает вперед с увеличением скорости!
а что при этом происходит с оборотами ДВС?
Добавлено позже: Октябрь 16, 2012, 14:18:21 pm
катимся в потоке, скорость не больше 15-20 км/ч, газ отпущен
. обороты ДВС?
« Ответ #193 : Октябрь 16, 2012, 18:10:58 pm »
аварийный режим должен сопровождаться стоя на месте при переключении с паркинга на заднюю идет удар, толчек сильный и на драйве трогается машина вяло еле еле т.к. находится на 3 передачи
« Ответ #194 : Октябрь 16, 2012, 22:30:32 pm »
Акпп переходит в аварийный режим когда в ней есть неисправность( датчикили клапан или еще что) при этом включена из передних передачь толькотретья для того что бы доехать до сервиса
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Вверх
