Не работает вентилятор радиатора
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 93506 раз)
« Ответ #105 : Июль 19, 2021, 20:42:57 pm »
Вентилятор вкл когда температура доходит практически 100 гр или чуть больше, а при вкл кондея независимо от температуры мотора вкл, так что дождитесь 100-105 гр и смотрите
Витал 1.6EX
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #106 : Июль 30, 2021, 20:52:45 pm »
Добрый вечер,столкнулся с тем же-не работает вентилятор.Напруга идет с 3х контактного разъема,2х разъемный какой из них  ПЛЮС    КАКОЙ  МИНУС?ХОЧУ ПРВЕРИТЬ НАПРЯМУЮ ОТ АКУММА
« Ответ #107 : Июль 30, 2021, 21:29:47 pm »
Если к вентилятору подключать то все равно как, он будет вращаться в разные стороны при переполюсовке
Обычно разьемы и контакты сплавляются и пропадает контакт
Витал 1.6EX
« Ответ #108 : Июль 30, 2021, 21:46:46 pm »
КРУТИТ ВЕНТ ПРИ ПРЯМОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ,ПОЛУЧАЕТСЯ ТЕРЯЕТСЯ МЕЖДУ 3Х И 2Х КОНТАКТНИКАМИ,НУЖНО СНИМАТЬ ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ НИМИ?
« Ответ #109 : Июль 30, 2021, 22:09:54 pm »
Ну это не совсем перемычка, это резистор и через резистор включается первая скорость, и если этого недостаточно то реле первой скорости отк и вкл реле 2 скорости т е напряжение подается напрямую
Можно снять резистор и прозвонить его по схеме если не прозванивается то заменить его, возможно почистить контакты
Витал 1.6EX
« Ответ #110 : Июль 30, 2021, 22:26:04 pm »
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ,ЗАВТРА СНИМУ ЕГО,ПОСМОТРЮ ЧТО  С НИМ
Витал 1.6EX
« Ответ #111 : Июль 30, 2021, 22:49:25 pm »
НОМЕРОК ЭТОГО РЕЗИСТОРА КАКОЙ КТО ЗНАЕТ?
« Ответ #112 : Июль 30, 2021, 23:21:44 pm »
Подорожал что ли, неоригинал есть но тоже почти 2 тр
Снимите посмотрите, вообщето надежная вещь, ни разу не встречал что бы горели
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #113 : Июль 31, 2021, 08:45:28 am »
25385A6000QQK такой бери, если что. А так смотри контакты в двухпиновом разъеме, там подгорают и оплавляются. Можно почистить и подогнать как временное решение до замены фишки.
Витал 1.6EX
« Ответ #114 : Июль 31, 2021, 09:48:26 am »
Всем огромное спасибо за помощь,почистил кантакты,поджал все ок beer
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #115 : Август 05, 2021, 10:24:21 am »
Подплавились контакты на 2х, 3х контактных фишках и на самом резисторе. Почистил, поставил на место и теперь вентилятор срабатывает сразу при запуске.
Смотрю цены на резистор 25385A6000QQK, колеблются от 150р. - 4000р. в чем прикол?
non vagina, non reda cogorta
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #116 : Август 05, 2021, 10:41:20 am »
Уху ели некоторые продаваны, вот и вся разница.
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #117 : Август 05, 2021, 15:25:58 pm »
А сами провода можно вытащить из штекера не обрезая их?
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #118 : Август 05, 2021, 17:54:32 pm »
Можно, двухпиновый точно разбирается( менял разъем , вытащил контакты из старого и установил в новый). Трехпиновый не пробовал разбирать.
« Ответ #119 : Август 05, 2021, 18:20:46 pm »
Все разьемы разбираются, пины вытаскиваются, где то есть фиксатора пласмаски вставлены и потом стопора отгибать и вытаскивать, где то без фиксаторов
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
