Не работает вентилятор радиатора
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 93571 раз)
1baddog1
    ODO 117896 km
Всем привет
да уж дело оказалось в разъёме, мастер полтора часа копался всё прозванивал, вначале не понимал где косяк. Оказалось, что болтался один из контактов в разъёме - поджал его и всё заработало!
Всем спасибо
Создал в фейсбуке группу по Сиду, очень интересно туда собирать и скидывать полезную инфу и новости. В случае необходимости через мобилу можно получить нужную инфу
http://www.facebook.com/groups/134167703329407/
PS: если это реклама и т.п., прошу не банить, предупредить я сам удалю.
VLV
Сколько скоростей у нашего карлсона и как понять, работают ли все скорости или не все (или есть только положение "работают все", "не работают все")?
VLV
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
На сколько помню две скорости.
VLV
а мне казалось что не меньше 3-х (из опыта 3,5 летнего владения кедом)........
VLV
Altar
    -Полученные: 254
Две
Основной скоростью является первая (малая). Работает при нормальном нагреве и при включении кондиционера (так собственно и проверяется. Включением кондишна.)
Вторая скорость - "экстренная" (полный ход). Включается если первая скорость не справляется с охлаждением.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2011, 16:18:42 pm от Altar »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #50 : Январь 05, 2012, 21:02:10 pm »
у современного движка температура включения вентилятора не может быть 90 градусов - там все 105-107 (даж на ВАЗе 104).
а причем тут температура открытия термостата? хотя по цифрам как раз сходится - на 95 он только открылся, на 105-107 включился вентилятор, охладил градусов до 97. я ж говорю даже на ВАЗе 9ке температура включения вентилятора 104
Температура включения: 97°C
Температура выключения: 90°C
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #51 : Январь 06, 2012, 07:41:39 am »
была такая проблема, умер разъем вентилятора
ur002
« Ответ #52 : Апрель 23, 2012, 17:10:52 pm »
Подскажите - это гарантийный случай? и каков срок действия гарантии на такой дефект?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #53 : Апрель 24, 2012, 08:15:59 am »
думаю, судя по твоему профилю, уже нет
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #54 : Апрель 26, 2012, 21:46:21 pm »
Подскажите с чего начать. Пока вентилятор работает, но сегодня в пробке температура начала подниматься по датчику до 105 градусов, а потом опускаться и так пока не выехал из пробки. Почитав форум есть идея начать с продувки/промывки радиатора. Для того что бы продуть радиатор надо решетку радиатора снять?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #55 : Апрель 27, 2012, 08:05:17 am »
как минимум бампер ;)
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #56 : Апрель 27, 2012, 12:16:11 pm »
странно. везде пишут хватит решетки. есть разница как ее снимать на дорестайле или фл?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #57 : Апрель 27, 2012, 12:21:16 pm »
я не спец, но мне кажется снять решетку не снимая бампера нельзя, когда мне это делали, то снимали даже радиатор.
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #58 : Апрель 28, 2012, 20:28:47 pm »
Снял сегодня решетку, не снимая бампер. Продули радиатор, покатаюсь посмотрю как будет теперь. Но грязи там было знатно
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #59 : Апрель 12, 2013, 15:21:39 pm »
Установил маршрутный компьютер Мультитроникс. В него можно внести верхние границы (скорость, температуру ОЖ, и др.) какие вы считаете необходимымы, и если данные значения превысятся- женский голос вам сообшит, не прозеваете. В мороз вообще не понятно какая температура при прогреве, стрелка отлипает с 50 градусов, а на компьютере все в цифирках. Оч. удобно.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
