Не работает вентилятор радиатора
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 93523 раз)
Ребята, как вы меняете этот разъем? У меня то же подгорела фишка и чуть не закипел, вовремя увидел. Разъем 18980-04340AS идет с проводами, их что обрезать и скрутками скручивать? Кто менял этот верхний разъем расскажите.
клеммы легко достаются.
почистил и в новый разъем установил штатные.
ничего не резал
Spike21
    ODO 220000 km
Спасибо, подскажите, а где протянуть массу этого вентилятора радиатора, говорят бывает она отходит и у меня кстати подгорела именно клемма массы, находится где то справа у стакана не могу найти. Кто знает где она крепиться к кузову, именно масса вентилятора радиатора охлаждения.
Под бампером
ТочкаGE12
Spike21
    ODO 220000 km
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Починил?
Spike21
    ODO 220000 km
Починил?
Да, поджал клеммы все заработало, жара ушла, пока не греется, вентилятор крутится
kenni244
Такая же беда была, расплавился разъём, чуть не закипел.
Поджал клемму, вентилятор теперь включается, НО! Кондей перестал работать!
Связано это как-то, или просто совпадение?
Возможно хладогент вышел через клапан на компрессоре, скорее всего из за того что не работал вентилятор, заправить и все будет впорядке, проверить не забиты ли радиаторы
kenni244
Радиаторы мыли, и даже поменяли кондейный.
Заправили, но всё равно не включается.
Электрик разводит руками, говорит, надо пол-машины разбирать, искать причину.
Уехал пока оттуда, пытаюсь сам разобраться
Тогда надо по схеме посмотреть приходит ли сигнал управления на реле, если приходить то смотреть питание и проводку до кондея и вкл ли реле, если нет то по компу посмотреть работу климата и датчиков, датчиков температуры И так далее, может в климате есть ошибки какие
Юрий Махлаев
« Ответ #100 : Июль 17, 2021, 20:40:48 pm »
Здравствуйте. Может кто сталкивался не приходит питание на разъем из трёх проводов к релле вентилятора (там где присоединяется клема из двух проводов от вентилятора). Проверил все предохранители в салоне и под капотом, все целые. Проверил на реле (реле которые с предохранителями под капотом) питание приходит.
« Ответ #101 : Июль 17, 2021, 20:53:33 pm »
Если у вас дорейстайл сид то еще раз проверьте квадратные преды 30 и 40 амперные так же 3 реле стоят, если все цело то звоните проводку или смотрите управляющий сигнал с блока управления
Думаю сто скорее всего дело в преде
obyavkaby
« Ответ #102 : Июль 18, 2021, 09:36:51 am »
Как проверить преды 30-40 Визуально целый. Как Они достаются , руками не получается вытянуть
Увидел что когда включаешь кондиционер вентилятор включается и на среднем проводе появляется питание.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2021, 09:54:11 am от obyavkaby »
« Ответ #103 : Июль 18, 2021, 11:45:47 am »
Ну если при вкл кондея вкл вентилятор, то скорее всего преды целы, вытаскиваются они вверх сидят туго, а при какой температуре мотора смотрите вкл онм или нет?
obyavkaby
« Ответ #104 : Июль 19, 2021, 19:40:32 pm »
Завел и смотрю. Не ждал пока дойдет до рабочей.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
