Страницы: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 673201 раз)
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #3045 : Апрель 06, 2019, 17:27:25 pm »
У кого есть elm327
Я заказал Galletto 1260  на чипе FTDI FT232RL. Жду. У ELM 327 кажись функционал ограничен
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #3046 : Апрель 08, 2019, 12:08:21 pm »
Так нашего авто нет списке поддерживаемых.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3047 : Апрель 08, 2019, 13:08:23 pm »
Не,не прокатит. Надо вскрывать.
По поводу температуры выхлопа на без сажевом двс может всё таки кто то в курсе?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #3048 : Апрель 08, 2019, 13:12:28 pm »
а что надо то там? по температуре в каскаде точно есть
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3049 : Апрель 08, 2019, 14:35:31 pm »
Чисто интерес )
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #3050 : Апрель 08, 2019, 17:10:16 pm »
Чисто интерес )
там тоже косвенно все показывает температуру на лямбде, по ней судим о температуре выхлопа, елм лямбду не берет поэтому не показывает данные
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #3051 : Апрель 08, 2019, 21:18:16 pm »
Лямбда зонд температуру не покажет. На сажевого фильтре должны стоять датчики температуры , давления. По моему ceed ed  с таким сажевым в Россию не поставлялся. Если только из-за границы привезен.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #3052 : Апрель 09, 2019, 10:29:16 am »
должно подключиться, если верить ребятам на Drive2
« Ответ #3053 : Май 28, 2019, 02:01:19 am »
Всем привет, встрял Воронеже , долетел до Воронежа,шпарил под 150, уже к концу пути загорелась лампочка воды в топливном фильтре, перед поездкой плеснул 19 литров саляры,которая стояла на крыше с лета, в баке была половина...Ну думаю фигня,честно вообще хотел в Москву дальше шпарить ниче не делая...
Короче заглушил машину буквально на 2 минуты, потом заводить, ноль эмоций, ну это не беда,соскочил провод со стартера, но под капотом жара, завели с толкача без напряга и тут самое интересное произошло, через минуту двигатель заглох, буд то его заглушили или фишку с какого нить топливного датчика скинули,короче мгновенно , ну думаю ок, слил с фильтра саляру,прокачал, ноль эмоций,с толкача та же фигня, обд не коннектится, сброс соединения и все,по кругу перебирает каналы,такое ощущение, буд то мозг сгорел или массы нет, под капотом все пересмотрел подёргал,клемму скидывал , крутит но вспустую,хоть убейся !
Перед поездкой заменил масло и фильтра,в том числе топливный, но после замены она завелась с пол оборота и доехала 300км до Воронежа, лежу,ломаю голову...
Я же не думаю,что из за влаги в фильтре все резко накрвлось,что аж движок заглох...
« Последнее редактирование: Май 28, 2019, 02:07:45 am от Alex007 »
« Ответ #3054 : Май 28, 2019, 03:08:53 am »
Чек то светится при включении зажигания?
« Ответ #3055 : Май 28, 2019, 09:08:44 am »
Вроде нет, ещё не смотрел...
« Ответ #3056 : Май 28, 2019, 09:31:46 am »
Горит ток маслёнка епс,ручник,подушки и АБС , больше ниче не загорается при повороте ключа...
« Ответ #3057 : Май 28, 2019, 10:05:44 am »
При зажигании не горит АКБ, иммо, свечи накала, вода в фильтре, куда блин копать....
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3058 : Май 28, 2019, 10:06:38 am »
А иммо горит? Ты не написал.
А если скинуть провод с мозгов и заново подключить?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3059 : Май 28, 2019, 10:09:06 am »
Предохранители смотри и массу проверь.
Страницы: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 208   Вверх
