Свист (шум) при движении
Автор Тема: Свист (шум) при движении  (Прочитано 26957 раз)
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
Коллеги,
2 дня назад возникла проблема - при движении появился свист(шум), напоминает он шум дребезжания дефлекторов печки у старой ОКИ :)
зависимость появления звука не выявил, звук не постоянный, самое главное что пропадает при нажатии на педаль тормоза.
Искал подобные проблемы,но ничего похожего не нашел, пробег 45000 ровно, может СИД так сообщает что на ТО уже пора ехать :D
Заранее спасибо за советы по лечению данного недуга
MySpace Official Page
Breaks.su
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Коллеги,
За днище ни чего не зацепилось? :)
Мало инфы для попыток установить откуда берется шум.
Если звук пропадает при нажатии на тормоз, м.б. имеет смысл осмотреть тормозные механизмы?
« Последнее редактирование: Август 06, 2010, 23:33:07 pm от TDV.ROOT »
FreeSpace
    ODO 85700 km
В том то и дело что сам не пойму откуда звук идет и при каких условиях возникает, под днищем ничего криминального вроде нет, про тормозные механизмы уже думал, какие еще варианты
Breaks.su
RunRun
У меня появляется свитст из моторного отеска при резком разгоне только при оборотах около 2500-3500, до и после этих оборотов при резком разгоне свиста нет.
что такое может быть?
Sergey_M
  • Russian Federation г. Чебоксары
Такая же ерунда свист похожий на писк комара. Только свист на больших оборотах не проподает а стоновиться выше по тональности и мало заметен по отношению к другим звукам, если хорошо прислушаться можно раслушать.
hastes
При движении на небольшой скорости появляется свист, писк и какой то шорох. Если трогаюсь и его нет, то стоит повернуть руль в любую сторону и он появляется. Исходит откудато спереди  из под колесных арок, помоему больше справа. Нажатие на педаль тормоза, сцепления не помогает, свист не прекращается. На большой скорости пропадает или не слышно его становиться. Появился после замены выжимного подшипника. Когда полез под машину заглянуть не зацепилась ли там ветка, при повороте руля вправо был слышен отчетливый щелчок (три раза крутил три раза слышал), потом при повороте руля не проявлялся. Подумал что супорта грязью забились. На мойке снял колеса и промыл их водой под давлением. Свист вроде стал потише но не прошел. Что ж это за беда такая? У кого какие мнения?
Вender
  • Russian Federation Ростов-батька!
    ODO 25000 km
У меня те же симптомы что и у товарища в предыдущем сообщении. Мыть пока не пробовал. Появилось пару часов назад
hastes
купил промывку для супортов. снял колеса и промыл супорта. писк пропал.
Rzhevskiy
  • Работа не волк, а волк не работа!
А у меня, товарищи, появляются периодически шум "чирканья" чего-то при дижении на очень малых скоростях, до 40.  Причём слышно больше при плавном наборе скорости. Вроде подёргал за ручник и пропадает. думаю надо проверить механизм стояночного тормоза, а заодно сделать профилактику тормозных колодок и супортов. Хотя уже замтно, чту ручник держит слабовато и левое заднее колесо держит менее, чем правое. Пробег на сегодня 27777км. И это чирканье появилось после мойки под давлением (решил колёсики и арки промыть).
Что касается писка комара, описанные выше, может это мотор ЭУРа? Или блока управления?
Терпенье и труд всё перетрут.
Tomas8002
« Ответ #9 : Май 08, 2012, 19:09:30 pm »
Аналогичная проблема появилась неделю назад. Свист иногда появляется, но стоит хотя бы слегка надавить на педаль тормоза , сразу пропадает. Повляется не всегда . День могу ездить и два - ничего. Потом появится... Визуальный осмотр ничего не показал.
« Последнее редактирование: Май 08, 2012, 19:11:04 pm от Tomas8002 »
f!nch
  • Russian Federation Обнинск
    ODO 60060 km
« Ответ #10 : Май 21, 2012, 14:34:58 pm »
Аналогичная ситуация. Причем появляется при повороте руля влево. На малых скоростях появляется такой шорох, как-будто левое колесо трется о подкрылок. А на больших появляется свист. Сначала было только в сырую погоду. Сейчас постоянно. Пробег 44500км. На выходных ТО-3, посмотрим что не так.
f!nch
    ODO 60060 km
« Ответ #11 : Май 22, 2012, 21:54:10 pm »
Ну что, не дождался ТО-3 и съездил на диагностику. Ситуация такова: скрип - скрипуны колодок, а шорох - это колодка стерлась в 0 и терла металлом диск. Вердикт диски под замену. На ТО-2 сказали, что износ колодок 50%, до следующего ТО с лихвой хватит. Печально. Первый авто, не знал нюансов со скрипунами.
Lanzar
  • Russian Federation Сургут
    ODO 64000 km
Была похожая ситуация. Причем металлический свист появлялся при повороте или рывке руля влево, особенно явно на пешеходных скоростях, при торможении меняет тональность. С внешней стороны остаток передних колодок был около 40%. Стал грешить на ЭУР, пока не снял колесо и не осмотрел внутренние колодки. Они оказались сточены практически в ноль до самых "скрипунов". Замена колодок решила проблему. Пробег 40 тыс.
Alex32net
« Ответ #13 : Апрель 25, 2013, 16:09:56 pm »
У меня все "свисты "  исчезли с заменой передних тормозных колодок. Я тоже загнался этой темой и записался на приём к ОД. Но потом подумал и сам решил попробывать. И "АЛИЛУЯ" - ПОЛУЧИЛОСЬ! Чего только я не читал на форумах от кончины рулевой рейки до гибели ЭУР. Но решилось всё просто. Скрипуны на колодках не зря стоят и пугают "обычных" людей. Первое дело при таких симптомах проверить передние тормозные колодки. Не надо путать ЭУР с ГУР это разные весчи. Не паникуйте это главное что я усвоил.
shigabudtinov
« Ответ #14 : Апрель 25, 2013, 20:48:10 pm »
Коллеги,
Может колодки истерлись до пискуна???
