Ребята помогите! Проблема по охлаждению!
Автор Тема: Ребята помогите! Проблема по охлаждению!  (Прочитано 20806 раз)
Вадим Мазуркевич
  • Авто: Kia Ceed FL AT
В общем ситуация такая, после покупки автомобиля все хорошо, после 2 месяцев владения, столкнулся с первой поломкой! :'(
Значит вентилятор охлаждения работать стал постоянно!При этом уровень жидкости в норме!Утечек антифриза не наблюдается!Температура прыгает от 85-110 не зависимо от нагрузки! :'((Временной интервал всего происходящего 20-40 сек).Может происходить как на ходу так и на светофоре! При все при этом, патрубок верхний терпимой температуры для руки, нижний еле теплый!(Но так видимо и должно быть).
И еще печка стала дуть горячим только со стороны водителя, с пассажирской стороны холодным дует!.
У кого какие есть идеи?
MOSA
    ODO 330000 km
И когда двигатель холодный?
MOSA
    ODO 330000 km
Температура прыгает от 85-110 не зависимо от нагрузки! :'( (Временной интервал всего происходящего 20-40 сек).Может происходить как на ходу так и на светофоре! При все при этом, патрубок верхний терпимой температуры для руки, нижний еле теплый!(Но так видимо и должно быть).
При рабочей температуре  верхний патрубок должен быть очень горячим. Похоже на проблему с термостатом. Возможно так же  и воздушные пробки в системе охлаждения. Нужно подключить ELMку и посмотреть температуру ОЖ на ЭБУ так как ЭБУ управляет вентилятором.
похоже, что термостат не открывается полностью
sergeybrest
у меня - ситуация ПОЛНОСТЬЮ аналогичная. на все 100 процентов.
термостат - поменял, развоздушил - не помогло.
подозрение на радиатор охлаждения - скорее всего забит (лет 5 назад заливал гадость для устранения течи).
его можно снять без снятия радиатора кондиционера ?
KaJzEr
    ODO 30000 km
Можно. сначала кожух с вентилятором. Там защёлки между собой. И 4 болта верхних кронштейнов.
JosephyErync
  • Netherlands Netherlands
-1
skaskanew.ru source gratiavitae details slame-rp the article agrorubo read more flamandrose see more fantastikmir read more pavel3333 source vladgate.ru details vr-point visit the site homeimprovementstore homeimprovementstore craftingmaterials learn more about this modernlighting.ru more info on this page
Лучшие темы за сегодня ↓ MP3, FLAC, Label, Clips -1
