Не работает вентилятор радиатора
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 93950 раз)
an2an65
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 77 km
« Ответ #30 : Август 12, 2011, 12:39:05 pm »
вот тут обсуждалось что указатель температуры у нас с маленьким секретом
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=34857.0
у меня температура тоже как вкопанная 85
так что похоже что это правда (я про указатель)
« Последнее редактирование: Август 12, 2011, 13:50:45 pm от an2an65 »
Anatoliii
  • CEEDоВОД
« Ответ #31 : Август 12, 2011, 20:30:28 pm »
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер штекера от вентилятора, который плавится??
 Т.к. сам сейчас езжу с изолентой на клемах. Хочется вернуть все в первоначальное состояние
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #32 : Август 12, 2011, 23:39:24 pm »
Сомневаюсь в том что, вам удастся приобрести штекер отдельно от проводки.
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #33 : Август 13, 2011, 01:03:37 am »
А вообще, по какому алгоритму должен включаться вентилятор? Управляется он двумя реле: LOW и HIGH. Т. е. мне интересно, при какой температуре происходит переключение скорости? Или может тут всё интереснее организовано: например, при включённом кондиционере вентилятор работает постоянно на низкой скорости, а при нагреве ОЖ до определённой температуры включается высокая скорость?
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
an2an65
    ODO 77 km
« Ответ #34 : Август 13, 2011, 12:05:07 pm »
Ваша тема про это ?
http://partner.euroauto.ru/lib/merge_image.php?src=p11_11779333_01.jpg&tp=11&site=as-parts.ru
http://partner.euroauto.ru/lib/merge_image.php?src=p11_11779333_03.jpg&tp=11&site=as-parts.ru
http://автостандарт.рф/?mod=977&sid=1903&dip=4&newold=&eid=452056
номер подсказать к сожалению не могу
но там наверное и штекер можно отыскать
« Последнее редактирование: Август 13, 2011, 17:26:48 pm от an2an65 »
Vadimus63
  • Russian Federation Самара
« Ответ #35 : Август 13, 2011, 19:20:51 pm »
Штекер идет на одном проводе с моторчиком - отдельно его нет :(
Агонь!!!
1baddog1
    ODO 117896 km
Объединил темы.
Всем доброе утро,
Вчера ехал домой, точнее полз в пробках. Вообщем замёрзли у меня ножки)) и включил печку в ноги. Через 3-4 мин обнаружил температура двигателя подскочила до 130. Заглушил встал, охладил. После до дома доехал(благо на улице прохладно), выше  2-х тыщ оборотов не поднимал. Вообщем методом тыка определил что вентилятор на радиаторе не крутится.
На работе подсказали, проверить предохранители, и скорее всего накерился температурный датчик, ну или на худой конец сам вентилятор.
Прошу поделиться опытом, можно ли самому заменить или лучше не лесть, сколько стоит замена.
и если есть вины чтобы заказать по каталогу запчасти, напишите плз
Заранее спасибо, буду очень признателен.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2011, 10:31:53 am от Altar »
Создал в фейсбуке группу по Сиду, очень интересно туда собирать и скидывать полезную инфу и новости. В случае необходимости через мобилу можно получить нужную инфу
http://www.facebook.com/groups/134167703329407/
PS: если это реклама и т.п., прошу не банить, предупредить я сам удалю.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
я бы первым делом проверил разъем и предохранитель вентилятора
1baddog1
    ODO 117896 km
у меня мало опыта по схеме предохранителей, не могу понять какой отвечает за вентилятор на радиаторе. Подскажи пожалуйста
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Так же смотрите разъем с сопротивлением на кожухе вентилятора. Если смотреть со стороны открытого капота, то сверху справа находится. Возможно сгорело сопротивление или окислился разъем.
1baddog1
    ODO 117896 km
спасибо, сегодня посмотрю
кто нибудь знает какой номер у сопротивления? посмотрю сколько стоит и наверна закажу.
После того как открыл капот, чувствовался паленный запах там где вентилятор. я подумал, что это антифриз завонял немного через трубочку вытек.
Ок, буду тогда предохранители смотреть, два провода, которые могли оплавиться(где то справа внизу находятся) и сопротивление с разъёмом.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Резистор 2538507550
Возможно понадобится и жгут проводки, если выгорел разъем. Отдельно разъема нет. Номер, если не ошибаюсь 912001H082. Дорогая штука.
Ну а если подгорел и разъем электромотора (он втыкается в резистор с обратной стороны), тогда придется брать кожух с вентилятором и резистором в сборе 253801H050. Что тоже не дешево. :(
P.S. Если авто на гарантии - это все легко устраняется по гарантии.
1baddog1
    ODO 117896 km
Резистор 2538507550
спасибо
Вот блин, не на гарантии. пипец надеюсь что не попал
Добавлено позже: Октябрь 21, 2011, 16:33:21 pm
да уж посмотрел цены.... надеюсь что не серьёзно.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2011, 16:33:21 pm от 1baddog1 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
спасибо
думаю не принципиально от какой машины будет разъем,главное чтобы он был герметичным
ищите разъемы и пины в каталогах мерседес,бмв,ауди
1baddog1
    ODO 117896 km
Завтра днем буду заниматься, по результату отпишусь.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
