Толчок на АКПП после стояния в пробке
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 24   Вниз
Автор Тема: Толчок на АКПП после стояния в пробке  (Прочитано 79869 раз)
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #210 : Октябрь 21, 2012, 23:20:47 pm »
Остаюсь пока при своем мнении, что коробка в аварийном режиме, и передача работает только третья. Это мнение, не аксиома, ни в коем разе.
Еще могу телепатировать, что подклинивает дроссельная заслонка, и банально, при достижении ее редуктором крутящего момента страгивания (с заклинившей позиции), происходит ее рывок с резким возрастанием оборотов (перерегулирование), соответственно. Такая проблема бывает (в смысле, не только на сидах), она не сопровождается ошибками, характеризуется скорее "рывком", нежели "пинком под зад". Проверяется достаточно просто: выводятся тренды датчика положения педали и датчика положения дроссельной заслонки, в одну диаграмму. Там и будет наглядно видно запаздывание, и, возможно, данный "рывок". Если подтвердится, то заслонку вымыть, редуктор смазать. Тогда пройдет.
Я не понял ? У тебя что снова пинается после перепайки шлейфа?
Был на ТО1 , пытался напрячь дилера на толчок ,даже эту ветку нашего форума ему показал ... Сначала не поверил мне что вообще такое бывает но потом после непродолжительного с ним общения согласился что проблема наверняука имеется но мелочная так как я первый кто к нему с такой бякой обратился и так как ошибок сканер никаких не выдаёт то и заниматься ей никто не будет .. Мало ли чего у вас там толкает и куда .... Ну и по существу , за последнюю неделю 3 толчка ...
Не думаю что связано с дроселем ,так как я уже чувствовать стал что счас будет толчок ,я и слышу как набирает обороты движок (то есть дросель отрабатыват ) а вот включение передачи происходит уже на завышенных оборотах поэтому и толчок ... Конечно хорошо бы собрать статистику на каких ашинах толкается ,какого года и какой комплектации может и найдётся закономерность .. Сомневаюсь что дело в прошивке (давно занимаюсь электроникой) было бы дело в ней то такой-бы глюк был-бы если не у всех, то у половины это точно .. Быстрее всего брак или недоделка чего-то (может шлейф ,может ещё что....)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #211 : Октябрь 22, 2012, 10:13:17 am »
гадалками конечно хорошо вы работаете :) уже бы давно подкл. ноутбук или айфон к диагностическому разьему и записывали бы параметры систем до 1-го толчка. Все! После этого анализ и в сервис (диллеру).
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #212 : Октябрь 22, 2012, 11:22:34 am »
Давай Айфон, прогу и шлейф для подключению данных девайсов.
ноутбука у вас нет? проги в инете есть, бесплатно. Шлейф 1000р, можно и за 500 купить. Дорого?
« Ответ #213 : Октябрь 22, 2012, 11:31:12 am »
 :popcorn:
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #214 : Октябрь 22, 2012, 20:02:09 pm »
Ну это если только к знакомому дилеру ,ну или очень чем-то заинтерисованному . А Обычный дилер подключит свой обычный сканер который как обычно ничего не покажет  fire!
Ну а по существу ,недели через две придёт мой ELM 327 буду пробовать и смотреть ,может чего и увидим интересного .....
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #215 : Октябрь 23, 2012, 05:34:15 am »
ELM тем более ничего не покажет, он только как ОБД-приблуда работает. Дилерский - тот да, много чего умеет. Больше всех умеет мотор-тестер, но его при езде затруднительно юзать.
Тут товарищ slavnul решил, что диагностика - это примитивная вещь, шнур-ноут-прога, да? Типичное мнение обывателя, считай, в статистику попал. Счетчик постов нагоняет, не иначе.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
« Ответ #216 : Октябрь 23, 2012, 08:09:17 am »
Акпп тоде через обд считается, ELM приблуда для двигателя может и акпп не прочитать или некоректно прочитать, надо попробовать. А так необязательно дилерский сканер, можно и универсальным если у кого есть, например карманскан.
А диагностика заключается не только ошибки прочитать, для нормальной диагностики нужны еще другие приблуды ( манометры) и главное знания
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #217 : Октябрь 23, 2012, 08:56:14 am »
ППКС. Только проблема плавающая, ее на месте можно и не вызвать, и не выявить. Кроме того, проблема может и не в коробке быть. Но чтобы это понять, нужно собрать стенд гидродиагностики, подключиться хотя бы мультимарочником, и определить условия, при которых проявляется (стабильно) неисправность. А это больно жирно, как все понимают. Поэтому и приходится гадать.
Но, судя по всему, неисправность не критическая, раз чек не поджигает, и даже второстепенных ошибок в память не записывает.
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #218 : Октябрь 23, 2012, 10:41:14 am »
Видел програмку к ELM которая в реальном времени выводит все основные параметры ну и выводит из в виде графика ,может получиться хотябы увидеть что там происходит с оборотами ,заслонкой ну и включением передачи в момент толчка .....
Вот думаю (типа мечтаю ) а что если написать письмо прям в их Корею на завод , вдруг они про всё это знают и лечение уже давно придумали , но думают раз наши дилеры им не жалуются то у нас всё ОК ...
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #219 : Октябрь 23, 2012, 11:05:34 am »
Казалось бы причем тут Корея?  :)
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #220 : Октябрь 23, 2012, 13:50:13 pm »
Что значит при чём тут Корея .... Там находится центральное предприятие и там конструкторы и инженеры сидят и они занимаются програмированием и изменением всего и вся .. Или вы думаете что на каждом сборочном предприятии свой конструкторский отдел ?
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #221 : Октябрь 23, 2012, 14:14:29 pm »
Я думаю лишь о том, что Сид в Корее не производят и не продают.
Дальше думайте сами.
« Ответ #222 : Октябрь 23, 2012, 18:41:18 pm »
пару раз летом у меня были такие случаи
Мицубиси аутлендер хл приезжает , хозяин (директор) жалуется дергается в пробках, спрашиваю ка дергается, говорит чуть на педаль нажал а она как прыгнет, не всегда такое бывает, просил показать, катались не добились неисправности, говорю ладно заезжай.
Снимаю, мою дросель (электронный, машина на акпп), ставлю, обнуляю мозги, говорю езжай катайся. На следующую смену спрашиваю- ну как? полегчало? а он и забыл что такая проблема была, говорит все нормально
вот так и вылечил, а по сканеру по данным все отлично было, да и дроссель не сильно загажен был
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #223 : Октябрь 23, 2012, 20:13:59 pm »
А как обнулять мозги?
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
« Ответ #224 : Октябрь 23, 2012, 20:59:12 pm »
Клему акб сбросить на несколько мин
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 24   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
